Samsung ck-5035. шасси p69sа. Проблема с БП.
stim
27/04/2008 19:06
Подскажите пож. что за полевик тсн80а и чем можно заменить?
ФАРТ
27/04/2008 19:25
А зачем тебе это надо? улыбка
stim
27/04/2008 20:13
Хороший вопрос! Тv получил 380v. Все что нашел убитое-заменил. АН1201 новая.родного полевика нет. Ставил 6N6.Тишина. Цепь запуска целая,кз в нагрузкe нет. А на тр-ор инфы не нашел.
MASTER+
27/04/2008 20:15
Для тех кто ищет немного читаемый БП.
Полевик любой 4NK/6NK. Смотри дальше мелкие элементы.
B.B.
28/04/2008 06:28
stim, оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Кнопка "исправить" - в первом сообщении, справа вверху.
stim
28/04/2008 17:49
Проверил всю мелочь все в норме.Картина такая, при вкл на затворе напруга ростет до 3,7в.которых не хватает для первого запуска.Или полевик подбирать или микросхема садит. Микросхему пробовал другую(из той же партии)результат тодже.Может R810 увеличить?
sergeih
28/04/2008 17:56
недовольство, огорчение
смотри два резистора по 220ком, по цепи смещения базы силового транзюка
проверял наверное не выпаивая ......
B.B.
28/04/2008 18:13
Не помешает и датчик тока сменить (R806). Но возможно идет и перегрузка Q801 и тогда
потенциал с R806 открывает ключ Q802, и идет закрытие низким уровнем силового ключа.
Веонард
28/04/2008 18:15
У меня AH1201 не пошла. Хорошо с разбора была. Так же на новой старта не было. Но напряжений не мерял т.к проверял подетально.
stim
28/04/2008 18:34
два резистора не выпаивал.на стабилитроне напруга в норме.Зашиту проверю(попробую убрать совсем).результат завтра отпишу.
Сержик.
28/04/2008 21:43
stim писал:
ты так придумал сам или где прочитал?
Про этот полевик точно не скажу,но 6N60,например,открывается от 3в.
Скорее БП не входит в режим автогенерации.
У тебя схема с оптроном али без?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2008 22:51
stim писал:
какую защиту ты собрался отключать?
Нафига?
Токовую-не рекомендейшн...
Можешь остаться без глаз
Пантелей
29/04/2008 00:06
stim писал:
Подскажите пож.что за полевик тсн80а и чем можно заменить
- помню лет 7 назад тож мучался,ставил разные - никакого эфекта,пока не поставил тот,который по схеме стоит.
так что
MASTER+ писал:
мне кажется не потянет
Volodichka
29/04/2008 06:34
MASTER+ писал:
Конечно любой dedzahar, в т.ч. и BUZ90/91
stim писал:
Чем меряешь тестером, осциллой stim?
stim
29/04/2008 17:40
Сержик! посмотрел бы для прикола схему(шасси Р69SA)лишних вопросов бы небыло. Volodichka! замерял цифровой цешкой.Сегодня пробовал: откл Q802-тишина,в наглую пытался завести увеличивая R810.тр-ор открылся при 4.4в на затворе,но генерации не произошло.Склоняюсь к тому что микры дохлые.Где бы посмотреть ее в разрезе.может есть у кого под рукой, R между 7и1у моих 35к.в обе стороны. еше для Сержика,БП вкл через лампу с откл СР.
николай н.к.
29/04/2008 18:22
Подскажите пож.что за полевик тсн80а и чем можно заменить?
Мужики не саздавайте себе проблемы он не может заменить полевик а что дальше?
stim
29/04/2008 19:12
Заменить можно только ближайшая лавка за 800верст.Вот и лепим из того что было.
kai
29/04/2008 19:48
stim, BUZ90 катит 100% (ставил сам). Смотри обвязку, что-то упустил.
Volodichka
30/04/2008 06:27
stim писал:
Но это не для этого случая, т.к. более 400Hz она не может измерить, Возьми ОСЦИЛЛУ, и он решит проблему, покажет есть ли генерация или срабатывает защита. Чувствую тема, с таким подходом до лета нерешится. подмигивание
Сержик.
30/04/2008 08:40
stim, лишних вопросов стараюсь не задавать...
У меня 2 схемы на это шасси-с оптроном и без-вот и интересуюсь-как у тебя.
Надеюсь,при подключении лампы все "лишние" нагрузки были отключены...
ДОБАВЛЕНО 30/04/2008 09:44
Индуктивность первичной обмотки ТПИ обычно больше 1мГн-может пригодится...
stim
30/04/2008 10:46
kai попал в точку buz90-решил проблему. Мужики!спасибо за поддержку. Сержик мой БП без оптрона,не знал про второй вариант,извини.Volodichka!мой подход только по вечерам,не каждый имеет возможность заниматься чем и когда хочет.
Сержик.
30/04/2008 12:55
stim писал:
значится 3,7в хватило для "первого запуска" (старта) улыбка
stim
30/04/2008 13:08
Для вuz90. После пуска проверил все микры-целые. Пробовал другие полевики-ни с одним не заработал!
Oлег
30/04/2008 14:36
stim, они многие взаимозаменяемы.
Присмотрись, чтоб не обжечся в будущем - как-ли не брак недовольство, огорчение
stim
30/04/2008 15:01
Олег! Те тр-ры которые не пошли ,отлично раб в паре с тда. Подскажи как поставить значек что тема решена?
Oлег
30/04/2008 17:59
В первом сообщении есть кнопочка "изменить", а там будет возможность править заголовок улыбка
