Sharp 72DS-18S - помехи на изображении (РЕШЕНО)
Сергей Блинов
Сообщение #1 От 12/04/2010 22:14 цитата
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60
TXT - SDA5273S
SP - MSP3400C-PP-C6
IF/SIF - TDA6930
Sound - TDA7480
Switch - TEA6420
Tuner - CTT5020N
FBT - 473202.24 (HR-6497}
HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252)
100Hz BOX
IX1621BM (SDA9290)
IX1625BM (SIP3250)
IX1616BM (VPC3210A)
IX16178M (SDA9220)
IX1618BM (SDA9251)
IX1626BM (SDA9362)
IX1620 (SDA9280)
TDA4780
Точно уверен - проблема в 100 Гц блоке, но как решить не пойму
Непропая не увидел. Кондюки... Что делать? Телек стоял 2 года. Решил делать. Перепаял строчку, кадровую, решил проблемму подушкообразного изображения. УНЧ После радостного понимания, что телек работает заметил - помехи, которые меняются со временем, но не пропадают. Когда телек юзался, были такие помехи, но пропадали мин через 20. Решил проблемму, пропаяв разъёмы блока 100гц
Так будете советовать?
С тюнера
По низкой частоте
АВАС
Сообщение #2 От 12/04/2010 22:27 цитата
Сергей Блинов, литы по питанию, сам-же и сказал. В обычных 12в так вертит.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 12/04/2010 22:48 цитата
Сергей Блинов, Это литы в цифровом модуле. Коси все - не ошибешься.(типовуха)
АВАС
Сообщение #4 От 12/04/2010 22:52 цитата
подуточнить мона, что питает ЦАП 9280 подмигивание
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #5 От 12/04/2010 23:01 цитата
Оно? подшучивать, дразнить По НЧ как?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 12/04/2010 23:19 цитата
АВАС, можно и не уточнять , дохлых 95% . Поэтому под замену ВСЕ!
makeym
makeym
Сообщение #7 От 13/04/2010 06:56 цитата
Barracuda, у меня от компа такие же помехи - если телек рядом стоит и от комнатной антены пашет! смех
Сергей Блинов
Сообщение #8 От 13/04/2010 07:25 цитата
По вторичке все кандюки меняны. Но вместо 12.5 идёт 11.3. На AV плате - 7 вместо 9в. По НЧ такие же помехи.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 08:35
Оно, оно!!! Я пробовал менял блок от 70DS-15 помех нет, но изображение на светлом фоне. Память так же менял. (перестали отображаться AV входы) на старой модели он один... Но тут и прошивку надо менять, я так думаю. Мне бы свой 100гц вылечить. Попробую кондюки.
Сергей Блинов
Сообщение #9 От 13/04/2010 17:26 цитата
А smd кондюки как выходят из строя. Или они сразу КЗ делают по питанию ???
Морзе
Сообщение #10 От 13/04/2010 17:41 цитата
КЗ они не делают, тестером могут "звониться" нормально, измерителем ёмкости так же. Или меняй все электролиты не глядя или проверяй ESR-метром
MASTER+
Сообщение #11 От 13/04/2010 17:43 цитата
goga_tv писал:
Их там не так много. подмигивание
Сергей Блинов
Сообщение #12 От 13/04/2010 18:42 цитата
Да я понял, где менять!!! Я про SMD конденсаторы... Чё с ними может быть, вообще?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 19:45
НЕужели из - за литов в этом блоке такие помехи.... Или это, правда, типовая болезнь!!!?
Морзе
Сообщение #13 От 13/04/2010 19:00 цитата
И мы про SMD конденсаторы ...
У них, помимо потери ёмкости, увеличивается ESR(эквивалентное последовательное сопротивление)
тестером его не измеришь.
Болезнь типовая для аналогичных блоков
MASTER+
Сообщение #14 От 13/04/2010 20:36 цитата
Сергей Блинов писал:
Их не трогай.
Выпаяй пару литов, чем больше ёмкость и расскажи, какая у них потеря.
Сергей Блинов
Сообщение #15 От 13/04/2010 22:17 цитата
SMD с обратной стороны платы находятся. Мелкие такие. Они неполярные. 10N 100N и т.п. я про них. А синие кондюки завтра поменяю все!
Морзе
Сообщение #16 От 14/04/2010 08:06 цитата
smd-электролиты меняй, мелкие smd-"квадратики" не трогай
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 14/04/2010 13:40 цитата
Морзе,
где ты их ТАМ увидел? W-O-W
VOLOCHA
Сообщение #18 От 14/04/2010 13:48 цитата
А дохнут более с мелкой емкостью........ браво!
Морзе
Сообщение #19 От 14/04/2010 14:44 цитата
Прошу прощения за SMD-электролиты(картинки не отображаются)
SMD-электролит или обычный - сути это не меняет.
Если не менять их все - велика вероятность повтора
MASTER+
Сообщение #20 От 14/04/2010 14:50 цитата
VOLOCHA писал:
Ну, ну. улыбка Как то залез в бокс CUC1824, все повально понижены по ёмкости. Здесь менять проще.
F
