Samsung CK5039-TR Узкая горизонтальная полоса и нет звука. | |
| SF 06/10/2005 17:01 |
Нет опыта ремонта, но хочется попробовать отремонтировать самостоятельно. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание в первую очередь при такой неисправности? |
| Морозик 06/10/2005 18:59 |
В первую очередь обращают внимание на блок питания.Чтоб напруги соответствовали.В твоем случае тае же необходимо посмотреть
низкоомные резисторы в цепи ТДКС ,и номер телефона
мастерской (на всякий случай) И надо знать ,что в мастерской ,в случае твоего вмешательства могут взять значительно дороже. |
| sergeih 07/10/2005 16:50 |
Следует проверить наличие напряжения + 15 вольт с трансформатора тдкс , а также исправность кадровой мс. ну и если кадровая мс. окажется неисправной то скорее всего придется ремонтировать блок питания , так как такие неисправности возникают именно из-за него. А вобщето лучше отнеси его в мастерскую к спецам , а то наковыряеш себе дороже будет ![]() |
| Вован 07/10/2005 17:53 |
Там в БП SMR40200 стоит. Видимо блок в разгоне. Иногда R2K разрывается напополам или предыдущий мастер вовсе не поставил его при замене SMR. В таких случаях каждое включение холодного ТВ чревато новыми последствиями. Последествия могут быть разными, лучше не рисковать лезть туда без опыта. Можно угробить окончательно. |
