Grundig CUC5301 память MCM2814р 2шт.
stv
Сообщение #1 от 04/02/2005 19:33 цитата
Начал через раз включатся с запросом кода, а потом постоянно просит код типа не видит он память. Собственно вопрос как прикрутить к нему память SDA2526 вместо двух MCM2814P, помнится такая тема была год назад но поиск молчит.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #2 от 04/02/2005 19:35 цитата
Наскоко я помню этот аппарат то там есть место под одну 24с04
stv
Сообщение #3 от 04/02/2005 22:22 цитата
Стоят две MCM2814 под одной из них рассверлено на плате два варианта посадочных мест т.е. предусмотрено два варианта памяти но какой второй я не знаю.
Буду благодарен за ссылку на сервис-мануал CUC5301 на моем СД именно его нету.
Схему уже нашел, там две MCM2814 или SDA2646, 2 выв кот. на +5 и 7 в воздухе
stv
Сообщение #4 от 04/02/2005 23:33 цитата
Сделал. Поставил 24с08 за неимением 2546 согласно вышесказанному, снял код, вошел в сервис снял готель, отрегулировал положение ОСД и все.
