funai 1400a mk8 не решить проблему с цветом в секаме
cc
Сообщение #1 от 12/08/2005 09:37 цитата
Прочитал (по указанной ниже ситуации)все что можно и где можно . Цвета в секаме нет, в пале есть. НЕт- это значит моргает постоянно , появлясь в виде цветных полос и цветных полосок внутри этих полос, иногда, на пару сек стоит полосатое окрашивание изображения -как яснее объяснить, не знаю, не телемастер.
Что делал: менял с разборки контур идент и заодно все! остальные, предположив что они тоже дохлые- выламывал и вешал навесные кондюки, указанных в инете номиналов. Менял саму 8759, проверял по даташиту сигналы на ней ( и с флайбека и другие) в силу своего понятия, конечно проверял все питающие напряжения и на предмет пульсаций итд. Ничего не помогает и картина не меняется даже если вообще выпаять контур. Проверял детальке в обвязке микрухи как -то относящиеся к цвету.. На 23 ноге дергается уровень -постоянка с пульсами , на 24-й - 5,5 вольт.при кручении R и В цвет полосок меняется. При кручении остальных контуров все меняется в соот с их назначением -AFC и др. Обращаюсь за советом в такой ситуации и за разъяснением работы системы идентификации секам-как там должно быть? Извиняюсь за олгромный пост
matvei
Сообщение #2 от 12/08/2005 10:14 цитата
Мне кажется оставь цветуху в покое. Тюнер или радиоканал( скорее второе) где-то режется поднесущая. Надо щупать...
vict
vict
Сообщение #3 от 12/08/2005 19:42 цитата
Дааа...всего наменял и сейчас пойди найди виновника...99 и 9 в периоде это контур ident.,кадровая влияет...
по ВЧ только в русских "гробах" проблемы,в импортных не встречалось.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 12/08/2005 22:31 цитата
А в AV как??
simaeff
Сообщение #5 от 13/08/2005 10:16 цитата
вроде как похоже на ложное включение PAL при сигнале secam
elman
Сообщение #6 от 13/08/2005 11:46 цитата
в очень похожем случае возился очень долго в конце концов поставил транскодер секам -пал .Я пнимаю что это извращение .Да простят меня мастера Но сэкономил ОЧЕНЬ много времени
cc
Сообщение #7 от 15/08/2005 09:28 цитата
спасибо всем откликнувшимся, дело было не в бобине недовольство, огорчение .... дома осцил-одно название, принес телик на работу и сразу увидел пульсации по 112 в (там два кондера, один менял сразу, так как изначально телик просто не включался, а второй не заменил), соответственно и флайбек кривой приходил на TA8759, емкость заменил и цвета в секаме стало навалом...
