Philips 21PT1727/60 sh: L01.AT6 - после грозы
sheva2
sheva2
Сообщение #1 От 17/08/2010 13:42 цитата
Состав: UOC TDA9552H/N1/31
Mem: 24C16
Шим: TEA1507P
RGB: TDA6107jf
Vert: TDA8357j
HOT: 4508DX
Tuner: TEDE9-228B
FBT: F0501-2135
Со слов хозяев принял на себя грозу через тюнер тарелки, судя по поведению ТВ по AV входу. А именно: меню и сервис меню в норме . Ах да , по питанию все ОК . на каналы не настраивается, на экране полный срыв синхры . Ради исключения тракта УПЧИ подал ВИДЕО прямо на pin 40;42 через штатные кондеры . На экране можна просмотреть сигнал, но без стр и кадр синхронизации. При этом на входах 40,42 четкий сигнал с завышенным напряжением 5,9В (на схеме 3,2В). На выходе ВИДЕО pin47 постоянка 6,8В и сигнала нет. Код ошибки выбило 11 10 0 0 0. Помогите расшифровать код. Интуиция подсказывает, что пробило проц по ВИДЕО обработке и на декодеры уже идет с…нь. Если надо, сегодня сделаю снимок , но он похож на описанный тутhttp://monitor.espec.ws/section1/topic83979.html.
  L01.1A.rar  2.36 МБ  Скачано: 763 раз(а)
Сообщение #2 От 17/08/2010 15:27 цитата
sheva2 писал:
- 99,9% хорони UOC! голливудская улыбка
sheva2
sheva2
Сообщение #3 От 17/08/2010 15:45 цитата
С кодом 11 понятно, вроде бы. просто с ангельским не очень. Из мною же предоставленного мануала 11- нет изо и звука, но это и без него я понял. Что значит вторая 10. Хотя , если на входе коммутатора есть, а на выходе сигнала нет, и если учесть что спутниковский тюнер тоже сдох, то задача одна-менять проц. К стати, Кварц ,для чистой совести я менял. И еще, если интересно, 1: 1 подходит пульт от Самсунга, что остался от шасси S15A, кроме возможности входа в сервис ( 062596MENU)
ДОБАВЛЕНО 17/08/2010 16:47
KRAB, спасибо тебе за искреннюю и горькую солидарность.
Сообщение #4 От 17/08/2010 15:51 цитата
sheva2 писал:
- а чего горькую? Клиент попал ... Учи их "грозу" переживать ...
Я люблю грозовые аппараты - после них такое (за копейки купленное) поле для новых ящиков с китаезными шаськами ... правда не очень больших диагоналей. улыбка
sheva2
sheva2
Сообщение #5 От 08/09/2010 11:42 цитата
Прошу прощения за паузу. Заменил процессор, ТВ работает, как новый. Спасибо Валентиновичу за материальную помощь, и всем участникам большой привет. Тему закрываю
