blek1
Здравствуйте!Телевизор Polar,шасси S-0603,кинескоп 54SX538Y22-DC01,
стикер с моделью отсутствует на задней крышке.
Состав:
Micom-LT01D 51KC
SMPS - UC3842A,P4NC60FP
TR Chopper - TSM-0201
SAW - ФПЗП7-495-9
Video -TDA8842
Vertical -TDA9302H
Sound -TDA7056B
Tuner - KS-H-142EA
FBT - PET-19-37
HOT -ST1803DHI(заменил на 2SD1878)
RGB Amp. -BF422 & BF423
Привезли этот телевизор и объяснили,что не включается,пояснив,
что-то с кнопкой,как бы иногда включается
(как ни смешно,но так и сказали).В общем хотели меня заранее
зазомбировать на дешёвый ремонт(обломятся).
Неисправность:При подключении к сети-слышен звук напоминающий тикание механических часов,
телевизор не включается.
Что я сделал:При проверке обнаружены неисправные детали-В первичке ИБП:заменил предохранитель
(стоял с намотанной проволокой),С810 47Мкф 35V(на питание ШИМ,был завышен ЕСР)
Во вторичке-С818 1000Мкф 16V(в цепи 12V завыш.ЕСР).Заменил НОТ-пробиты Э-К(оригинала нет,поставил 2SD1878)
В цепи коллектора НОТ С410 4,7nF 2Kv(обрыв,контакт на плате был подгорелый) и C411 1nF 1.6kV(целый,но треснул корпус)
поставил один- 5,6nF 1.6kV(не было 4,7),а также был заменён электролит С407 100Мкф 16V(ЕСР зав.)
в цепи питания ТМС.Плату всю промыл спиртом в районе паяк(были какие-то следы от высохшей житкости)
Да и до этого ИБП был проверен на лампочку 95W(другой не было)-
запускается и работает отлично.
Телевизор запустил-сразу увидел размытую в право цифру канала(OSD)которая пришла в нормальное
состояние при переходе телевизора в полноценный рабочий режим.(немного подкоректировал фокус)
Изображение на экране отличное,чёткое,все цвета норм.размер по вертикали и горизонтали
идиальный,но....
Теперь проявление неисправности:
На изображении на ярких картинках присутствуют тянучки красного цвета вправо.(при затемнённых картинках-всё идиально)
И на OSD информации тоже самое.Осмотрев ПК,обнаружил, немного кольцевых трещин,а также
проверил тестером не выпаивая все резисторы и транзисторы,
всю ПК пропаял и вымыл спиртом.С OSD красные тянучки пропали,а на изображении также появлялись.
При уменьшении ускоряющего,красные тянучки везде,при добавлении ускоряющего-дефект не устроняется
появляются линии обратного хода и видно,эти тянучки вправо остаются.При замере ускоряющего
мультиметр просаживает его до 60V.Снял ПК с трубки и замерил,также 60V.
Выпаял С904 1000pF 1.6Kv( на ПК,исправен),вместо него на время подкинул 10nF 1.6Kv-также 60V и в добавок
красных тянучек стало ещё больше,впаял на место родной 1000pF и теперь эти тянучки появились опять
и на OSD.Поменял ещё VD901 1N4005 на ПК( в цепи BLK),поставил 1N4007S.
В общем кому не трудно высказать свои предположения о данной поломке.Я не прошу указать на детальки
,но хотел бы узнать мнения всех участников,которые захотят помочь в каком направлении искать неисправность.
Замеры напряжения:
B+ =104.2V
12V=11.98V
5V =4.99V
Питание на видеусилителях-180,8V-181,1V пляшет(оба электролита по 10mF 250V-идеальны)
9V=8.6V
+12V=+11V
-12V=-11V[/url] |
Yuritsh
Кинескоп есть чем проверить? В Поларах они славятся своим "качеством".
