shepelev
Первоначальный дефект - обрыв R820 470K, после его замены по питанию строки не более 30в. После проверки и замены всего и вся, неисправен оказался ТПИ 6170VMFA06M.
Если не возражаете, задам пару вопросов :
1. Есть ли аналог у 6170VMFA06M ? Или какая-нибудь близкая замена с минимальными переделками...
2. Если всё таки перематывать, как определить, какая обмотка коротит ?
В моей практике заморочки с ТПИ встречались редко, поэтому хотелось бы услышать компетентное мнение |
yurikel
| 6170VMFA06M - аналога неимеет(Если имеется ввиду из HR). |
kostya67
| ПРИДЁТСЯ СТАВИТЬ ДРУГОЙ. Интересное это занятие! |
prapor
Смотри чего пишут.
Как прозвонить. Нужен генератор имп. - частота 1-2кГц, длит. имп. примерно 10мкс. Паралельно обмотке конд. примерно 0,01мкф. На неё сигнал с генератора и на неё-же цепляем осциллограф. "LC цепь при воздействии имп. генерирует затухающие ч/з несколько циклов колебания. Скорость затухания зависит от добротности катушки, причем исправные катушка или трансформатор выдадут много циклов прежде чем затухнуть."
Смотрим "...какое кол-во циклов приходится на время затухания колебаний до 25% их первоначальной амплитуды. Исправная катушка прозвонит 10 и более раз, а катушка с закороченным витком менее 10раз."
На картинке, однако-ж нарисовано, в кач-ве нормы колебаний 7-8. Ну может просто рисунок такой?
А вот дальше не очень хорошо: " Из-за одного закороченного витка все остальные обмотки на том-же сердечнике зазвенят плохо."
По ходу и не узнаешь которая из них замкнута
Хотя не исключено, что можно как-то по другому проверить. Я-б не влезал, т.к. сам толком не знаю, но ведь молчот-же все , а тут хоть какая-то информация.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 02:44
Ах да, на рисунке простая затухающая синусоида. |
Юрий
shepelev, А заменой уже удостоверился что ТПИ помер?
А то вроде БП работает(30 вольт даже есть),а при замыкании ТПИ, вроде недолжен работать! |
agent007
| Юрий писал: | | а при замыкании ТПИ, вроде недолжен работать |
Конечно не должен , или вылетал бы БП , где то пропустил чего то |
Oлег
| shepelev, Жека, а методом генераттора за первичку ТПИ проверить пробовал? |
shepelev
| Юрий писал: | А заменой уже удостоверился что ТПИ помер?
ТПИ - 100 %, перекидывал с рабочего аппарата...
ТПИ геморройный, эпоксидкой залит намертво. Нагрел в духовке, сердечник снял, вот пока и всё... Вот поэтому и хотелось бы выявить неисправную обмотку, чтобы не совершать лишних телодвижений...
Генератор Роттора пока не собирал, как бы не было особой нужды, вот, видимо, настал момент... |
agent007
| Oлег писал: | | методом генераттора за первичку ТПИ проверить |
Олег не всегда помогает , Шарп DECO 4 качал генератором , телик работал , а ТПИ оказался дохлым. |
Сибиряк
| agent007 писал: | | Юрий писал: | | а при замыкании ТПИ, вроде недолжен работать |
Позвольте не согласиться. В "Горизонте" - В дежурке работал,а в рабочем не хотел. При замене всё пошло. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"ТПИ геморройный, эпоксидкой залит намертво".- вызывает сомнение, ну пропитанные это у них регулярно, а вот залитых ни лазу в ЛыЖах не встречал.
Кстати, а не тот ли это случай когда ТПИ намотан металлизированной лентой? Если такой, то только присутствие живого экземпляра позволит сосчитать витки т.к "размотать считая" не удастся. Закон максимальной подлости еще никто не отменял - кз виток или обрыв вывода всегда у самого первого вывода.
shepelev
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: |
Кстати, а не тот ли это случай когда ТПИ намотан металлизированной лентой? |
Именно так !
Кто-нибудь экспериментировал : поставить ТПИ с другой модели с похожими параметрами ? |
telemexanic
| Валяется у меня такой, shepelev, где живёшь? Подарю |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Дык засекреченный он физик видимо. Профиль-то заполнить КГБ не позволяет. У меня тоже этих ТПИ несколько штук лежит новеньких. |
Oлег
| Цитата: | | Дык засекреченный он физик видимо. |
Евгений хороший телемастер, с Урала. |
радиособака
Инженер-конструктор
| В подобных случаях частенько удавалось приспособить ТПИ от МП-403. По первичке можно поиграться с обмоткой О.С. Бывает быстрее,чем искать родной. |
shepelev
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Профиль-то заполнить КГБ не позволяет. У меня тоже этих ТПИ несколько штук лежит новеньких. |
Хитрец ! У тебя ж тоже профиль не заполнен Я из Свердловской области, если живёшь недалеко от меня, напиши мне в личку
ДОБАВЛЕНО 21/10/2007 11:24
| радиособака писал: | | В подобных случаях частенько удавалось приспособить ТПИ от МП-403. По первичке можно поиграться с обмоткой О.С. Бывает быстрее,чем искать родной. |
Мне тоже это мысль приходила, не нашёл никакой инфы по этому вопросу... |
радиособака
Инженер-конструктор
| Вся инфа по мп-403 в Ельяшкевиче.или просто возьми его схему. |
shepelev
| радиособака писал: | | Вся инфа по мп-403 в Ельяшкевиче |
По советским ТПИ данные по обмоткам у меня есть, а вот по 6170VMFA06M - нет... тогда было бы всё проще... |
радиособака
Инженер-конструктор
| Первички совпадут.Может придется подправить обм. ос. А вторички-совсем просто. |
