LG CF-20D70 Chassis MC-64A не запускается (РЕШЕНО)
Михайло20
Сообщение #1 от 01/02/2007 12:59 цитата
Привет всем, это снова я.
У вишеуказанного телевизора не запускаеться, как я понял, строчная развёртка, от которой, как известно, питаеться половина схемы телевизора.При этом БП пытаеться запуститься только один раз, все напруги вроде выдет, и отрубаеться(типа как уходит в защиту). На базе строчного транзистора нет импульсов. У меня подозрения насчет процессора, так как не горит даже светодиод.
Проц. LG 8634-16cC
Видео - TDA 8362B
Ну, короче, help.
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 01/02/2007 13:17 цитата
Михайло20 писал:
Очень глубоко копаешь.
Все намного проще смех
Юрий
Юрий
Сообщение #3 от 01/02/2007 13:32 цитата
БП собран на STR 5707 .
Вчера делал такой и с тойже неисправностью
Замени электролит в первичке БП маленький .
Telik
Telik
Сообщение #4 от 01/02/2007 13:33 цитата
Усе есть в поиске! Не забудь проверить пайки транса в блоке питания!
Ильич
Ильич
Сообщение #5 от 01/02/2007 13:43 цитата
recor4020 писал:
лыжы раньше хорошо паяли.
Михайло20
Сообщение #6 от 01/02/2007 14:08 цитата
Короче слушайте прикол.
Закоротил я выводы на оптопаре.
Засветился светодиод, телик стал включаться, и нормально работать.
Работает до сих пор.
Пропаял также кнопки(пайка была страшная, к тому же у меня что-то подобное уже было, как раз из-за этих самых кнопок).
А маленький электролит, это который в рёбрах радиатора?
В поиске я ничего похожего не нашел(может плохо искал?), была только мулька про прошивку процессора, она меня и натолкнула на идею о неисправности проца.
Ильич
Ильич
Сообщение #7 от 01/02/2007 14:15 цитата
Михайло20, оптрон используется только для перевода в экономичный режим ( занижены выходные напруги )БП в дежурке.
Вот вот.
Михайло20
Сообщение #8 от 01/02/2007 14:37 цитата
Ильич, ты как всегда прав.
Хотя если ты подумал, что я поставил перемычку на оптрон, то это не так, просто закоротил на секунду.
Прав также и UREC. Скорее всего открытый оптрон чуть подзаряжал кондер, потому он и начинал работать.
Кондер заменил, телик включаеться как часы.
Спасибо пацаны. браво!
Извините, что напряг из-за ерунды.Пора бы самому научиться ремонтировать телевизоры недовольство, огорчение
Тема CLOSED.
