Rubin 37M09T-2 - блок питания?
Вова 34
Сообщение #1 От 23/01/2007 22:41 цитата
После замены полевого транзистора в блоке питания и диода по 115в, в дежурном дежиме в блоке питания занижено напряжение (12,6в). неодобрение неодобрение неодобрение Где взять схему. Посоветуйте шок шок шок
OUT
OUT
Сообщение #2 От 24/01/2007 00:45 цитата
Почитай ,я думаю найдёшь ответ сам. подмигивание
Добавлено 24/01/2007 01:49
Вот ещё:
  БЛОК ПИТАНИЯ М09-Т.rar  7.91 КБ  Скачано: 2134 раз(а)
  РЕМОНТ СХЕМЫ ПИТАНИЯ.rar  4.16 КБ  Скачано: 2304 раз(а)
alexsiv
Сообщение #3 От 24/01/2007 18:23 цитата
www.monitor.net.ru, архив форума по TV(17Mb), инфы довольно много, да и тема не новая. улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 25/01/2007 10:04 цитата
Вова 34, я впервый раз так же лоханулся смех
В дежурном режиме, тиристор с кондёром(на аноде выпрямительного диода) увеличивают длительность импульсов, (размах не при чём) и соответственно боевой кондёр заряжается только до 12 вольт. В рабочем тиристор не работает, и импульсы становятся чаще, кондёр заряжается до 115 вольт.
Добавлено 25/01/2007 12:09
OUT, в том описании ремонта этого БП ничего не написано о резисторе "плавного запуска" на второй ноге шимки.
Вова 34, опиши проблему? БП у вас похоже впорядке.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 25/01/2007 10:42 цитата
Вова 34 писал:
Вова 34, давай больше информации, что значит занижено до 12 вольт в дежурном режиме ? недовольство, огорчение А в рабочий не выходит ?
Вова 34 писал:
Где взять схему.
http://monitor.espec.ws/section9/
http://archive.espec.ws/
И вообще надо быть уважительней к участникам форума ! Создание таких малоинформативных тем ничего вам не даст, а только затянет решение проблемы. Ведь есть правила которые надо соблюдать, тогда и участникам форума будет легче вникнуть в суть неисправности вашего аппарата и вам быстрей дадут правильное решение проблемы .
Вова 34
Сообщение #6 От 26/01/2007 22:42 цитата
Всем спасибо! Не годен был MCR22-8 голливудская улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 27/01/2007 01:06 цитата
Вова 34, А вот отчего он вылетел знаешь?
Литы...
Вова 34
Сообщение #8 От 27/01/2007 21:32 цитата
Да еще BC547 поменял, почти лопнул. А кондюки блин и не поменял \не перестраховался\ но время все прояснит. Спасибочки всем!
