Polar-шасси S-0603,красные тянучки вправо на ярких картинках | |||||||
| blek1 01/03/2016 15:17 |
Здравствуйте!Телевизор Polar,шасси S-0603,кинескоп 54SX538Y22-DC01,
стикер с моделью отсутствует на задней крышке. Состав: Micom-LT01D 51KC SMPS - UC3842A,P4NC60FP TR Chopper - TSM-0201 SAW - ФПЗП7-495-9 Video -TDA8842 Vertical -TDA9302H Sound -TDA7056B Tuner - KS-H-142EA FBT - PET-19-37 HOT -ST1803DHI(заменил на 2SD1878) RGB Amp. -BF422 & BF423 Привезли этот телевизор и объяснили,что не включается,пояснив, что-то с кнопкой,как бы иногда включается (как ни смешно,но так и сказали).В общем хотели меня заранее зазомбировать на дешёвый ремонт(обломятся). Неисправность:При подключении к сети-слышен звук напоминающий тикание механических часов, телевизор не включается. Что я сделал:При проверке обнаружены неисправные детали-В первичке ИБП:заменил предохранитель (стоял с намотанной проволокой),С810 47Мкф 35V(на питание ШИМ,был завышен ЕСР) Во вторичке-С818 1000Мкф 16V(в цепи 12V завыш.ЕСР).Заменил НОТ-пробиты Э-К(оригинала нет,поставил 2SD1878) В цепи коллектора НОТ С410 4,7nF 2Kv(обрыв,контакт на плате был подгорелый) и C411 1nF 1.6kV(целый,но треснул корпус) поставил один- 5,6nF 1.6kV(не было 4,7),а также был заменён электролит С407 100Мкф 16V(ЕСР зав.) в цепи питания ТМС.Плату всю промыл спиртом в районе паяк(были какие-то следы от высохшей житкости) Да и до этого ИБП был проверен на лампочку 95W(другой не было)- запускается и работает отлично. Телевизор запустил-сразу увидел размытую в право цифру канала(OSD)которая пришла в нормальное состояние при переходе телевизора в полноценный рабочий режим.(немного подкоректировал фокус) Изображение на экране отличное,чёткое,все цвета норм.размер по вертикали и горизонтали идиальный,но.... Теперь проявление неисправности:
На изображении на ярких картинках присутствуют тянучки красного цвета вправо.(при затемнённых картинках-всё идиально) И на OSD информации тоже самое.Осмотрев ПК,обнаружил, немного кольцевых трещин,а также проверил тестером не выпаивая все резисторы и транзисторы, всю ПК пропаял и вымыл спиртом.С OSD красные тянучки пропали,а на изображении также появлялись. При уменьшении ускоряющего,красные тянучки везде,при добавлении ускоряющего-дефект не устроняется появляются линии обратного хода и видно,эти тянучки вправо остаются.При замере ускоряющего мультиметр просаживает его до 60V.Снял ПК с трубки и замерил,также 60V. Выпаял С904 1000pF 1.6Kv( на ПК,исправен),вместо него на время подкинул 10nF 1.6Kv-также 60V и в добавок красных тянучек стало ещё больше,впаял на место родной 1000pF и теперь эти тянучки появились опять и на OSD.Поменял ещё VD901 1N4005 на ПК( в цепи BLK),поставил 1N4007S. В общем кому не трудно высказать свои предположения о данной поломке.Я не прошу указать на детальки ,но хотел бы узнать мнения всех участников,которые захотят помочь в каком направлении искать неисправность. Замеры напряжения: B+ =104.2V 12V=11.98V 5V =4.99V Питание на видеусилителях-180,8V-181,1V пляшет(оба электролита по 10mF 250V-идеальны) 9V=8.6V +12V=+11V -12V=-11V[/url] |
| Yuritsh 01/03/2016 15:22 |
Кинескоп есть чем проверить? В Поларах они славятся своим "качеством".