Попробуй уменьшить контрастность. |
blek1
Yuritsh, Кинескоп нечем проверить.Вот в том-то и дело,что не могу уменьшить контрастность и увеличить-они пульт не привезли.А в менюшке с панели нет такой функции.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 16:31
Сейчас замерю напряжения на катодах и выпаяю и проверю VD405 4937,R418 10 Om по цепи 180V. |
iv-9
| Поддерживаю, проявление понижения эмиссии красной пушки. В ТВ с АББ помогало увеличение ускоряющего, уменьшение контрастности. |
REKKA
| Это не кинескоп ,а скорее всего погибает так ТДКС Поставить на прогон и смотреть |
Yuritsh
| REKKA писал: | | Это не кинескоп ,а скорее всего погибает так ТДКС | Глупости.
| blek1 писал: | | пульт не привезли.А в менюшке с панели нет такой функции. | Там любой пульт на SAA3010 должен подойти. |
iv-9
REKKA, поподробнее про постепенное "погибание ТДКС" и проявления этого.  |
REKKA
| iv-9, автор потом сам скажет.Еще неизвестно ,что под ТДКС. Бывает выпаиваешь его ,а там зелени сырости ужас |
victorx
| в сервисе попробовать чуть красный убрать,если пульт будет |
SASHATOD
victorx, Не сильно поможет,разве шо токи с прогревом.
Таки вчера с подобным дефектом парился,не много лучше стало но до идеала далеко  |
валентин-сибиряк
| blek1, тебе про кин всё рассказали,ещё бы накал смерял осцилом для полной информации. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| не, ну если осцил есть, то по катодам пройтись и все ясно будет, красный должен быть сильно занижен по уровню. |
blek1
Пульт- я позвонил им и сказал,что бы завтра передали,сказали передадут.Замена диода по 180V-напруга стала 178V,подкинул ещё электролит на 10mF 250V,пульсации стали в 0,1V.Подогнал переменным резистором в ИБП до 180V.Ничего не изменилось.так же при ярких картинках вправо красные тянучки(или факелы)и практически сразу же уменьшаются,но не до конца.
На катодах хаос-особенно на Red=от 0 и разные напруги до(примерно)102V и Gren.=от 0 до 60V.
На Blue=80.2V-98.2V.
Снимаю ПК,и все напр.естественно стабилизируются и ни каких просадок не становится ни по 180V,ни по катодам(стоит в пределах 150)
Сейчас накал попробую замерить учебным осцилографом.
Добавление:
Электролит,который подкидывал 10mF 250V-убрал.А также вернул родной диод на место. |
виктор-теледоктор
Этой неисправности сто лет.Тянучки при увеличении контрастности- соответсвующей(по цвету тянучек) пушке кирдык.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 18:28
Много ты таких случаев встречал?Я ни одного. |
blek1
Накал осцилом не замерю,он меряет на постоянке(тупанул).Прикасался до входов R,G,B на ПК.(осцилограмму не разобрать толком,одни помехи-но точно у всех форма одинаковая)
На R=4V(осцилом)--------мультиметром=2,3V
G=2.1-2.2V(осцилом)------- мульт. =2.1V
B=2.1-2.2V(осцилом)------ мульт. =2.1V
Буду ждать завтра,надеюсь они отнесутся к моей просьбе передать пульт серьёзно.
Спасибо Всем,кто откликнулся. |
мастер-ломастер
| blek1, замкни пинцетом ограничительный резистор по накалу и посмотри что будет. |
blek1
| мастер-ломастер писал: | | blek1, замкни пинцетом ограничительный резистор по накала и посмотри что будет. |
Их там 2 резистора,включенных последовательно :
1)R419=2Om от FBT-замыкаю,ничего не меняется.
2)R420=2Om-замыкаю,тянучки на глазах на OSD убрались,на изображении не проверял.
То есть,вина занижено напряжение с FBT?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 19:16
Как,кроме осцилографа можно точно замерить напряжение накала? |
мастер-ломастер
| blek1, если есть нормальный телевизор, то замерь на нём, засики где встанет стрелка, потом померь на этом, и увидишь на сколько меньше. |
blek1
мастер-ломастер, Ок спс,телеков норм есть 3 штуки.Пойду с гаража доставать свой Ц4315(надеюсь с ним там всё в порядке )
Всё на днях закажу себе осцил на время цифровой до 1 Мгц.Хотел же его купить,потом подумал,лучше потом возьму на 20-40 Мгц USB к компу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| blek1, Не, скорее всего накал нормальный, просто пока накал не перегреешь слегка эмиссии красной пушки не хватает. |
