Samsung CS21A8Q ш.KS2A - не включается [РЕШЕНО]
fortran
Сообщение #1 От 10/05/2010 20:54 цитата
СОСТАВ:
SDA5555 A034,
VDP3120B C3,
BSP3505D B3,
LA7845,
FUH29A001B(s),
HOT D5307,
БП - 3S1265B.
Доброго времени суток коллеги! Samsyng KS2A - не включается. При включении индикатор загорается,затем 4 раза моргнёт и всё. При включении загорается индикатор, моргнёт 4 раза, при этом строчный импульс поступает на базу HOT, на коллекторе импульсов нет. Питание присутсвует. Источник питания работает нормально,все режимы присутсвуют. Отпаял всю нагрузку с TDKS, запуска строчки нет. Грешу на TDKS, хочется знать ваше мнение. Заранее благодарю.
телевизор
Сообщение #2 От 10/05/2010 21:00 цитата
Грешу на TDKS,
греши дальше. и профиль заполни для того что бы знать,откуда ты.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #3 От 10/05/2010 21:03 цитата
fortran, Меняй транзистор 2SD5703 и радиатор на него прицепи.телевизор, стопудово
fortran
Сообщение #4 От 10/05/2010 21:05 цитата
Cтрочник не менял,но отпаял и прозвонил-сомнений не вызвал.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 10/05/2010 21:09 цитата
телевизор,
строчный транзистор поменять не пробывал?
Зачем его менять? КЗ нет по питанию, а НОТ по Б-Э пробивается крайне редко - ТДКСы чаще летят
.fortran Опыт дефектования ТДКС имеешь?
MASTER+
Сообщение #6 От 10/05/2010 21:24 цитата
fortran - подкинь другой транзистор.
+В зацепи на лампу без ТДКС, да и лампу затем в цепь +В и увидишь импульсы кривые.
fortran
Сообщение #7 От 10/05/2010 21:25 цитата
TDKS прозвонил,криминала не заметил.Вналичии такого нет,будем искать.
MASTER+
Сообщение #8 От 10/05/2010 21:27 цитата
fortran писал:
Так ты не умеешь деффектовать ТДКС, учись.
fortran
Сообщение #9 От 10/05/2010 21:30 цитата
Бдем попробовать,
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 10/05/2010 21:33 цитата
fortran,
Какие есть? Подсоветуем!
fortran
Сообщение #11 От 10/05/2010 21:34 цитата
Поделись премудростью,может думаем одно и тоже,только по разному
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 10/05/2010 21:35 цитата
fortran, К кому просьба?
fortran
Сообщение #13 От 10/05/2010 21:52 цитата
Просьба к MASTER+
Сержик.
Сержик.
Сообщение #14 От 10/05/2010 22:21 цитата
fortran писал:
нет.Питание присутсвует.
Эта задача для начинающих- если в один конец трубы влить ведро воды, из другого конца трубы непременно это ведро должно вылиться. Если не так- труба неисправна ( дыра или затычка).
HOTы иногда рвутся токо под нагрузкой. Звонить их бесполезно, надо менять.
fortran
Сообщение #15 От 10/05/2010 22:36 цитата
Мысль интересная,но за двадцать лет работы это будет первый HOT с обрывовом под нагрузкой!
Сержик.
Сержик.
Сообщение #16 От 10/05/2010 22:54 цитата
fortran писал:
Количество не есть качество улыбка
Ставь BU2527DX, если не влом, прилепи к нему небольшой радиатор.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 23:58
fortran писал:
На 100-герцовых Самцах- типовуха.
Ильич
Ильич
Сообщение #17 От 11/05/2010 01:43 цитата
fortran писал:
Ну ежели только
Сержик. писал:
САНТЕХНИКОМ смех
ВладимирВВ писал:
fortran, Меняй транзистор 2SC5703
MASTER+ писал:
Сержик. писал:
Уже трижды носом ткнули
fortran писал:
и ты еще в раздумии ???
fortran
Сообщение #18 От 11/05/2010 06:48 цитата
Коллеги,благодарю за участие,завтра воспользуюсь всеми рекомендациями,/сегодня другие планы/и обязательно сообщу результат.Ещё привезли Витязь 37ТК501,дефект схожий ,импульсы запуска доходят до базы HOT,а далее тишина... С питанием в норме,HOTи TDKS поткидывал...Есть над чем подумать...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 11/05/2010 07:46 цитата
fortran, Но это уже другая тема для размышлений.
MASTER+
Сообщение #20 От 11/05/2010 10:47 цитата
fortran писал:
Нет такой модели!
Мастер знает, как деффектовать ТДКС, а ты лезешь на рожон без знаний. недовольство, огорчение
