Samsung ck-5035. шасси p69sа. Проблема с БП.
stim
Сообщение #1 От 27/04/2008 19:06 цитата
Подскажите пож. что за полевик тсн80а и чем можно заменить?
ФАРТ
Сообщение #2 От 27/04/2008 19:25 цитата
А зачем тебе это надо? улыбка
stim
Сообщение #3 От 27/04/2008 20:13 цитата
Хороший вопрос! Тv получил 380v. Все что нашел убитое-заменил. АН1201 новая.родного полевика нет. Ставил 6N6.Тишина. Цепь запуска целая,кз в нагрузкe нет. А на тр-ор инфы не нашел.
MASTER+
Сообщение #4 От 27/04/2008 20:15 цитата
Для тех кто ищет немного читаемый БП.
Полевик любой 4NK/6NK. Смотри дальше мелкие элементы.
  Samsung CB3335_5035 P69SA БП.rar  191.18 КБ  Скачано: 790 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 28/04/2008 06:28 цитата
stim, оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "исправить" - в первом сообщении, справа вверху.
stim
Сообщение #6 От 28/04/2008 17:49 цитата
Проверил всю мелочь все в норме.Картина такая, при вкл на затворе напруга ростет до 3,7в.которых не хватает для первого запуска.Или полевик подбирать или микросхема садит. Микросхему пробовал другую(из той же партии)результат тодже.Может R810 увеличить?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 28/04/2008 17:56 цитата
недовольство, огорчение
смотри два резистора по 220ком, по цепи смещения базы силового транзюка
проверял наверное не выпаивая ......
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 28/04/2008 18:13 цитата
Не помешает и датчик тока сменить (R806). Но возможно идет и перегрузка Q801 и тогда
потенциал с R806 открывает ключ Q802, и идет закрытие низким уровнем силового ключа.
Веонард
Веонард
Сообщение #9 От 28/04/2008 18:15 цитата
У меня AH1201 не пошла. Хорошо с разбора была. Так же на новой старта не было. Но напряжений не мерял т.к проверял подетально.
stim
Сообщение #10 От 28/04/2008 18:34 цитата
два резистора не выпаивал.на стабилитроне напруга в норме.Зашиту проверю(попробую убрать совсем).результат завтра отпишу.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #11 От 28/04/2008 21:43 цитата
stim писал:
ты так придумал сам или где прочитал?
Про этот полевик точно не скажу,но 6N60,например,открывается от 3в.
Скорее БП не входит в режим автогенерации.
У тебя схема с оптроном али без?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 22:51
stim писал:
какую защиту ты собрался отключать?
Нафига?
Токовую-не рекомендейшн...
Можешь остаться без глаз
Пантелей
Пантелей
Сообщение #12 От 29/04/2008 00:06 цитата
stim писал:
Подскажите пож.что за полевик тсн80а и чем можно заменить
- помню лет 7 назад тож мучался,ставил разные - никакого эфекта,пока не поставил тот,который по схеме стоит.
так что
MASTER+ писал:
мне кажется не потянет
Volodichka
Volodichka
Сообщение #13 От 29/04/2008 06:34 цитата
MASTER+ писал:
Конечно любой dedzahar, в т.ч. и BUZ90/91
stim писал:
Чем меряешь тестером, осциллой stim?
stim
Сообщение #14 От 29/04/2008 17:40 цитата
Сержик! посмотрел бы для прикола схему(шасси Р69SA)лишних вопросов бы небыло. Volodichka! замерял цифровой цешкой.Сегодня пробовал: откл Q802-тишина,в наглую пытался завести увеличивая R810.тр-ор открылся при 4.4в на затворе,но генерации не произошло.Склоняюсь к тому что микры дохлые.Где бы посмотреть ее в разрезе.может есть у кого под рукой, R между 7и1у моих 35к.в обе стороны. еше для Сержика,БП вкл через лампу с откл СР.
николай н.к.
Сообщение #15 От 29/04/2008 18:22 цитата
Подскажите пож.что за полевик тсн80а и чем можно заменить?
Мужики не саздавайте себе проблемы он не может заменить полевик а что дальше?
stim
Сообщение #16 От 29/04/2008 19:12 цитата
Заменить можно только ближайшая лавка за 800верст.Вот и лепим из того что было.
kai
Сообщение #17 От 29/04/2008 19:48 цитата
stim, BUZ90 катит 100% (ставил сам). Смотри обвязку, что-то упустил.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #18 От 30/04/2008 06:27 цитата
stim писал:
Но это не для этого случая, т.к. более 400Hz она не может измерить, Возьми ОСЦИЛЛУ, и он решит проблему, покажет есть ли генерация или срабатывает защита. Чувствую тема, с таким подходом до лета нерешится. подмигивание
Сержик.
Сержик.
Сообщение #19 От 30/04/2008 08:40 цитата
stim, лишних вопросов стараюсь не задавать...
У меня 2 схемы на это шасси-с оптроном и без-вот и интересуюсь-как у тебя.
Надеюсь,при подключении лампы все "лишние" нагрузки были отключены...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2008 09:44
Индуктивность первичной обмотки ТПИ обычно больше 1мГн-может пригодится...
stim
Сообщение #20 От 30/04/2008 10:46 цитата
kai попал в точку buz90-решил проблему. Мужики!спасибо за поддержку. Сержик мой БП без оптрона,не знал про второй вариант,извини.Volodichka!мой подход только по вечерам,не каждый имеет возможность заниматься чем и когда хочет.
