AKAI CT-2107D - проблема с кадровой разверткой
Angel Hristow
Сообщение #1 от 14/01/2006 22:35 цитата
Наверное,думаете,что все про етот проблеме уже саказано,НО...
Пришел с линиями обратного хода и заворотом в верхним частем екрана
Заменил кондера 100мф/35в и все стало на месте.После 3-4 часа на прогоне возник проблем...появилась хоризонтальная линия /там хор.линии как-то сжатие/..с прогревом спустились вниз плавно и на 4-5 см с верхней части екрана остановились.
Заменил ВСЕ,LA7830,ВСЮ обвязку,керамики,електролити,ее тоже
Но проблем остался...Потом заменил отклонялку /било подобное при наличии короткозамкн.витки в другого телевизора/
Напряжения питания строчки 112 вольт/стабильное/,кадровую-25 вольт /тоже не меняеться/
На осциллографе четко заметно искривление виходного импульса /входний не меняеться/
Еще одно интересное явление-если куском провода соединить радиатора ЛА7830 с корпусе тюнера получается дергание по вертикале мм на 1-2 в верхней части екрана...
Мочил ацетоном 5601 и ла7830,но НЕ ПОМОГАЕТ-не могу определить какой елемент с прогревом барахлить
Если виключить мин на 30-все ок до прогрева
ILYA
Сообщение #2 от 14/01/2006 22:44 цитата
Angel Hristow, мочить надо не ацетоном, а пользоваться фризером. Чудес не бывает. Измерь напряжение питания прямо на 7830, т.е. оба щупа мультиметра прямо на ней. Диод вольтодобавки исправен ? Выходной электролит ? Проверил все резисторы ? Конденсаторы менял, а на ESR ?
Angel Hristow
Сообщение #3 от 14/01/2006 22:56 цитата
Да.здесь какое-то ЧУДО творится прямо перед моим глазом
Трех кондеров -питания,виходного и вольтодобавки менял два раза,диод заменил на UF 5404 /подцепил снизу-толстие ноги о него/
Если виключить минут на 10 примерно-белая хор линия в верху екрана,с прогревом плавно спускаеться до предела /4-5см/
Ничего по моим не грееться больше норми ЛА7830-примерно на 45-50 градуса
Есть запас регулировки размера по вертикали-если размер увеличить-линия раздела спускаеться вниз пропорционально снизу
Если уменьшить размер примерное на 5-6 мм под верхней части екрана-дефект устраняеться и не появляеться больше
RJI`Question
Сообщение #4 от 15/01/2006 02:22 цитата
Резистор Омный +26 в цепи ТДКСа перед диодом проверял?! подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 15/01/2006 19:21 цитата
А в блоке питания два кондера электролита (в первичке) заменил?
Морозик
Сообщение #6 от 15/01/2006 23:22 цитата
Все в электролиты упрется, улыбка
MIG
MIG
Сообщение #7 от 16/01/2006 05:56 цитата
Если есть еще LA7830 (IXO640CE)попробуй подкинуть, может палевая попалась.
remtv
remtv
Сообщение #8 от 16/01/2006 11:53 цитата
Примерно год назад была такая же фигня, при этом если смотреть осцилографом, импульс на питание кадровой немного уменьшался -помогла только замена ТДКС
Алхимик прав, много левых LA7830
Angel Hristow
Сообщение #9 от 16/01/2006 22:18 цитата
Спосибо всем!
Дефектний оказался резистор 2,2ом с отклонялке через кондера ка массе.
Все работает как надо!
