audi
ТВ Polar шасси S07. Состав: БП - uc3842a p4nc60fp. Проц - tda9381ps\n2\1i1246 память 24C08. СР - st1803dhi pet19-37. КР - stv9302. Тюнер - ks-h-146ea. Экран светится так, что видать только в темноте, при добавлении ускоряющего свечение прибавляется немного, уже можно увидеть и при свете, с ЛОХ, но начинает щелкать в кине. Питания : +В 110в, видеоусилители - 190в, на катодах по 175в, на проце:14-8в, 39-8в, 54-3.3в, 56-3.3в, 61-3.3в. |
goga_tv
audi
goga_tv
audi, Варианты твоей неисправности:
1. Засаженый размах видеосигнала
2. Работа схемы АББ
3. Слет прошивки
4 ну и нельзя исключать сам кин. При каком ускоряющем ЛОХ?
Да и проверь напряжение на 49 ноге проца. Как графика? |
audi
На 49- 3.43, графики нет.ЛОХ появляется при 428в. |
goga_tv
audi, а отчет по первых трех пунктах? |
audi
Найду в инете прошивку,потом по остальным отпишусь. |
Oлег
Вы в первую очередь проверьте катоды, замыкая их на массу.
Труба тонкая? |
audi
Oлег писал: | Вы в первую очередь проверьте катоды, замыкая их на массу.
Труба тонкая? | Труба толстая, а замыкать через резистор и какой? |
goga_tv
Oлег, думаеш труба? тени то есть да и на катодах 175, (хотя все может быть) |
audi
Замыкал катоды на массу через резистор на 1 ком, все три светятся нормально. |
АВАС
audi, при 1ком - прикинь ток! Он не светиться, а отрубиться должен! меняй кин, добавь накал - тут без вариантов. |
Oлег
АВАС, не сбивайте человека с мысли. Ненадо кин трогать.
А вот абб я бы проверил, ВУ на транзисторах? |
audi
АВАС писал: | audi, при 1ком - прикинь ток! Он не светиться, а отрубиться должен! меняй кин, добавь накал - тут без вариантов. | Кинескоп в порядке.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2010 13:45
goga_tv писал: | audi, Варианты твоей неисправности:
2. Работа схемы АББ
3. Слет прошивки
1- кроме кадровых импульсов на катодах нет ничего.
2-у се там в норме.
3- слет прошики, да после прошивки телик заработал.
Спасибо всем за помощь. |