Попробуй уменьшить контрастность. |
| blek1 01/03/2016 15:28 |
Yuritsh, Кинескоп нечем проверить.Вот в том-то и дело,что не могу уменьшить контрастность и увеличить-они пульт не привезли.А в менюшке с панели нет такой функции.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 16:31 Сейчас замерю напряжения на катодах и выпаяю и проверю VD405 4937,R418 10 Om по цепи 180V. |
| iv-9 01/03/2016 15:38 |
Поддерживаю, проявление понижения эмиссии красной пушки. В ТВ с АББ помогало увеличение ускоряющего, уменьшение контрастности. |
| REKKA 01/03/2016 15:41 |
Это не кинескоп ,а скорее всего погибает так ТДКС Поставить на прогон и смотреть |
| Yuritsh 01/03/2016 15:43 |
| iv-9 01/03/2016 15:48 |
REKKA, поподробнее про постепенное "погибание ТДКС" и проявления этого. ![]() |
| REKKA 01/03/2016 15:50 |
iv-9, автор потом сам скажет.Еще неизвестно ,что под ТДКС. Бывает выпаиваешь его ,а там зелени сырости ужас |
| victorx 01/03/2016 15:55 |
в сервисе попробовать чуть красный убрать,если пульт будет |
| SASHATOD 01/03/2016 16:07 |
victorx, Не сильно поможет,разве шо токи с прогревом.
Таки вчера с подобным дефектом парился,не много лучше стало но до идеала далеко ![]() |
| валентин-сибиряк 01/03/2016 16:23 |
blek1, тебе про кин всё рассказали,ещё бы накал смерял осцилом для полной информации. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2016 16:53 |
не, ну если осцил есть, то по катодам пройтись и все ясно будет, красный должен быть сильно занижен по уровню. |
| blek1 01/03/2016 17:16 |
Пульт- я позвонил им и сказал,что бы завтра передали,сказали передадут.Замена диода по 180V-напруга стала 178V,подкинул ещё электролит на 10mF 250V,пульсации стали в 0,1V.Подогнал переменным резистором в ИБП до 180V.Ничего не изменилось.так же при ярких картинках вправо красные тянучки(или факелы)и практически сразу же уменьшаются,но не до конца.
На катодах хаос-особенно на Red=от 0 и разные напруги до(примерно)102V и Gren.=от 0 до 60V. На Blue=80.2V-98.2V. Снимаю ПК,и все напр.естественно стабилизируются и ни каких просадок не становится ни по 180V,ни по катодам(стоит в пределах 150) Сейчас накал попробую замерить учебным осцилографом. Добавление: Электролит,который подкидывал 10mF 250V-убрал.А также вернул родной диод на место. |
| виктор-теледоктор 01/03/2016 17:19 |
Этой неисправности сто лет.Тянучки при увеличении контрастности- соответсвующей(по цвету тянучек) пушке кирдык.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 18:28
Много ты таких случаев встречал?Я ни одного. |
| blek1 01/03/2016 17:46 |
Накал осцилом не замерю,он меряет на постоянке(тупанул).Прикасался до входов R,G,B на ПК.(осцилограмму не разобрать толком,одни помехи-но точно у всех форма одинаковая)
На R=4V(осцилом)--------мультиметром=2,3V G=2.1-2.2V(осцилом)------- мульт. =2.1V B=2.1-2.2V(осцилом)------ мульт. =2.1V Буду ждать завтра,надеюсь они отнесутся к моей просьбе передать пульт серьёзно. Спасибо Всем,кто откликнулся. |
| мастер-ломастер 01/03/2016 17:56 |
blek1, замкни пинцетом ограничительный резистор по накалу и посмотри что будет. |
| blek1 01/03/2016 18:15 |
Их там 2 резистора,включенных последовательно : 1)R419=2Om от FBT-замыкаю,ничего не меняется. 2)R420=2Om-замыкаю,тянучки на глазах на OSD убрались,на изображении не проверял. То есть,вина занижено напряжение с FBT? ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 19:16 Как,кроме осцилографа можно точно замерить напряжение накала? |
| мастер-ломастер 01/03/2016 18:22 |
blek1, если есть нормальный телевизор, то замерь на нём, засики где встанет стрелка, потом померь на этом, и увидишь на сколько меньше. |
| blek1 01/03/2016 18:34 |
