Saturn ST-2104 шасси M28 - завышено +B [РЕШЕНО] | |||
| olex59 18/02/2011 21:43 |
Cocтав: CHASSIS M28
процессор TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 память 24C08WP строка D1555 строчник BSC25-0299D питание D2103 кадровая STV9302A тюнер TCL79107D5B3 звук TDA7057AQ схема - http://monitor.espec.ws/download.php?id=71829 Пробит НОТ 2S2499.После замены и вкл. через "лампочку" щелчки в ТДКС,разорвало электролит C408 (10/250V) питания видеоусилителей(U на нём в р-не 400V).Замена ТДКС ничего не изменила. |
| киев 18/02/2011 21:50 |
olex59, очень интересно. Исправляем тему в соответствии с правилами , поговорим. |
| Rapido 18/02/2011 21:56 |
Напругу строчки измерял? Проверь конденсатор обратного хода(C402), и всю "вторичку" с ТДКС |
| zarah 18/02/2011 21:58 |
Rapido, Я вижу ты правила тоже не читал.
| goga_tv 19/02/2011 00:31 |
olex59, А замерять и озвучить что по +В, - религия не позволяет? |
| KaSer 19/02/2011 00:33 |
olex59, У меня похожая проблема была, когда все напруги в разнос были, замени все электролиты в первичке и во вторичке БП их там немного, были такие которые звонились нормально, а утечка все же была, проверь +112в, если после замены электролитов, будет сдвинута центровка по-горизонтали тут же выключай и замени С420 10мкФ 100в, поставь 10 мкФ 160в... особенно замени С810 100х25в вот именно из-за него у меня и было повышенное напряжение и пробилась кадровая аж разорвало ее и пробился С420 и память 24C08 глюкнулась... ![]() |
| Telik 19/02/2011 00:59 |
Офигеть, разработчики схемы этого телевизора даже не удосужились R2K поставить! Еще один телик-самоубийца! olex59, спасибо за схему! |
| sezar71 19/02/2011 03:23 |
та,и не ставили никогда... а, у автора если перенапряжение,то менять не только конденсаторы... ![]() |
| zarah 19/02/2011 08:51 |
Полная попа... начинаем ремонт с замены ТДКС... заодно и кинескоп надо было махнуть.
Учись, студент ---> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=1111#p1111 |
| viktor_ramb 19/02/2011 09:31 |
Рупь за десять - траблы в НОТ-части ИБП! Преславутая типовуха, сразу видно несистемноработающего мастера - шаське под 10 лет, соответствующие литы надо менять с закрытыми глазами, сколько можно уже писать об этом! |
| zarah 19/02/2011 09:40 |
viktor_ramb, Система называется - ремонт через *опу... |
| olex59 19/02/2011 17:12 |
| viktor_ramb 19/02/2011 17:38 |
olex59, я сёдни одну M28 уже залудил с такими же симптомами, но НОТ уцелел, подуло 100Х160, 47Х160, 1000Х16 и почему то резюк до диода по пит. видеоусилителей оборвало, ну почему понятно, просто раньше ни разу не встречалось. А причина была одна, как и в твоём случае, озвученная в инете тысячу раз наверное! |
| viktor_ramb 19/02/2011 19:35 |
olex59,
olex59, и он(С812) тоже! Адреса, телефоны хороших телемастерских неподалёку имеешь? Запиши - скоро пригодится! |
