DEE
Erisson 1455 Помогите определить шасси! на плате ничего не нашел.
диагональ 37 см, строчка от БП отключается (дежурный режим) транзистором 2SD2335. Так же в этом узле стоят 2N5401 и 2N5551 (кажется). Спасибо ответившим! |
DEE
управление: CTV222S.PRC1.2A
PCA84C4444P/269S1
flash: 24C02
видео: TDA8362
строчка:CF0801-3701 , D1555
кинескоп:А33LPE02X01 латвия |
DEE
схемы не нашел
2. неисправность простая, но не поддается что-то.......
В дежурном режиме тв не выключается полностью. Остается чб шум на экране с уменшением размера по вертикали. Транзистор 2SD2335 работает как ключ между БП +135В и ТДКС. Заменил его на BUT11, безрезультатно. Заменил все элементы этого каскада (2N5551, 2N5401, R=97k, R=3.6k) - тоже. Управляющий сигнал от контроллера есть.Теряюсь в догадках. Прошу совета! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Каскад этот состоит по-моему из трех транзисторов, что мешает нарисовать схему-то? |
Mishelin
| DEE, странно,обычно после замены литов в первичке и элементов этого каскада все работает.Собственно эти литы и являются причиной выхода из строя ключа по В+. |
DEE
конденсаторы в первичке не менял, т.к. тв прекрасно работает. кроме дежурки, конечно.
Там ключем стоит транзистор D2335 в корпусе ТО220. Его не найти. Заменил классическим BUT11, может в этом дело?
А этот BUT11, теперь греется в рабочем режиме. Не сильно, но горячии, боюсь не выдержит долго. |
Mishelin
| DEE, вместо 2335 во времена дефицита ставил КТ850 или лучше КТ854, повторов не было. А конденсаторы я бы поменял не раздумывая. |
DEE
| Конденсаторы заменил, и во вторичке тоже. Каскад заработал! Но BUT11A сильно греется в открытом состоянии. Долго не протянет. Что посоветуете? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Смотри почему плохо открывается (ток в базу маловат или коэффициент никакой) |
DEE
Благодарю за помощь!
Действительно BUT11 плохо открывался, т к транзистор перед ним N5401 был левый. После замены его на MPSA92 (пр-ва Самсунг) все стало на свои места. Причем купленные несколько транзисторов N5401 при проверке h21э показывали 120. А в схеме не работали, а некоторые выходили из строя! |
олег смирнов
| В телевизоре Акай стоит у меня транзистор D2335, Нигде не могу найти такого. На радиорынке даже никто не видел. Есть с точно такой же маркировкой, но в другом корпусе, раз в три больше. Замену никто не может подсказать? Я пробывал поставить КТ854, как советовали в теме, он по размеру точно такой же,но все равно телевизор не заработал. |
sergeih
| ОЛЕГ а ты поточнее можеш неисправность описать ??? |
олег смирнов
Я не силен в радиотехнике. У меня схемы нет, только тестер. Телевизор не включается, слышен как-бы звук зуммера. Я нашел, что транзистор грелся, проверил его. Он по всем выводам показывает короткое замыкание. Пытался поставить вместо него другие, ничего не получается.Если он выпаян, вижу, что светодиод "сеть" загорается. Очевидно, где-то замыкание. Но не могу найти где. Хоть бы быть уверенным, что сам транзистор ставлю нормальный, родной. Тогда можно было бы дальше искать. А так я купил несколько, но никто не был уверен в замене. И на вид разные и даже прозванивая тестером вижу, что дают совершенно разные показания. Дорожки сгоревшего транзистора грелись.
Добавлено 22/10/2005 19:48
Телевизор AKAI CTG1401E. |
Led
Не светодиод!
Так у тебя это НОТ,поди. КТ854 тебе не поможет .Ставь D2333,D1555,D1878(что-нибудь из этих)На радиорынке подскажут.А в первую голову меняй все электролиты в блоке питания!!! |
sergeih
Да возможно тебе придется проверить строчный транзистор (он находится возле ТДКС ) , и в первую очередь поменяй два электролитических конденсатора в первичке модуля питания ( там стоят 47мкф на 25 вольт и 10 мкф на 100 вольт , но в некоторых шасси бывают небольшие отличия от указанных) можеш поменять их на 100 мкф на 63 вольта ,не исключено так же что тебе придется поменять и мс. кадровой развертки! В место D2335 можно поставить BUT 11 ,и проверить рядом с ним стоящий A1013 ,его тоже обычно пробивает.В принципе для опытного мастера работы там на 20 минут, но если опыта нет то придется прилично покопатся  |
олег смирнов
Ребята, спасибо большое. Надо было раньше мне вопрос задать. Теперь придется неделю ждать: радиорынок у нас только по выходным работает.  |
олег смирнов
| Заменил оба конденсатора. Поставил BUT 11AX. Также неисправны были А1013 и D2499. Телевизор заработал. Так что "диагноз" был правильным на сто процентов. Спасибо огромное.Телевизор отлично работает, но есть та же проблема, что и у создавшего тему: очень сильно греется BUT 11AX. Коэффициенты я померить не могу, режимы работы тоже неизвестны. Может, попробывать поменять его и A1013 ? |
sergeih
А как он греется ? если пальцем удержать его не возможно то тогда придется поставить его на радиатор небольшой ,и желательно поменять два кондера по вторичке 100 мкф *160 вольт ! Сначало кондеры поменяй ,и обязательно проверь напряжение питания оно должно быть 115 вольт , если оно больше то выставь его подстроечным резистором в первичке модуля питания. Желаю удачи
Добавлено 29/10/2005 17:02
Конечно попробуй заменить другим А1013 может брак попался ,хотя я ни одного не встречал такого ! |
Led
Не светодиод!
| Кондёр по +В,если их два,то последний. |
Dim Arz
| Ребята чего Вы мучаетесь, ставьте родные транзисторы N5401 и D2335 при обязательной смене конденсаторов по цепи HOT, и не надо придумывать замену, этих транзисторов навалом... Сколько можно об одном и том же??? |