мастер-ломастер, Ок спс,телеков норм есть 3 штуки.Пойду с гаража доставать свой Ц4315(надеюсь с ним там всё в порядке )
Всё на днях закажу себе осцил на время цифровой до 1 Мгц.Хотел же его купить,потом подумал,лучше потом возьму на 20-40 Мгц USB к компу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2016 18:39 |
blek1, Не, скорее всего накал нормальный, просто пока накал не перегреешь слегка эмиссии красной пушки не хватает. |
| blek1 01/03/2016 19:01 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Согласен,что не всё так просто.Что кинескоп,что FBT-сладкая парочка.Но и удостоверится надо железно,мне же придётся объяснить про эти тянучки человеку.если я их не устраню(да и для себя,что бы в следующий раз не делать левых шагов,а сразу на процентов 70% определятся по неисправности.).
Завтра куплю 4,7nF 2Kv и если будет у нас в магазине то и родной HOT. Сейчас подготовлю Ц4315-завтра после замены на родные детали,сделаю замеры. Если передадут пульт-увижу,садится ли кинескоп. И в сервисном меню,тогда подрегулирую цвета.более менее,предупрежу человека о кинескопе или FBT(которые он не согласится менять 100%) и закрою крышку,скажу цену ремонта и всё. |
| vadim3008 01/03/2016 19:11 |
REKKA, ты ,опять про глупости,каким образом тебе здесь FBT виноват! Скорей кин помирает!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 18:15 blek1, кина нет подбросить? |
| Yuritsh 01/03/2016 19:15 |
Да какой нахрен FBT? Нашел кого слушать. У него, то блок питания не работает из-за позистора, теперь вот FBT "умирает". |
| SASHATOD 01/03/2016 19:30 |
blek1, Если уж так мешают тянучки,таки мотани пару витков на ТДКСе и не много ешо проработает.
Но клиента нужно предупреждать. |
| blek1 01/03/2016 19:39 |
Есть,завтра наверное буду подкидывать. ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:42
Да тоже думаю.что кинескоп.но просто смущает просадка до 60V ускоряющего,да ещё не родные детали впаял.Но по размерам изображения всё отлично и по температурам на HOT и остальным всё ок. ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:43
Сразу буду замер накала производить.А то я там намотаю
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 20:54 SASHATOD, Я сейчас подумал,да нафиг я там мотать,что-то буду.Скажу,как есть,хочеть пусть даёт добро на замену кинескопа за его счёт,ни хочет пусть так смотрит.А то мотану там витки-кинескоп ляснет,он понесёт к другому мастеру,то скажет -тебе убили кинескоп завышенным напряжение на накал,типо зачем таскаешь кому попало телевизоры надо было сразу к нам и так далее.И потом стоять конфликтовать-нет. За ремонт я всё равно у него заберу 10% от стоимости телика и + стоимость запчастей. Я их отучу от холявы,они уже у меня поперёк горла со своими-ну посмотри мож кнопка,ну посмотри мож проводок. |
| iyzef 02/03/2016 03:51 |
SASHATOD, ... мотани пару витков на ТДКСе .... Однажды от безделия размотал ТВС от 3УСЦТ , так на накал всего 4-е витка мотано! Если еще пару добавить так это 9,5 вольт накала выйдет. Тады кину мона сразу музыку заказывать blek1, Короти баласты по накалу,ускоряющее на max до появления ЛОХ, мона поробовать чуток U+ добавить,насчет контраста - попробуй с ABL поиграться шоб ток луча выше не прыгал. Ну а то что дело в кине - дык коротни на полсекуды каждый из катодов на корпус - сразу увидишь какая пушка самая дохлая ![]() |
| blek1 02/03/2016 06:32 |
iyzef, При закорачивании одного ограничительного резистора,эти тянучки убираются.В принципе и по схеме этот резистор указано,что можно ставить перемычку(под разные кинескопы и HOT наверное).Решил, брать родной HOT не буду(магазин где продают не внушает доверие).Подожду пульт,гляну им по контрастности.Скорее всего перемкну этот резистор.В сервисе играть цветами смысла не вижу-картинка и так отличная,а регулировать цвета на глаз,мне например понравится,как я настрою,а человеку.который смотрел этот телевизор раньше-не понравится. |
