Funai 1400A Mk8 понижено выход БП
Nuriddin
Сообщение #1 От 07/07/2007 11:07 цитата
Как обычно пришел на ремонт не вкл. В блоке питание были сгоревшие Q601-C3979. Q605-D734. стабилитрон D311-12В. Заменил Q601-C3979 на D1710 а Q605-D734 на 2SC3807 (в наличии не было). После всех этих БП включился но в напруге +112в понижено на +24в. Как мне известно вместо +112в в дежурке должно быт +37в. Кстати можно-ли заменить транзистор D734 на КТ815 или 2SC3807. Может из-за этого тр-ра понижены выхода в вторичке.
budik
Сообщение #2 От 07/07/2007 11:36 цитата
"можно-ли заменить транзистор D734 на КТ815 или 2SC3807" - можно.
Nuriddin
Сообщение #3 От 07/07/2007 13:26 цитата
Понятьно,будем копат дальше.А еше от чего бывает что вторичка пониженным.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #4 От 07/07/2007 21:24 цитата
А в поиске посмотреть?Там про Funai знаешь скока?Многа!
alexsiv
Сообщение #5 От 08/07/2007 08:31 цитата
Nuriddin, ещё загляни в секреты ремонта на www.telemaster.ru, там найдешь ответы на все вопросы.
Vita
Vita
Сообщение #6 От 08/07/2007 19:59 цитата
вот такой простой блок и выдает такие выкрутасы!!!!!!!!!!! Был похожий дефект-блок питания не "тащил телевизор",окахалось номинально стабилитрон в базе силового ключа на 12 вольт строго!!!
m.adik
Сообщение #7 От 08/07/2007 22:50 цитата
по цепи оптрона во вторичке а так же стекляшки на утечку сопла по номиналам если чо замой плату мылом водой и просуши
Руслан
Сообщение #8 От 08/07/2007 23:34 цитата
m.adik, Вы чё тут пургу несёте!!!уже второй пост пурговый,удалю вообще.
mast_en
Сообщение #9 От 08/07/2007 23:54 цитата
C623-100мкФ/160В
Михайлов
Сообщение #10 От 09/07/2007 19:22 цитата
Vita-про стабилитрон 12v верно заметил , можно добавить... а случаем этот стабилитрон не был составлен из двух меньшего номинала.
Nuriddin
Сообщение #11 От 09/07/2007 20:22 цитата
На счет стабилитрона +12в даже можно не думать. И отечественный и зарубежный поставил, все так-же. Я раньше на этих теликах вместо этого стабилитрона поставил отечественный наш Д814Д. А вместо 2SC3866 поставил BU508. Пахал эти телики годами.
Игорёк
Сообщение #12 От 10/07/2007 00:00 цитата
Согласен с mast_en C623-100мкФ/160В
MIG
MIG
Сообщение #13 От 10/07/2007 12:09 цитата
Проверь и замени D615 и D616.
Михайлов
Сообщение #14 От 10/07/2007 20:50 цитата
А если включить лампу вместо предохранителя и отпаять оптрон-то БП в разнос идёт? Какое напряжение на выходе?
Nuriddin
Сообщение #15 От 11/07/2007 17:15 цитата
Михайлов, опаял оптопару,телик запустился но напряжение не измерил.Помоему без оптопары повышенное.И чего далее.?.
Алхимик, сразу заменил оба.Все также.
Михайлов
Сообщение #16 От 11/07/2007 20:21 цитата
Nuriddin - вы поставили BU508... с ним так и будет, поставь BUT11 или 2SC3866. И какое было напряжение с отключенной оптопарой.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 От 11/07/2007 21:38 цитата
Михайлов писал:
Nuriddin - вы поставили BU508 ...с ним так и будет, поставь BUT11 или 2SC3866
Михайлов, ничего не будет! Может ты имел ввиду транзистор с диодом? Действительно с диодом или встроенным резистором в такой питатель нельзя ключевой транзистор ставить.
Nuriddin
Сообщение #18 От 12/07/2007 10:02 цитата
Михайлов писал:
Nuriddin - вы поставили BU508 ...с ним так и будет, поставь BUT11 или 2SC3866. И какое было напряжение с отключенной оптопарой.
Если честно долго не держал телик включенным без оптрона, думаю что полетит. Примерно вместо +115 = 180 вольт. А на счет 2SC3866 и Bu508 они почти одинаковые PNP транзисторы. Я и раньше поставил вместо 2SC3866 - 2SCD1710, BU508, КТ838А и т.д.
elgen
Сообщение #19 От 12/07/2007 10:28 цитата
попадались ящики где по многу лет стояли кт872. сам ставил bu508(без диода).на выход не влияло. в данном случае рыл бы цепи оптопары(начиная с транзистора), еще поискал бы обрывные резисторы/диоды(не полный обрыв).со стабилитроном понятно, а напруга на нем?
и глупый вопрос, лит фильтрующий сетевой как? с него начинаю всегда
Nuriddin
Сообщение #20 От 12/07/2007 11:44 цитата
М..дяя придется сидеть и поискать как выше сказал elgen, Поиск обрывных резисторов!!! Есть! Будет сделано! Ребята а схемкой этого ящика не поделитесь?.
TCL
