Tjen
| Здравствуйте! Телек после грозы, проблема с кадрами-мал размер и смещение вниз. Всё проверено, осталось заменить 8366. И тут засада: стояла 52 ноги, TDA8366(вторая строка N53824); привезли TDA8366(KV3820), 56 ног. На плате дырки под ноги есть, по схеме указаны как неиспользующиеся.После установки телек не пускается , БП и проц работают, лампочка мигает, отзываясь на кнопки управления.КР и СР нет. Вопрос, микруха дохлая, невзаимозаменяемы или какая хитрость есть при замене? |
agent007
| Tjen писал: | | TDA8366(KV3820), 56 ног. |
Никогда не встречал , и в даташите 52 ноги или планарка 62,
Может туфту какую подсунули |
Morlock
| agent007 писал: | | или планарка 62, |
64 однако! |
agent007
Извиняюсь ошибся ,64.
но 56 не встречал |
Morlock
| Tjen писал: | | Вопрос, микруха дохлая, невзаимозаменяемы или какая хитрость есть при замене? |
Скорее всего левак купил! |
genam
| TDA8366=SPDIP 52PIN TDA8366H=QFP 64PIN ,NO IC TDA8366 WITH 56PIN THIS IC, NO GOOD! ФУФЛО ОДНОЗНАЧНО! |
Morlock
Tjen
В пятницу ездил на Митьку-почти у всех продавцов микрухи с 56 ногами. Говорят были раньше и те и эти, остались только длинные! Ну микруху сдал, в другом месте взял 52 ноги.Вставил, работает.
Но. Вот кус схемы из альб.№7.
Morlock
| Судя по этому куску - у неё и схема включения другая. Даже если и не перемаркер, то не должна была в лоб работать! |
Tjen
morelock, посмотрел из интереса несколько схем Сонек с диповымы 8366 - везде 56 ног нарисовано. А в какой схеме телека 8366 с 52 ногами нарисована?
Задело, хочу сравнить. |
genam
Datasheet tda8366 Philips 1995, возможно хитроумные китайцы начудили, в инете в поиске нашел упоминание о 56 пиновой микре, а вот даташита хоть убей нет!
TDA8366.PDF 539.34 КБ Скачано: 1788 раз(а)
Валентинович
| Напиши какую микруху 8366 поставил .Их есть два варианта 8366 3 и 8366 4 .С 4 стоят в Филипсах, но обе на 52 ноги.Место на плате , где больше ножек под другой вариант ТВ с процессором 8375. |
Tjen
| Цитата: | | Напиши какую микруху 8366 поставил |
А как их различить-то? Отличались только после буквы N во второй строке.
| Валентинович писал: | | Место на плате , где больше ножек под другой вариант ТВ с процессором 8375 |
Ещё раз говорю, в НЕСКОЛЬКИХ схемах тв Sony нарисована TDA8366 как 56pin.
Даташит почемуто не скачивается. |
Валентинович