| iyzef 02/03/2016 07:32 |
blek1, Короти который на ПК, 2 ома ему хватит для ограничения.Крутилка в БП есть, добавь +U вольт на 5. НОТ не помрет т.к. предшесвенник усоп из-за дохлого кондера.Кста ты поставил 5600 вместо 4700 , так щас у тебя картинка ширроокая небось Лучче с двух -трех собери 4700 ( меньше чревато для НОТ). И ДА БУДЕТ ТЕБЕ ЩАСТЕ ![]()
| blek1 02/03/2016 07:49 |
iyzef Не, по напряжению на строку добавлять ни вольта не буду(в будущем ИБП и так там сам добавит).Выставил там ровно 104V .
У меня там сдохли два конденсатора 4,7nF и 1nF(параллельно)-вместо их двух поставил один 5,6nF.Изображение по размерам в идеале. Сейчас наверное закорочу(R420 2Om),проверю изо и буду закрывать крышку и ставить на прогон и там видно будет. |
| blek1 02/03/2016 08:45 |
Всё перемкнул сопротивление и поставил на прогон.
При включении на изо на ярких картинках так же присутствовали красные тянучки вправо(на OSD исчезли) в меню стоял режим изображения-Стандартный. Поставил на-Мягкий и с изображения убрались красные тянучки.Картинка и чёткость в идеале. Привезут пульт,буду смотреть их настройки контрастности и насыщенности,но теперь могу с уверенностью полагать,что кинескоп подыхает,как и говорили участники форума. Пока тему не отмечаю решённой,телевизор стоит на прогоне и в обед должны пульт привезти-тогда и видно будет. Выражаю наиогромнейшую благодарность всем участникам форума,кто не прошёл мимо моей темы и высказал своё мнение по этому поводу!!!! ![]() |
| SASHATOD 02/03/2016 09:09 |
Однажды от безделия размотал ТВС от 3УСЦТ , так на накал всего 4-е витка мотано! Если еще пару добавить так это 9,5 вольт накала выйдет. Тады кину мона сразу музыку заказывать [/quote]
Таки и ежу понятно шо нужно контролировать накал. |
| виктор-теледоктор 02/03/2016 09:17 |
А не +110 ли там должно быть?Да и питание кадровой заниженное. В любом случае накал нужно мерить, чтобы убедиться в правильности В+ |
| blek1 02/03/2016 09:29 |
Да не-это кинескоп,если смотреть внимательно на изображение(чтобы выявить косяки) то при резком появлении яркой картинки в районе где присутствует объект красного цвета-то можно увидеть слегка розовый оттенок. Ускоряющее уменьшается и добавляется с появлением бело-розового экрана с линиями обратного хода. Ускоряющее моим мультиметром просаживается до 60V-это ни чего не значит,он у меня слегка потрёпанный и в цену 200рублей куплен давно. Свой путёвый отдал племяннику-тоже радиолюбитель.Себе выписал VC99,должен дней через 10 точно прийти. ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 10:40 виктор-теледоктор, Да тоже об этом думал,но напряжение видеоусилителей 180V при 104 по B+.(везде,где нашёл инфу,питание видеоусилителей здесь 180V)При добавлении B+-размер изображения увеличивается и HOT начинает греться процентов на 30% больше. Замерял накал Ц4315 на Panasonice 51 первые цифры(5,1V) диагональ(не посмотрел,такая же примерно)-стрелка встала на делении 2-3V Замерил на этом 54(5,4V) диагональ 21-стрелка встала на делении 8V(цифровик показывал 3,4V) Сейчас не мерял,но думаю не стоит повышать напряжение по B+. |
| blek1 02/03/2016 10:50 |
Так и есть-отключал его,что бы установить крышку-включил,на изображении просматривались эти тянучки и на OSD тоже.При прогреве телевизора через 3-5 мин. ,они исчезли(стоит режим изо Мягкий).Но,если появляется ярко белый фон с красным объектом.то видно,что розовит. |
| blek1 02/03/2016 11:56 |
Всё передали пульт-эти тянучки вправо появляются при добавлении яркости,когда шкала переваливает за 70%.
