Siesta J-3729A искажение справа по горизонтали | |||||||
| lazines 03/03/2011 11:05 |
Siesta J-3729A
шасси не могу найти: Проц LC863532C Видео проц LA76818A звук - LA4225 кадровая LA7840 HOT TT2190 ТДКС BSC 25-N3604SC1 Память 24C08A Доброго времени суток. Напряжения в норме - с блока питания 110, 18, 16, а так же 4,95, 11,9, 24В. На экране с правой стороны экрана сужение изображения. Сильно греется сопротивление R436 6W 8.2 ом стоит между землей и обмоткой транса. При выдергивании петли размагничивания сужение пропадает и перестает сильно греться R436. При замерах напряжение не изменяется что с петлей, что без неё. Никак не могу понять причем здесь петля размагничивания и сужение изображения. |
| serg63 03/03/2011 11:17 |
Это весь состав ты считаешь? |
| KRAB 03/03/2011 11:26 |
| viktor_ramb 03/03/2011 11:28 |
lazines,
Если схему или фрагмент не приводишь, пиши подробней какой транс, какой его вывод, что за цепь? Меряй напругу на этом резюке, на петле. |
| lazines 03/03/2011 11:51 |
Схему добавил. Сопротивление в блоке СР. При включении ТВ без петли на разъеме примерно 280В постоянки, С петлей прорядка 220В.
При подключении петли напряжение 24В подскакивает до 25В. |
| киев 03/03/2011 12:13 |
Измерительный ОС во вторичкн ТМСа. Дурацкая схема. lazines, чегот на городі бузина а в Києві дядько. Чёт ты замесил из БП, СР и размагничивания. Давай от розетки - позистор, сетевая банка, потом дальше. |
| lazines 03/03/2011 12:23 |
Попробую. Я не замесил так оно и есть - выдергиваю петлю изображение нормальное, впихиваю обратно размер справа уменьшается сантиметра на 2.
Просто не понятно причем здесь размер и петля? |
| киев 03/03/2011 12:34 |
lazines,
в смысле включительно, поскольку того, о чём ты пишешь при нормальных первичных цепях питания просто не может быть. |
| lazines 03/03/2011 12:41 |
Схема подключения петли тоже не нормальная по моей схеме. Я сам знаю что какого быть не может. Но петля подключена не по стандартной схеме из-за того, что этот телик может работать и от 12В. |
| gilan 03/03/2011 12:47 |
R436 на холодной ОС через C411, и через C438 соединен с 3pin ТДКС. Параллельно R436- C437. Но смущает не то, что греется R436, а сброс напряжения на сетевой банке. Она не дохлая? И балластный R502 в норме? |
| lazines 03/03/2011 12:55 |
Смотри мою схему. Схема по ссылке http://archive.espec.ws/section666/file14668.html не подходит. |
| киев 03/03/2011 13:06 |
lazines, да, схемка прикольная. Свою ссылу убрал. Если я правильно понял, на петлю 2 раза подается напряжение разной полярности с умножителей и размагничивает за счёт затухающих колебаний в контуре, образованном петлёй и С524? КТО ТАК СТРОИТ?! Ну, меняй кондёр. |
| lazines 03/03/2011 13:17 |
Видимо все так, реле щелкает дважды.
Кто кто ускоглазые паразиты (граждане КНР пытающиеся срубить бабок на дешёвых гавенных компонентах и с кривыми руками). Кондер менял толку ноль. |
| foxter-x 03/03/2011 13:56 |
А почему два раза? Мне кажется реле должно один раз щелкнуть, когда встает под ток (+12В пришло). Или я ошибаюсь?
А схема и вправду трындец. ![]() |
| lazines 03/03/2011 14:14 |
Да один раз, я ошибся. |
| KRAB 03/03/2011 14:39 |
Оставь хоть его в покое!
В общем так - ESR-метр и то, что выше - и ТВ заработает ... Это аналог Оперы, Джинлипика и т.п. - неоднократно описаны их "фокусы" ... Спросишь в личку - покажу ГДЕ! ДОБАВЛЕНО Март 03 2011
