HORIZONT 51CTV-664-1-11,ch_ AK19P5,нет строчного имп.запуска
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 от 14/12/2006 02:21 цитата
HORIZONT 51CTV-664-1-11,ch_ AK19P5,собранный на проце:SDA5555 A041,видеопроц:TDA8842,проблема:питание работает нормально,когда выводишь телек из деж.режима,должно появиться высокое,а его нет,питание ,как и должно,выходит на рабочие напруги,проц. подает +8в.на видеопроц,а тот молчит,на 40ноге при этом никаких изменений,это строчный имп.запуска,смотрел осциллом-в момент включения из дежурки на ней полная тишина,никаких намеков на строчный импульс,при этом всем защита не срабатывает,телек не встает снова в дежурку,остальные напруги смотрел-все в норме,видеопроц.естественно менял,кварцы тоже менял,ставил другую прошивку,просто без памяти запускал,никакой реакции,больше то и придраться уже не к чему,что может не хватать видеопроцу для первоначального запуска строчной развертки?подскажите кто что может. рёв в три ручья
RUZIK40
Сообщение #2 от 14/12/2006 06:40 цитата
9 ножка - С406, С407?
39 ножка - С427?
40 ножка - С419, С480?
42 ножка - С430?
43 ножка - С459, С431?
Одно из необходимых условий для старта развёртки - это +8v без пульсаций на 37 ноге ( С426, С426) и на 12 ноге (С412, С413)
vikzym
Сообщение #3 от 14/12/2006 11:37 цитата
Замени D603
Kosarev
Kosarev
Сообщение #4 от 15/12/2006 02:40 цитата
все проверил,все кондеры по ногам,питание без пульсаций,кадровая пила есть,а строчного импульса нет,на 40 ноге +8в.,и все тут,D603 тоже проверил,может кто знает,по шинам может центральный проц. отключить импульс?.
вит777
Сообщение #5 от 15/12/2006 03:01 цитата
SDA5555 запускает строчную без памяти,смотри внимательно обвязку TDA8842
Kosarev
Kosarev
Сообщение #6 от 15/12/2006 12:47 цитата
хотелось по научному,а придется как всегда:взять,и тупо менять все подряд,пока случайно не наткнешься на неисправную деталь.
RUZIK40
Сообщение #7 от 15/12/2006 16:32 цитата
Полное название обоих?
Заменить бы их.
Kosarev
Kosarev
Сообщение #8 от 16/12/2006 02:15 цитата
легко сказать,заменить бы их,они все в планаре,после всех их замен там такой шурум-бурум на плате будет,а что делать,видимо придется.
RUZIK40
Сообщение #9 от 16/12/2006 03:36 цитата
Согласен. Вот как поступаю я в таких случаях.
1. Наглая замена всех литиков в обвязке. Если не помогло, то -
2. Выпаиваю микросхему и не SMDэшные детали, мешающие проверке SMD деталей, ставлю панельку.
3. Проверяю не выпаивая SMD конденсаторы в начале тестером на мОм-ах, а потом неким подобием прибора ESR, но на частоте от 1 мГц и выше (частота регулируется) в зависимости от ёмкости. Амплитуда выходного сигнала 0,4 вольта. В зависимости от условий могу увеличить до 20 вольт.
Возможно использовать спарку из осцилографа и генератора. Форма сигнала неважна, в моём случае это синусоида. Никаких таблиц. Чисто сравнительная проверка с исправным конденсатором такой же ёмкости. Удачи.
RUZIK40 писал:
Kosarev
Kosarev
Сообщение #10 от 27/12/2006 01:10 цитата
в общем,начал менять всю обвязку видеопроца в виде кондеров,резюки прозванивал,ничего не помогло,пока случайно не замерил напругу на 10 ноге строчника-это ОТЛ во время очередного включения,там как ни странно почему-то оказалось +85в,что-то многовато,подумал я для отл-а,он через преобразователи идет на 50 ногу проца,я отсоединил эту ногу от схемы ,вдруг проц. ожил,о чудо,подумал я ,наконец приходит конец моим мучениям.стал выяснять,откуда на отл-е такое большое напряжение,да еще и без высокого?Как оказалось,ОТЛ соединен с AQUA,это заземление кинескопа,в этой схеме оно не заземлено,как в большинстве случаях это делают,а работает через схему ОТЛ.В общем после включения телека получается напруга +85в.между экраном кинескопа и корпусом,причем это без высокого напряжения,строчная при этом не работает.Отключив,+220в по питанию видеоусилителей,телек включился уже нормально,естественно белый экран с ЛОХ.замена TDA6108 результата не дала,при дальнейшей диагностике оказалось,что коротил контакт в панельке кинескопа по синему катоду на AQUA.Теперь стало понятно,откуда бралось +85в.,на AQUA.Получалось,что после включения телека +115в.,на прямую,через обмотку строчника шло на питание видеоусилителей,и,через ограничительный резюк по синему попадало на aqua уже с небольшим падением Вот так.А начиналось все с видеопроца,а закончилось панелькой кина.Охренеть можно!!!!!
RUZIK40
Сообщение #11 от 27/12/2006 07:02 цитата
Сочуствую, сам не раз попадал в похожие ситуации. классно!