При регулировки насыщенности картинка не размывается. При добавлении цвета-цвета становятся насыщенными,чёткими. Сейчас буду смотреть линию яркости,все напряжения повторно на видеопроцессоре и его обвязку. С резистора пока уберу перемычку. |
| виктор-теледоктор 02/03/2016 12:49 |
blek1, тебе ведь сказали-сначала проверь пушки путем путем замыкания катодов на землю,.а ты зачем то в канал яркости полез. |
| Joiner 02/03/2016 13:04 |
Выкинуть перемычку и забыть, чтобы окончательно не усадить вполне возможно еще удовлетворительный кин и не лезть в яркостной. Нечего там делать. |
| blek1 02/03/2016 16:02 |
Всё собрал я его.Перемычку я оставил,без неё эти тянучки вправо всегда,при любой яркости.Так,что- кинескоп всё же.
Сейчас в сервис меню,если найду то немного подниму верх и всё(на пульте есть функция размера изображения ZOOM,Normal,16:9-)при 16:9 немного рамка чёрного поля(граница)видна.Цвета менять и настраивать не буду и так нормально. Ну всё,считаю тему решённой. Ещё раз хочу всех поблагодарить за помощь!!!Спасибо! ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 17:12
Это конденсатор выпаивал и проверял в схеме его ESR .И в схеме он показывал 0,86 Ом(если не изменяет память).При выпайке из платы он оказался обсалютно нормальным электролитом с допустимым ESR,кажется 1 Ом в выпаянном состоянии. ДОБАВЛЕНО 02/03/2016 17:18
Да не стал я этого делать.Так всё нормально. |
| iyzef 02/03/2016 19:37 |
blek1,
? И скока у него будущего , с таким - то кином? Сделай так я говорил ,на месяц наверно хватит смотреть по человечески. Ну есно , есси зырить на него в темноте под одеялом при min яркости и контрасте, то радость мона растянуть и на год.Не мучай клиента и телек, его давно уж пора домой отпустить. ![]() |
| blek1 02/03/2016 20:05 |
iyzef, Человеку я всё объяснил про кинескоп.Он сказал ему пофиг на этот телевизор,сколько будет показывать,столько и пусть показывает-в общем это его проблемы я знаю на 100%,что он не будет покупать ни FBT ни тем более кинескоп,а я не собираюсь ни подкидывать ни кинескоп,ни FBT.что бы узнать 100% причину всего,так,как повторюсь он не будет платить за эти детали,а я тем более ради интереса не собираюсь тогда их приобретать или мутить мини стенды для проверки .Завтра заберёт и отдаст мне 640 рублей. |
| pion 02/03/2016 21:39 |
У меня был похожий случай. Там ускоряющее засаживало, и на питание видеоусилителей приходило 180В, вместо 210. На ускоряющем оказался поплывший конденсатор после диода. И да, там ускоряющее формировалось с коллектора строчного транзистора. Так-что возможно, что ТДКС не в режиме. (это так, для размышления)
А, и питание попробуй поднять до 110, как уже писали. |
| мастер-ломастер 02/03/2016 22:08 |
blek1, напрямую накал можно померить мультиметром APPA-109N, он сразу показывает напряжение 6,3v, дорогой он правда. |
| blek1 02/03/2016 23:08 |
pion, Да ничего там не засаживается на видеоусилителях и должно быть там 180V.Смысл поднимать питание по B+?Поднятие питания не утраняет,а усугубляет положение.Если НЕ перемыкать один из двух резисторов на накал,то флаги эти присутствуют всегда,хоть поднимай по B+,хоть опускай.А при поднятии напряжения и размер растягивается и HOT пыхтит в полную нагрузку.
