Grundig MF55-9101/8 DOLBY белый растр с ЛОХами
Михаил
Сообщение #1 От 25/09/2006 11:44 цитата
Grundig MF55-9101/8 DOLBY шасси CUC2136
Изначально шил на массу ТДКС. Вылечилось герметиком.
Далее - мертвая STV9306(кадровая).
После ее замены белый растр, суженный по горизонтали с ЛОХ.
С чистой памятью тоже самое, только суженный еще и снизу.
Ни прошивки, ни схемы не нашел.
Куда лезть дальше? хммм...
Руслан
Сообщение #2 От 26/09/2006 14:34 цитата
Михаил__, во первых так нелечат решать тебе конечно,тыж доктор,личьно ябы заменил избежалбы множество ненужных гимароев,но да ладно видеоусилители на ПК,а также какое там напряжение.
Михаил
Сообщение #3 От 26/09/2006 16:03 цитата
Изо-то я нашел (да, резистор по питанию ВУ растянулся), размер суженный остался(по строкам).
Питание строки 130В. Это мне тоже ненормально кажется (это минимум, переменником можно
только увеличить) а может так оно и д.быть.
Емкостями коллекторными подбирать не хочется. Хочется болячку найти.
Михаил
Сообщение #4 От 26/09/2006 22:43 цитата
Все, больной воскрес улыбка
В обрыве был резистор(стоит последовательно с дросселем между тдкс и платой коррекции растра, с которой разъем на ОС) Вспотел так, что номинал не определяем, методом математического тыка встал 39 ом.
Спасибо. Завтра прошивку сюда выложу на всяк случай, вдруг кому..
Михаил
Сообщение #5 От 29/09/2006 10:28 цитата
Вот
  Grundig_CUC2136.zip  326 Байт  Скачано: 551 раз(а)
