olex59
Cocтав: CHASSIS M28
процессор TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
память 24C08WP
строка D1555
строчник BSC25-0299D
питание D2103
кадровая STV9302A
тюнер TCL79107D5B3
звук TDA7057AQ
схема - http://monitor.espec.ws/download.php?id=71829
Пробит НОТ 2S2499.После замены и вкл. через "лампочку" щелчки в ТДКС,разорвало электролит C408 (10/250V) питания видеоусилителей(U на нём в р-не 400V).Замена ТДКС ничего не изменила.
киев
Прислонившийся
| olex59, очень интересно. Исправляем тему в соответствии с правилами , поговорим. |
Rapido
| Напругу строчки измерял? Проверь конденсатор обратного хода(C402), и всю "вторичку" с ТДКС |
zarah
Не фанат форума
Rapido, Я вижу ты правила тоже не читал.
| Сообщение Администрации : | Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
goga_tv
| olex59, А замерять и озвучить что по +В, - религия не позволяет? |
KaSer
olex59, У меня похожая проблема была, когда все напруги в разнос были, замени все электролиты в первичке и во вторичке БП их там немного, были такие которые звонились нормально, а утечка все же была, проверь +112в, если после замены электролитов, будет сдвинута центровка по-горизонтали тут же выключай и замени С420 10мкФ 100в, поставь 10 мкФ 160в... особенно замени С810 100х25в вот именно из-за него у меня и было повышенное напряжение и пробилась кадровая аж разорвало ее и пробился С420 и память 24C08 глюкнулась...  |
Telik
| Офигеть, разработчики схемы этого телевизора даже не удосужились R2K поставить! Еще один телик-самоубийца! olex59, спасибо за схему! |
sezar71
| Telik писал: | | Офигеть, разработчики схемы этого телевизора даже не удосужились R2K поставить! Еще один телик-самоубийца! olex59, спасибо за схему! |
та,и не ставили никогда...
а, у автора если перенапряжение,то менять не только конденсаторы...  |
zarah
Не фанат форума
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Рупь за десять - траблы в НОТ-части ИБП! Преславутая типовуха, сразу видно несистемноработающего мастера - шаське под 10 лет, соответствующие литы надо менять с закрытыми глазами, сколько можно уже писать об этом! |
zarah
Не фанат форума
viktor_ramb, Система называется - ремонт через *опу...
olex59
| viktor_ramb писал: | | Рупь за десять - траблы в НОТ-части ИБП! Преславутая типовуха, сразу видно несистемноработающего мастера - шаське под 10 лет, соответствующие литы надо менять с закрытыми глазами, сколько можно уже писать об этом! | . В+ скачки U до 180V.Виновник -С812(33u16V) в БП. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| olex59, я сёдни одну M28 уже залудил с такими же симптомами, но НОТ уцелел, подуло 100Х160, 47Х160, 1000Х16 и почему то резюк до диода по пит. видеоусилителей оборвало, ну почему понятно, просто раньше ни разу не встречалось. А причина была одна, как и в твоём случае, озвученная в инете тысячу раз наверное! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
olex59, | Цитата: | Saturn ST-2104 шасси M28 - завышено +B (РЕШЕНО)
olex59, и он(С812) тоже! Адреса, телефоны хороших телемастерских неподалёку имеешь? Запиши - скоро пригодится! |
