Siesta J-3729A искажение справа по горизонтали
lazines
Сообщение #1 От 03/03/2011 11:05 цитата
Siesta J-3729A
шасси не могу найти:
Проц LC863532C
Видео проц LA76818A
звук - LA4225
кадровая LA7840
HOT TT2190
ТДКС BSC 25-N3604SC1
Память 24C08A
Доброго времени суток.
Напряжения в норме - с блока питания 110, 18, 16, а так же 4,95, 11,9, 24В.
На экране с правой стороны экрана сужение изображения. Сильно греется сопротивление R436 6W 8.2 ом стоит между землей и обмоткой транса.
При выдергивании петли размагничивания сужение пропадает и перестает сильно греться R436. При замерах напряжение не изменяется что с петлей, что без неё.
Никак не могу понять причем здесь петля размагничивания и сужение изображения.
  Схема.rar  122.1 КБ  Скачано: 666 раз(а)
serg63
serg63
Сообщение #2 От 03/03/2011 11:17 цитата
lazines писал:
Siesta J-3729A
проц LA76818A
звук - LA4225
кадровая LA7840
HOT TT2190
Это весь состав ты считаешь?
Сообщение #3 От 03/03/2011 11:26 цитата
lazines писал:
--- это ГДЕ?! СР? КР? ИБП? Шасси - аналогично 3у01 и т.п.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 03/03/2011 11:28 цитата
lazines,
Если схему или фрагмент не приводишь, пиши подробней какой транс, какой его вывод, что за цепь? Меряй напругу на этом резюке, на петле.
lazines
Сообщение #5 От 03/03/2011 11:51 цитата
Схему добавил. Сопротивление в блоке СР. При включении ТВ без петли на разъеме примерно 280В постоянки, С петлей прорядка 220В.
При подключении петли напряжение 24В подскакивает до 25В.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 03/03/2011 12:13 цитата
KRAB писал:
это ГДЕ
Измерительный ОС во вторичкн ТМСа. Дурацкая схема. lazines, чегот на городі бузина а в Києві дядько. Чёт ты замесил из БП, СР и размагничивания. Давай от розетки - позистор, сетевая банка, потом дальше.
lazines
Сообщение #7 От 03/03/2011 12:23 цитата
Попробую. Я не замесил так оно и есть - выдергиваю петлю изображение нормальное, впихиваю обратно размер справа уменьшается сантиметра на 2.
Просто не понятно причем здесь размер и петля?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 03/03/2011 12:34 цитата
lazines,
киев писал:
от розетки
в смысле включительно, поскольку того, о чём ты пишешь при нормальных первичных цепях питания просто не может быть.
lazines
Сообщение #9 От 03/03/2011 12:41 цитата
Схема подключения петли тоже не нормальная по моей схеме. Я сам знаю что какого быть не может. Но петля подключена не по стандартной схеме из-за того, что этот телик может работать и от 12В.
gilan
Сообщение #10 От 03/03/2011 12:47 цитата
lazines писал:
R436 на холодной ОС через C411, и через C438 соединен с 3pin ТДКС. Параллельно R436- C437.
Но смущает не то, что греется R436, а сброс напряжения на сетевой банке. Она не дохлая? И балластный R502 в норме?
lazines
Сообщение #11 От 03/03/2011 12:55 цитата
Смотри мою схему. Схема по ссылке http://archive.espec.ws/section666/file14668.html не подходит.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 03/03/2011 13:06 цитата
lazines, да, схемка прикольная. Свою ссылу убрал. Если я правильно понял, на петлю 2 раза подается напряжение разной полярности с умножителей и размагничивает за счёт затухающих колебаний в контуре, образованном петлёй и С524? КТО ТАК СТРОИТ?! Ну, меняй кондёр.
lazines
Сообщение #13 От 03/03/2011 13:17 цитата
Видимо все так, реле щелкает дважды.
Кто кто ускоглазые паразиты (граждане КНР пытающиеся срубить бабок на дешёвых гавенных компонентах и с кривыми руками). Кондер менял толку ноль.
foxter-x
Сообщение #14 От 03/03/2011 13:56 цитата
А почему два раза? Мне кажется реле должно один раз щелкнуть, когда встает под ток (+12В пришло). Или я ошибаюсь?
А схема и вправду трындец. улыбка
lazines
Сообщение #15 От 03/03/2011 14:14 цитата
Да один раз, я ошибся.
Сообщение #16 От 03/03/2011 14:39 цитата
lazines писал:
- ага, о нем я и подумал, как раз ТАМ недавно в Технофлейме рассматривали ЭТОТ ВОПРОС! подмигивание голливудская улыбка Оставь хоть его в покое!
lazines писал:
- если бы ты еще ПОНЯЛ как работает схема размагничивания в ЭТИХ шасси с DC/DC от 12V ... Там реле ... и "бьет" оно не хило, если не разряжать ... Элементарный трехтранзисторный "китайский" ИБП, который разжеван неоднократно ... Пока ты не найдешь про ЭТО в Гугле - толку не будет ...
В общем так - ESR-метр и то, что выше - и ТВ заработает ... Это аналог Оперы, Джинлипика и т.п. - неоднократно описаны их "фокусы" ... Спросишь в личку - покажу ГДЕ!
ДОБАВЛЕНО Март 03 2011
foxter-x писал:
- ну если DC/DC на TL494 и полевике 50-амперном поставил тебя в тупик - то ПРОСТО НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЯ на ТУ часть! улыбка
TIP
