aagolov
Рубин 55M10-2 шасси M10
CPU - TDA9381
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056B
AC/DC - TDA16846
ТВ после грозы. Вышел из строя источник питания. После замены TDA16846 и VT805 BC548 источник заработал, все питающие напряжения в норме. Не полное управление с пульта. Постоянно присутствует на экране регулятор громкости. При попытке увеличить громкость с пульта ничего не получается, но с кнопки самого телевизора громкость увеличивается пока кнопка нажата (звук нормальный), и громкость самостоятельно уменьшается после отпускания кнопки. Выйти в меню не получается, сразу таблица меню через 0,2 секунды меняется на меню регулятора громкости. Каналы переключаются последовательным перебором нормально, но если далее попытаться включить более низкий канал то останется предыдущий, а при попытке включить канал с более высоким номером, все нормально переключается. Изображение нормальное. Настроить ТВ на нужный канал не получается так как в режиме меню ТВ переходит сразу в режим регулировки громкости.
Где искать неисправность? Подскажите пожалуйста!
Рубин 55 М10. Схема принципиальная. ver02.pdf 530.28 КБ Скачано: 804 раз(а)
фунтиций
| Память для начала подкинь и инициализируй и замени литы по питанию памяти и проца. |
B.B.
| aagolov, Очень много написано, но правила не соблюдены. Исправляй. |
SAMSERIV
| Проверь транзистор VT405 (заменой), если дефект останется -то процессор. |
aagolov
| Транзистор VT 405 заменил не помогло. Что значит подкинь память и инициализируй? |
zarah
Не фанат форума
aagolov, А то и значит, что подкинь и инициализируй... А вы по специальности кто у нас? Это первое, и второе - я вижу правила мы по прежнему игнорируем, так и до корзины недалеча!  |
SVictCh
Иностранный агент
| aagolov писал: | | Что значит подкинь память и инициализируй? |
Поставь на панельке чистую (FF) и сделай инициализацию, в поиске есть метода. Хотя вряд ли поможет, но попытка не пытка. Ещё можно попробовать поменять фотоприёмник и проверить локалку, потом точно проц. |
SAMSERIV
| Меняй процессор (оченьчастый дефект). |
| Цитата: | | Меняй процессор (оченьчастый дефект). | - уже давно есть "таблетка" только с потерей функции локалки!  |
Alennn
KRAB - уже давно есть "таблетка" только с потерей функции локалки
это вы на что намекаете ? |
zarah
Не фанат форума
aagolov , Последнее китайское!!! | Сообщение Администрации : | Наглое игнорирование ПРАВИЛ прямой путь в никуда |
Если до 18,00 тема не будет исправлена... То быть ей здесь...
Alennn, Это он намекает на то , что надо научится пользоваться поиском  |
| Alennn писал: | | это вы на что намекаете ? | - Подтяжка входа локалки к питанию. |
aagolov
Память здесь ни причем. На 7 ноге процессора постоянно присутствуют с изменением длительности импульсы, вследствие чего периодически подмаргивает светодиод VD403 KIPD45BM. Значит неисправен процессор. После замены процессора работоспособность и управляемость восстановилась.
Всем спасибо за помощь!
Тема закрыта. |
