kuzmich
изображение цветное перенасыщенное, похоже на негатив, зелёный, красный, синий экран. В pip ,txt и меню изображение чёткое. Какие блоки смотреть? |
TAN
См. 100Гц блок-железную коробочку, цепи яркостного сигнала(50 и 100 Гц). Обычно достаточно банальной пропайки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В случае повальной смерти литов в блочке ( если это про ваш тв) поможет вряд ли. |
kuzmich
как правильно проверить сигнал яркости? |
TAN
Подать ЦП с генератора и посмотреть осциллограммы, припаяв проводки-удлинители (для удобства измерений) в контролируемые точки - вх/вых яркостного сигнала. |
Rostik1
доступ в сервис 8500 там есть свой тест-сигнал! |
kuzmich
тест-сигнал идёт минуя 100Гц блок,он как раз показывает чётко |
kuzmich
поменял все литы,пропаял разъёмы (100Гц) ничего не изменилось |
TAN
kuzmich писал: | пропаял разъёмы (100Гц) |
Паять нужно контактные площадки в самом блоке. |
kuzmich
какие именно контактные площадки?Я пропаял разъёмы между платами внутри блока |
halub
А панельки микросхем,пропоять,почистить и поменять если нужно (часто треснутые) |
kuzmich
К сожалению нет генератора,без него можно как-нибудь проверить яркость?В видео модуле есть tda8443, через неё идут сигналы с тюнера и AV входов.В ней может быть неисправность? |
kuzmich
Неисправен оказался BC848 в видео модуле в канале яркости на выходе TDA8443 |
