indus1
Goldstar (LG) CF-20D70 шасси MC-64a не выходит из Stby
Состав:Micom - LG8534-07С,Video - TDA8362B S7, STR-S5707, Тюнер - ENV-79823F2 (неродной), ТДКС - 154-177В, Sound - TDA2006, Tube - A48QAD220X03, память - AT24C02PC, транс БП - 151-B06Q, строчный транз - D2499, Пульт- 105-230M
Телевизор при включении в сеть находится в режиме Stand by, когда пытаешся включить с пульта или с кнопок то светодиод гаснет и через 2-3 секунды обратно в дежурку уходит.
Питание Stand by +5В - есть.
с эмиттера транзистора Q802 сигнал H-VCC 8,1В - есть.
кондер С824=4,7мкФх50В в цепи обратной связи поменял
С820, 825=220мкФх35В (в БП) и Cxxx поменял.
сигнал Abnormal=1,3В и походу собага в нем зарыта, только вот откуда его копать не соображу.
Мож кто подскажет. |
C1-65A
indus1, | Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
C1-65A
indus1
| Список деталей добавил, остальное вроде соответствует правилам. |
C1-65A
| indus1, это другое дело. Расскажи-ка, есть лис неё импульсы, как ТМС и его обвязка, 11 ТДКСа, и всё такое прочее. |
indus1
| C1-65A писал: | | есть лис неё импульсы |
С неё с кого?
С радостью бы рассказал есть или нет, ессли был бы осцилограф. Увы только набор юного ломастера - паяльник и тестер. |
sergiy2
| indus1 писал: | | сигнал Abnormal=1,3В и походу собага в нем зарыта, только вот откуда его копать несоображу |
А что , трудно по одному диоду отключить ? Не нужно для этого иметь большие знания и опыт. А собака в нём не зарыта , а в цепях которые они защищают. Может за исключением Д408 , который и сам дохнет.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 11:07
| indus1 писал: | | Увы только набор юного ломастера - паяльник и тестер |
С таким набором ,только утюги ремонтировать, а не хлеб зарабатывать на ремонте телевизоров!  |
indus1
А я и не зарабатываю. Я в последний раз телики ремонтировал лет 7 назад когда в у чилище на радиомеханике по ремонту аппаратуры учился. Просто потом пошел в связь.
Так продолжая тему с блока питания все напруги норма, строчник запускается ( забыл же совсем на тестере есть измерение частоты )
Со строчника 25 и 16В есть, а вот и ненормальность на выходе 7812 (ic401) почему то 9 а не 12В, счас попробую найти в старых закромах какой-нибудь 7812. |
Yuritsh
| Типовуха. Потому-то и надо сначала правила читать, чтобы не плодить ненужные темы. |
indus1
| Невидел чтобы типовухой была сгоревшая 7812. |
Yuritsh
| indus1 писал: | | Невидел чтобы типовухой была сгоревшая 7812. |
| indus1 писал: | | последний раз телики ремонтировал лет 7 назад | А как ты мог это видеть  |
