Daewoo DMQ-2036 шасси C-52 - нет растра [РЕШЕНО]
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 17/08/2010 22:27 цитата
Daewoo DMQ-2036 шасси C-52 привезли с диагнозом не включается, после замены STR и Транзистора в строчке D5072 всех электролитов во вторичке телевизор включился но нет растра, нет графики, звук есть и регулируется, каналы переключает, напряжение на ускоряющем 195в.на модуляторах 143в. +В=100в. Питание кадровой AN5515 = 25 Вольт на 4 ноге кадровой 13 Вольт,12 Вольт тоже присутствует. На регулировку ускоряющего не реагирует. Подключил DVD то же самое звук есть видео нет. Не менял память проц. И видео проц. Так как их нет под рукой ОСку подкидывал, ТДКС вроде не причём его тоже не трогаю пока. Кварц заменил, все
З.Ы. В момент выключения выдергиванием вилки из розетки проскакивает растр с шумами.
Что посоветуете?
Спасибо.
Шасси с-52
M34300-230SP
TA8659AN
STR50103
AN5515
D5072
M80011A
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 17/08/2010 22:47 цитата
mestizo,
Вот и разберись отчего так мало.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 17/08/2010 22:51 цитата
mestizo писал:
Ускоряюшее,регулируется от 195 и до?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 21:52
goga_tv, опередил улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #4 От 18/08/2010 08:33 цитата
Да действительно, с ускоряющим косяк был, на плате кинескопа емкость С542 0,01х2кВ, имел сопротивление 25 кОм. заменил и всё Ок. единственное растр слегка сдвинут в лево и не выводится подстроичником.
goga_tv и bakum1 Оба Правы.Спасибо подмигивание