Фокус регулируется,как надо-эта просадка,по ускоряющему результат моего дешёвого потрёпанного тестера,не раз поджаренного,щупы не ахти.Жду себе VC99. В общем даже не сомневаюсь,что это кинескоп.Ну и доверия не внушает FBT естественно. |
| serega-64 02/03/2016 23:10 |
Мужики, вот нетипичный случай - два дня назад принесли 21" МШ-73, во время вкл. заливает зеленоватым с ЛОХами, ЕСРом прошелся - нет дохлятины среди литов, +В и прочие напряжения и на ПК в пределах СМ, единственное что упустил, дык это уск. не померял и накал. На рег. ТДКС краска еще с завода, не тронуты, флай с хотом не греются, "тянучек" нет, как обычно бывает с севшим кином. Клиент говорит, что процесс залития зеленью с ЛОХами происходил медленно, но неумолимо, в течении года, кин от самца с завода, но шо та мне не понравилось соединение проводов к ОСине, от ОС идут свои провода и к ним припаяны с разьемами к шаське, пайка закрыта термоусадкой, чё та подозреваю шо кин левый, телеящик не вскрывался до меня, в районе УНЧ пайка ручная и сопротивление навесом из двух последовательно, странный ящик. Что сделал - убавил уск., зелень с ЛОХами пропала, но я этт сделал уже на прогретом кине, после вкл. через 20 минут - кин засветился не сразу, а через 15-20 секунд с зеленью, но без ЛОХов, при прогреве изо нормализуется, чуть преобладание красного, но этт тока спец заметит. Кста, насыщенность была запредельная, т.е. глаза режет, убрал до нормы восприятия. Клиенту сказал - шо походит, будет прогрессировать - поменяю кин. С подмоткой накала то же не эксперементировал. Што думаете по симтомам? Кин или шо та другое? |
| blek1 02/03/2016 23:13 |
Да ни чего так тестер 21 000 рублей.У меня в марте будут мои лишние деньги 25 000 руб(то есть,которые могу потратить не затронув финансовое равновесие в семье).но наврятли решусь купить его. Еслиб кто из родных на день рождения его подарил бы ![]() |
| REKKA 02/03/2016 23:15 |
лучше прибор КВАНТАЛ сразу приобрести. Как раз для таких случаев Их скоро будит очень много |
| serega-64 02/03/2016 23:16 |
blek1, =Еслиб кто из родных на день рождения его подарил бы =
А шо, могут, тока в усеченно-китайском варианте. На такое ни один родственник не осмелится. ![]() |
| blek1 02/03/2016 23:40 |
serega-64, Да конечно не подарят
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 00:45
По моему их многие сами себе делают.Ну если цена будет разумная то можно будет и купить,хотя половину функций,что он выполняет и так определить можно |
| zubr 03/03/2016 00:04 |
Ну вы, братцы, даете!))) Крабушки на вас нету Он особенно оценил бы мысль про умирающий ТДКС ![]() |
| iv-9 03/03/2016 00:12 |
КВАНТАЛОМ только лягушек простреливать. А Квинтал уже практически невостребован, деньги на ветер. |
| gnom69 03/03/2016 01:33 |
zubr, Ты о чём, он помер что ли ? |
| victorx 03/03/2016 02:45 |
во проблема,кинескоп плохой ![]() |
| KRAB 03/03/2016 03:14 |
Что ни тема - то перл ... а уж советы ... |
| blek1 03/03/2016 09:19 |
