Thomson 29DX45E - ШАССИ ICC20 - строчник ?
Alls
Alls
Сообщение #1 От 28/09/2004 15:23 цитата
Thomson 29DX45E шасси ICC20. Был пробит строчник (дуга мехду сердечником и высоким мостом). Блок питания точно выдаёт то, что надо на выходе (идёт на НОТ)+137v После замены строчника на аналог - HR8571 пробивает кадровую микруху (TDA8177f)
замыкаются на ней ноги 3,4,5,6 и вследствии прошибает ZL231 уже две сгорели ) Ящик выдаёт ошибку 4_7 (Отсутствие SSC) Но
Напруги питания кадровой вроде в норме (немного завышенны по +UVERT (+15v) и -UVERT (-16v), UVFB (+47v) но это измерения с нагрузкой 47Е ) . Кто сталкивался подскажите камни )
И если есть мануал с вольтажом поделитесь !!!)
ДА, если повышать U SCREEN выключение происходит сразу , но становится видна горизонтальная полоса посеридине экрана
Morris
Сообщение #2 От 29/09/2004 02:57 цитата
Кусок схемы с волтажом.
  Pages from ICC20 manual.pdf  153.92 КБ  Скачано: 1598 раз(а)
Advokat
Сообщение #3 От 29/09/2004 03:53 цитата
Как правило в таком случае надо менять кадровую.
Это проходили.
Alls
Alls
Сообщение #4 От 29/09/2004 10:45 цитата
недовольство, огорчение
ПОВТОРЯЮ - После замены кадровой и ZL231 её (TDA8177F) разрывает !!! и всё снова повторяется !
неужили кадровые отклоняющие сдохли , как их проверить ?
YuriBy
Сообщение #5 От 29/09/2004 14:39 цитата
Вполне возможно
Alls писал:
подкинуть надо другую осу, или приборчиком звякнуть (есть такой для прозвонки ТДКСов - КИДы(Московские) продаются у нас на рынке 10$). А насчет ускорялки, то в этом ящике если выставишь неправильно, то он не будет работать.
Alls
Alls
Сообщение #6 От 01/10/2004 07:28 цитата
Оса внорме
Сделал я его
Нда , бывают современные PHILIPS но THOMSON это ещё х.....
Mikle Korolchuk
Mikle Korolchuk
Сообщение #7 От 01/10/2004 13:02 цитата
а шо было то?
Alls
Alls
Сообщение #8 От 02/10/2004 09:19 цитата
Не соостветствие HR с оригиналом по выводу №11 - UVFB - завышенно )
Snake's
Snake's
Сообщение #9 От 15/08/2005 11:12 цитата
Thomson 25DG42E шасси ICC20
Пробивало FBT. Залил его герметиком, пробивать перестало. Стал включатся с горизонтальной полосой. Заменил кадровую TDA8177 и предохранители по её питанию. Включил телевизор и кадровой как не бывало. Как я понял это не единичный случай, подскажите что ещё могло выгореть?
kum
Сообщение #10 От 15/08/2005 11:26 цитата
TDA8177F и TDA8177 разные микросхемы.
Snake's
Snake's
Сообщение #11 От 15/08/2005 11:33 цитата
Прошу прощения поставил не ту микрасхему. Буду заказывать нужную.
