Grundig CUC6360 Релаксация при включении из дежурки.(РЕШЕНО)
alexsoft
Сообщение #1 от 20/03/2009 17:30 цитата
Строчную (ТДКС и транзистор)проверял,нагрузки на БП нет.Всё начялось с того что в процессе работы,самопроизвольно отключался.Пропаял разьём в субмодуле дистанционки,всё нормализовалось проработал 6 часов и вдруг сам выключился и теперь при включении с пульта ,дежурка мигает с частотой 0,5 Гц и в динамиках раздаются хлопки, высокое не появляется! ТДКС от кинескопа отключал,панельку снимал. Кто нибудь сталкивался? Вот состав:
проц:ХС68НС11F1B4
память 24с04
БП: TDA4605,IRFBC40,
ТДКСнедовольство, огорчениес трудом прочитал-147951 - ??29201-029.052A
BU508AG
видеоусилитель TEA5101A
звук:TDA7262 редактировал мастер-ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 20/03/2009 17:34 цитата
alexsoft, А правила!!!! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 18:35
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 18:36
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример оформления темы
alexsoft
Сообщение #3 от 20/03/2009 17:56 цитата
Не беьте меня сильно! Просто в поиске , нашёл что то примерно похожее (там у товарища пробивала панелька по фокусировке), и попробовал у себя отключить фокусировку и присоску,Что бы сразу исключить из поиска! Проверял с проца сигнал на включение LM317 и TDA 8137, при переходе из STBAY ,начинает релаксировать и соответственно выходные напряжения 5 и 12в.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 20/03/2009 18:34 цитата
alexsoft, вот тебе показывают, НОТ-BU508, можно поставить 2SD1880, 2SD1887, BU2520DF, 2SC5043, 2SC5143
alexsoft
Сообщение #5 от 20/03/2009 18:46 цитата
Менял! Всю обвязку,конденсаторы и диоды проверял! Напряжение на проце 5 вольт , в норме! Конденсаторы на выходе БП, в норме (проверял осцилографом,пульсаций нет), Сейчас проверю еще одну идейку,и отпишусь!
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 20/03/2009 18:49 цитата
alexsoft, а нагрузки ТДКС проверял?, кадровую, сам ТДКС.
alexsoft
Сообщение #7 от 20/03/2009 19:01 цитата
Если бы была нагрузка на ТДКС или витковое в нём, то я думаю блок питания сразу отреагирует (начнет выключаться или верещать) у меня такого нет! Блок работает нормально , (включена паралельно 130 вольтам ,лампочка 20ватт,никакой просадки напряжения).
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 20/03/2009 19:05 цитата
alexsoft, в этом случае и не будет. Тебе с платой проц разборки надобно устроить или с её обслугой.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2009 20:10
Но параллельно, гы-гы, класс. По лампаде ещё не пробовал определять таким образом. Век живи, век учись.
alexsoft
Сообщение #9 от 20/03/2009 19:56 цитата
Замнем для ясности! Просто хотелось бы услышать дельный совет по теме! А *Твоему ТВ - нужен Мастер, а тебе - таблетки от Жадности!* , проходили знаем!
Немножко терпимомости и вежливости ему не помешает! Я ремонтом занимаюсь не один год и думаю у каждого попадается такой апарат , что не знаешь с какой стороны к нему подступиться,вот и решил спросить совета , для чего тогда форум создавался? Или это элитный клуб, хамов!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 20/03/2009 20:13 цитата
alexsoft,
это не рецепт, но совет.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 20/03/2009 20:55 цитата
alexsoft, спокойней, спокойней, тебе-ж не ругаться надо, а телик починить.
Kvas
Сообщение #12 от 20/03/2009 21:06 цитата
сначало выменяй конденсаторы 1мкф , 47(100)мкф в первичке БП
alexsoft писал:
проверял 200в на КЗ?
alexsoft писал:
отключи ПК от шасси
При отключении разьема оски от шасси -должно появиться +В 150в и дежурка не должно мигать подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 от 20/03/2009 21:11 цитата
Kvas,
резюк сгорит, запах ...
Kvas
Сообщение #14 от 20/03/2009 21:18 цитата
C1-65A писал:
вот как раз цик-цик и не даст допалить подмигивание
писал:
alexsoft
Сообщение #15 от 20/03/2009 21:20 цитата
Оску и плату кинескопа ,отключал с самомого начала ремонта.Та же байда! Хлопает зараза!
Kvas
Сообщение #16 от 20/03/2009 21:31 цитата
alexsoft писал:
так у вас батенька БП- не БеПит подшучивать, дразнить
Kvas писал:
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 от 20/03/2009 21:35 цитата
Kvas,
alexsoft писал:
alexsoft
Сообщение #18 от 20/03/2009 21:40 цитата
KRAB_у. Нагрузки на БП нет , потому что при влючении из дежурки все напруги остаются в норме(указать все напряжения?) Насчет ТДКС :ставил в разрыв питания ТДКС, лампочку 100 ватт(еле заметно вспыхивает в такт с хлопками),reset проца проходит(было бы странно если бы не проходил-в дежурку становиться нормально!)
Что ещё написать? Если бы я в первом посте написал всё что я с ним проделывал, то вышел бы хороший бестселер!
alexsoft
Сообщение #19 от 20/03/2009 21:46 цитата
Сейчас по совету С1-65 ,проверяю все сигналы поступающие на проц, Может действительно срабатывает протект!
Kvas
Сообщение #20 от 20/03/2009 21:48 цитата
alexsoft, не льсти себе подшучивать, дразнить
alexsoft писал:
bast-saler это когда читают все ( покупают) а твоя ситуация в нете именуется " многабуков" и все абычна иго игнорируют подшучивать, дразнить
TCL
