Kodian
Доброго всем здоровья!
Помогите, пожалуйста! Телевизор ONIKS шасси . Несколько недель работал с перебоями: иногда нормально включался с пульта и выключался, а иногда после выключения не включался. Приходилось отключать от сети и только после этого снова некоторое время работал. Последнее выключение оказалось роковым. Погас светодиод дежурного режима. Подскажите возможную причину. Транзисторы в блоке питания: 3DD5287, 2SC3807, 2SA1015Y - в норме. Процессор - CHO8T0934, видео - TB1238AN. Если есть где ссылка на схему блока питания, скиньте, пожалуйста. Или объясните, откуда берутся +5 вольт для дежурки. Спасибо! |
makar.i
Тему исправте, снести могут. БП по такой схеме собран
2SD1710.PDF 363.96 КБ Скачано: 1581 раз(а)
Kodian
| makar.i спасибо за схему! Попробую разобраться. |
makar.i
| на холодной стороне по управлению оптопарой должен стоять С1815Y меняй и заодно A1015Y |
Alicia
| Шасси называется CN-9, там есть и такая надпись, только более мелким шрифтом. Блок питания чаще выделывается из-за неконтакта в подстроечнике RV801, периодических обрывов R818, R819 и изменение емкости С815 и C817 (неэлектролиты) в первичке блока питания |
Kodian
makar.i
Alicia
Поменял C1815 и 2SA1015, поменял ёмкости С815 и С817, проверил резисторы RV801, R818 и R819, а блок запускаться не хочет. Хотя блок питания в нагрузке с лампочкой при отключенном блоке строчной работает нормально, правда +5 вольт так и нет. Что ещё может быть? |
Kodian
