Sanyo 11AK30A4 Нет изображения и звука, растр есть. (Решено)
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 14/04/2009 21:12 цитата
Всем здрасте.Помогите с телевизором Sanyo, Модель точно не знаю, нет шильдика но шасси 11AK30A4. Состав-Видео-STV-2248C
Звук-7266с
проц vestel t3x210
память 24с08
Проблема. нет изображения и звука растр просматривается(рябь) если попереключать каналы появляется картинка и звук в лучшем виде, и всё работает.
напряжения в Б.П. в норме +В 112 .Выключаеш потом снова включаеш пока не переключишь каналы нет изобр. что сделал-заменил все эллектролиты в БП перешил память не помогло заменил ее тоже прошив нет результата.заменил кварц видеопоцессора всё ноль помогите.
рёв в три ручья
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 14/04/2009 21:17 цитата
mestizo, секундочку! а ускоряющее как себя ведёт?
Димка
Сообщение #3 От 14/04/2009 21:25 цитата
Случайно не потеряет памяти после отключения от сети?Фильтры питания дежурного режима проверь.ДМВ канале встречаются
такие анамалий.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 14/04/2009 21:34 цитата
mestizo, Только ленивый по этому шасси в поиске не читал. Разжевавать одно и тоже по сотне раз нету смысла.
Димка, Изъясняйся на нормальном языке, потому как понять тебя довольно таки проблематично.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 15/04/2009 04:05 цитата
11AK30 просто уничтожена по дефектам - настолько классное в ремонте шасси.
mestizo
mestizo
Сообщение #6 От 15/04/2009 08:24 цитата
Ускоряющее 110+- вольт.
ремонт телеков это не моя профессия это хобби
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 15/04/2009 08:31 цитата
mestizo, 110V мало, похоже на запирание, попробуй добавить напругу.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 15/04/2009 08:51 цитата
mestizo, ты не меряй, в вольтах это значение представлять только с описанием всех условий измерения, ты опиши как оно себя ведёт.
mestizo
mestizo
Сообщение #9 От 15/04/2009 09:14 цитата
пробовал добавить ускоряющего растр белеет и обратный ход появляются,А ведет оно себя пока растр темный 110 вольт стабильно а после как каналы по клацаешь телик включается и оно прыгает 106-116вольт и еще забыл там стоит стабилитрон 3.9 в. D513 в питании памяти на нем 4.28 Вольт после первого щелчка падает до 4.27 после второго еще на 0.1 и после третьего 4.26 и телик начинает работать нормально. (Стабилитрон менял.)
Спасибо мужики.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 15/04/2009 09:28 цитата
Это ты про ногу №8?
MASTER+
Сообщение #11 От 15/04/2009 10:05 цитата
mestizo писал:
mestizo - если ты спец по ДВС, как ты быстро определишь эмиссию кинескопа?
Надо подставлять трубу, измерять обратку с ПК и прочие операции, которые возможно ты не освоил. хммм...
mestizo
mestizo
Сообщение #12 От 15/04/2009 10:07 цитата
Не я не правильно посмотрел извиняюсь.Этот стабилитрон стоит в базе транзистора Q504 который идет коллектором на 2 ногу процессора- Reset.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 15/04/2009 17:33 цитата
mestizo, У тебя схема есть? Там все "нужные" напруги указаны!!! И учти что мультиметр подсаживает ускорение примерно на 100в. голливудская улыбка А в поиск мы так и не ходили... а зря. бяка
mestizo
mestizo
Сообщение #14 От 15/04/2009 19:13 цитата
Привет.Да лазил я по форуму и по поиску, схема есть только не большие расхождения в номиналах деталей.на счет мультиметра я учту есть срелочный прибор надо батареи сменить попробую им.
Спасибо
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 15/04/2009 19:28 цитата
И что, в поиске ничего не нашел? голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 15/04/2009 20:07 цитата
mestizo, а питание В.У скока?
mestizo
mestizo
Сообщение #17 От 15/04/2009 20:42 цитата
zarah, Мнго чего интересного нашел, но но не чего похожего с моим дефектом подобных нет.
мастер-ломастер, Питание+В 112 в.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #18 От 15/04/2009 20:48 цитата
mestizo писал:
Питание+В 112 в.
а сколько по схеме? или чем меряешь? или где меряешь?
К стать В.У. - это видео усилитель, расположен на плате кинескопа.
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 15/04/2009 20:54 цитата
mestizo, питание видеоусилителя скоко?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 15/04/2009 21:00 цитата
mestizo, Да нифика ты не читал как я посмотрю, прочитать все о 11AK30 ночи не хватит и дня тоже улыбка и не надо выискивать именно точь в точь такой дефект.
Обратись к сервис мануалу на русском языке, все расписано, как, что и где. Полное описание принципа работы этого шасси. классно!
А где конкретные замеры всех напруг в контрольных точках???
Любой ремонт начинается с теста питающих напряжений!
B
