makeym
шасси S16C
UOC - TDA12025PQ/N1F80
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
RGB Amp.- TDA6107AJF/N1
Tube - A51QGV991X301
Sound - TDA7297SA
Vertical - LA78045
FBT - AA26-00283A
HOT - J6810A
При включении строчка запускается и вырубается и так постоянно с периодичностью примерно 1 раз в секунду-диод на передней панели мигает 5-раз и тухнет а строчка так и продолжает мыргатся. Блок нагружал на лампу без строчки - работает нормально напруги в норме,литы на выходе менял,к.з после строчника нет, по ограничению тока лучей тоже всё в порядке-подкидывал плату кинескопа с рабоего тв. Мож кто сталкивался с подобной неисправностью? и что значит 5-мыргов диода-перегруз по одной из линий?(у меня подозрения на кадровую-были кольцевые)-возможно? |
C1-65A
| makeym, а питание процессора, а шина, а ABL ...... |
alexmih
| Если закоротить Э-В НОТ и нагрузить лампу, включается? |
makeym
C1-65A, питание проца 9,16,86-3,28 вольт по ABL c 10 ноги транса до проца-всё в норме Q207 -живой ,на памяти 5в есть- а вот с шиной не ясно если можно поподробней осцила нет! Строчная напруга при включении развертки проседает со 124вольт примерно до 110вольт
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 15:09
alexmih, лампа горит 124вольта а светодиод также моргает 5 раз и тухнет |
paha56
| Похоже на кадровую,но без осциллографа-проблема.хотя бы на слух,кадровая рокочет или нет? |
alexmih
| Есть разница в свечении лампы при закороченном и разорванном Э- Б НОТ транзистора? Проверить заменой ТДКС. |
makeym
paha56, да чё-то неслышно эти кадрухи с двуполярным питанием-задолбали - щяс заменю кондюки по питанию кадровой и её саму и отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 16:09
нет сцуко кадравая не приделах-сменил тоже-самое
alexmih, без разници. по поводу ТДКС чё-то сомневаюсь что он сдох |
alexmih
Надо подбросить ТДКС, иначе много лишней работы проделаешь.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 16:36
Или хотя бы выпаять и проверить с прибором на предмет КЗ-витков. |
RV6FT
радиолюбитель
| Цитата: | | Надо подбросить ТДКС, |
alexmih, конешно это легко когда он есть в наличии, или купиш,а он не приделах,что тогда с ним делать ? конешно он может пригодится,но через несколько лет.
makeym, прогрей накал от другого транса, и возможно за ту секунду что появляется высокое,ты увидиш что у тебя с растром. |
alexmih
| Схему для проверки ТДКС можно собрать на одном транзисторе - он пригодится и в будущем - и посмотреть происходит ли срыв генерации. |
R2
Мир дружба жвачка
| makeym, CИОХ , синий кондер 680пф 2кв на коллекторе HOT ,замени |
makeym
R2, маленький синенький заменил-не помогло
RV6FT, накал нагрел-но усмотреть на кине чё нить невозиожно неуспевает засветится! |
R2
Мир дружба жвачка
| makeym, проверь все что сидит по сиох , подпитку ТМС |
мастер-ломастер
| makeym, а типовуха вроде R423 и C408 как поживает? |
makeym
мастер-ломастер, у них еще и типовуха есть? щас посмотрим R423 а C408 пока ни на схеме ни на шаски не нашол-уже башка дымит-а тут оказывается типовуха!  |
C1-65A
| makeym писал: | | уже башка дымит | это потому, что | makeym писал: | | осцила нет! |
мастер-ломастер
| makeym, В твоём шасси S16C вместо С408 стоит С404=4700пфХ400в |
makeym
чёто на схеме R423 5,6к а у меня 1 ом а С 408 ваще не нашел, или я другую схему смотрю или я совсем отупел-вот схема
Samsung chassis S16C.pdf 1.01 МБ Скачано: 2466 раз(а)
мастер-ломастер
makeym, схема правильная только вместо С408 стоит С404 я же выше написал. |
alexmih
| Проверь ТДКС! Делаешь сизифов труд! |