Я думаю кинескоп.Кин засвечивается через 15-20 сек.-если нет замута с плавным накалом по схеме,то надо было проверить пайку от FBT до контактов Heatr на ПК,ну и естественно резистор. |
| pion 03/03/2016 09:36 |
Смысл в том, чтобы проверить. Если кин дохлый, так это обычно показывает закорачивание дополнительного резистора на 2 Ом, о котором ты писал. А по запощенной картинке, там не тянучки, а какие-то полосы видны, которые тянутся за символами на экране. А такое бывает, когда переменка прёт либо на видеоусилители, либо по ускоряющему. Либо если на видеоусилители приходит заниженное питание. В общем тебе видней. |
| Joiner 03/03/2016 09:40 |
| pion 03/03/2016 09:55 |
Может кин. У меня был такой случай. Замыкание катода на модулятор (зелёного) Вот так и показывал в точности, и в красноватый цвет уходил с прогревом. Хотя там на холодную мультиметр показывал кз между катод-модулятор. А при включении, кз пропадало. Но всё равно плыло напряжение на зелёном катоде, и он в красноватый цвет уходил периодически. Ну и в зелёный естественно тоже уходил. |
| blek1 03/03/2016 10:00 |
pion, Картинку я с интернета взял,ни каких полос за символами в моём случае не было-это кинескоп.Если бы переменка на электролиты поступала бы,то они хотя бы немного бы подогрелись и HOT тоже бы не стал в норм режиме работать и ИБП тоже и так далее. |
| pion 03/03/2016 10:03 |
Ну да. Это меняет дело. ![]() |
| blek1 03/03/2016 10:17 |
pion, Хотя ты внёс в мою душу нехорошие сомнения-лучше бы ты не писал этого.
В принципе я пропаивал диод на B+ и стоял там щупом тестера долго и смотрел на напряжение.пульсация была в 0,1 вольт,электролиты не грелись ни где. Но это тестер-буду приобретать осциллограф теперь железно-им бы увидел бы сразу. В общем поздно мёртвому ... целовать-телевизор отдан и деньги забраны. |
| pion 03/03/2016 10:28 |
Так а чё там.. вылетела развёртка из-за кольцевых трещин вокруг конденсатора. Ну и кин уже подсевший. Я не знаю, что ты там ещё пытался найти. ![]() |
| blek1 04/03/2016 17:37 |
Тему считать решённой.Я там отметил в первой теме,что решено,а оно так и на обычной стоит. |
| serega-64 04/03/2016 20:47 |
blek1, pion, Joiner, Спасибо ребят, ваще та так и думал шо кин, ну а медленно изо появлялось, дык скорей проц так долго думает. Всем респект, успокоили. ![]() |
| blek1 08/03/2016 11:35 |
Добавление:
Забыл дописать При переключение в режим изображения 16:9 слегка сверху была видна граница чёрного поля. Я в сервис не полез(да и не нашёл.как войти) Проблема решилась заменой электролита С307 47mkF 35V между выводами 6 и3 у кадровой микросхемы TDA9302H Старый электролит был слегка подсохший,что ли(не помню уже). Новый поставил,но по таблице у него завышен ESR,для данного напряжения и ёмкости.Не знаю сколько он проработает,другого не было.ESR у нового=0.75 Ом 56.3 mkF 63V(по таблице ESR должен быть не выше 0,5 Ом для 47 mkF 63V) |
| iv-9 08/03/2016 15:13 |
Таких новых практически не встречал, в среднем от 0,7 до 1 Ом. В таблицу не заглядывал, больше доверяю наработкам.
Для таких деталей это нонсенс. ![]() |
