Sanyo 11AK30A4 Нет изображения и звука, растр есть. (Решено)
mestizo
14/04/2009 21:12
Всем здрасте.Помогите с телевизором Sanyo, Модель точно не знаю, нет шильдика но шасси 11AK30A4. Состав-Видео-STV-2248C
Звук-7266с
проц vestel t3x210
память 24с08
Проблема. нет изображения и звука растр просматривается(рябь) если попереключать каналы появляется картинка и звук в лучшем виде, и всё работает.
напряжения в Б.П. в норме +В 112 .Выключаеш потом снова включаеш пока не переключишь каналы нет изобр. что сделал-заменил все эллектролиты в БП перешил память не помогло заменил ее тоже прошив нет результата.заменил кварц видеопоцессора всё ноль помогите.
рёв в три ручья
C1-65A
14/04/2009 21:17
mestizo, секундочку! а ускоряющее как себя ведёт?
Димка
14/04/2009 21:25
Случайно не потеряет памяти после отключения от сети?Фильтры питания дежурного режима проверь.ДМВ канале встречаются
такие анамалий.
zarah
14/04/2009 21:34
mestizo, Только ленивый по этому шасси в поиске не читал. Разжевавать одно и тоже по сотне раз нету смысла.
Димка, Изъясняйся на нормальном языке, потому как понять тебя довольно таки проблематично.
Morlock
15/04/2009 04:05
11AK30 просто уничтожена по дефектам - настолько классное в ремонте шасси.
mestizo
15/04/2009 08:24
Ускоряющее 110+- вольт.
ремонт телеков это не моя профессия это хобби
БАРК
15/04/2009 08:31
mestizo, 110V мало, похоже на запирание, попробуй добавить напругу.
C1-65A
15/04/2009 08:51
mestizo, ты не меряй, в вольтах это значение представлять только с описанием всех условий измерения, ты опиши как оно себя ведёт.
mestizo
15/04/2009 09:14
пробовал добавить ускоряющего растр белеет и обратный ход появляются,А ведет оно себя пока растр темный 110 вольт стабильно а после как каналы по клацаешь телик включается и оно прыгает 106-116вольт и еще забыл там стоит стабилитрон 3.9 в. D513 в питании памяти на нем 4.28 Вольт после первого щелчка падает до 4.27 после второго еще на 0.1 и после третьего 4.26 и телик начинает работать нормально. (Стабилитрон менял.)
Спасибо мужики.
C1-65A
15/04/2009 09:28
Это ты про ногу №8?
MASTER+
15/04/2009 10:05
mestizo писал:
mestizo - если ты спец по ДВС, как ты быстро определишь эмиссию кинескопа?
Надо подставлять трубу, измерять обратку с ПК и прочие операции, которые возможно ты не освоил. хммм...
mestizo
15/04/2009 10:07
Не я не правильно посмотрел извиняюсь.Этот стабилитрон стоит в базе транзистора Q504 который идет коллектором на 2 ногу процессора- Reset.
zarah
15/04/2009 17:33
mestizo, У тебя схема есть? Там все "нужные" напруги указаны!!! И учти что мультиметр подсаживает ускорение примерно на 100в. голливудская улыбка А в поиск мы так и не ходили... а зря. бяка
mestizo
15/04/2009 19:13
Привет.Да лазил я по форуму и по поиску, схема есть только не большие расхождения в номиналах деталей.на счет мультиметра я учту есть срелочный прибор надо батареи сменить попробую им.
Спасибо
zarah
15/04/2009 19:28
И что, в поиске ничего не нашел? голливудская улыбка
мастер-ломастер
15/04/2009 20:07
mestizo, а питание В.У скока?
mestizo
15/04/2009 20:42
zarah, Мнго чего интересного нашел, но но не чего похожего с моим дефектом подобных нет.
мастер-ломастер, Питание+В 112 в.
C1-65A
15/04/2009 20:48
mestizo писал:
Питание+В 112 в.
а сколько по схеме? или чем меряешь? или где меряешь?
К стать В.У. - это видео усилитель, расположен на плате кинескопа.
мастер-ломастер
15/04/2009 20:54
mestizo, питание видеоусилителя скоко?
zarah
15/04/2009 21:00
mestizo, Да нифика ты не читал как я посмотрю, прочитать все о 11AK30 ночи не хватит и дня тоже улыбка и не надо выискивать именно точь в точь такой дефект.
Обратись к сервис мануалу на русском языке, все расписано, как, что и где. Полное описание принципа работы этого шасси. классно!
А где конкретные замеры всех напруг в контрольных точках???
Любой ремонт начинается с теста питающих напряжений!
mestizo
15/04/2009 21:19
Все мужики нашел, заменил емкость на плате кинескоп 250В х 10мкФ и телик включился нормально. пока всё работает.
zarah, Я и не говорю что всё прочитал ,конечно выборочно.
подмигивание
Всем спасибо большое.
zarah
15/04/2009 21:23
mestizo, Этот глюк и не только в этом шасси расписан на каждом углу инета. И шо ты там читал?
А тему кто будет закрывать?
mestizo
15/04/2009 21:27
zarah,Прада читал и сейчас читаю подмигивание
Да всем спасибо тема закрыта!!!
