Deko
Шасси MX-3 проц AN1528 кадровая LA7837 память 24C02
Изначально не включался, свистел БП, щелкало реле. На SE090 (IC801) было по 0. Заменил все электролиты в первичке, некоторые во вторичке и даже С814 220х160в. Заменил IC801, оптопару, тиристор FD312 (D815), на точно такие же. Проверил Q801,2,3 Некоторые резисторы (полазив по форуму), стабилитроны-целые (и по 56в тоже) Включаю-реле не щелкает, слышен свист, светится stand-by на 1й ноге SE090 аж 253 В!
в чем может быть причина такого завышения? куда копать? |
C1-65A
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Deko, Насколько достоверные измерения напряжения - измерительный прибор не шалит? Просмотри хорошенечко на счет соплей! |
Deko
| Соплей не было. заменил еще раз с810, нашел трещину у строчного трансформатора, телевизор запустился. напряжение 88в теперь. Все работает. Руки приборы и голова те же. |
C1-65A
| Deko писал: | | на 1й ноге SE090 аж 253 В! | относительность измерений имеет большое значение.
Если решено, то так и отметь. |
мастер-ломастер
| Deko, если всё нормально, тогда отметь тему РЕШЕНО. |
Deko
| измерял на SE090 относительно минуса емкости С814 (НОТ) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Deko, | Цитата: | | измерял на SE090 относительно минуса емкости С814 (НОТ) |
| Цитата: | | нашел трещину у строчного трансформатора |
