budik
ROLSEN C21R70 IT. - уходит в дежурку.
Процессор – TDA9351PS/N3/1/1758. При включении, когда идет авто-тестирование, пишет:
Power - ok
bus - ok
sync - ng
autotest - ng
и переходит в дежурку. Если включить в сервисный режим, работает без видимых проблем. В верхней строке выдает 10-ти разрядный код, в котором изменяются произвольно некоторые разряды. Подскажите, где копать. Память перешивал. |
zhuk
| Попробуй в OP в сервисе поставить 00 дальше видно будет по результату |
makar.i
| budik, В телевизорах C21(R)70, C1470, C15R80, C17R80, C21R80, C21R68 надо войти в сервисный режим и в опции Op (байт опций) найти параметр VG и установить его в "0". |
budik
| makar.i, Большое спасибо. Хотя в байте опций и не оказалось бита VG, зато нашел отдельный байт VGT, который был равен 10, после его установки в 0, защита отрубилась ! Причина срабатывания защиты по всей видимости - глюк проца. |
