Процессор CTV322S - АНАЛОГ?
toliktv
toliktv
Сообщение #1 от 24/12/2004 23:34 цитата
Вышел из строя проц в телеке, его полное название:
CTV322S V1
TB1504.1
ksm9540 2w
Вопрос: можно ли его менять на PCA84C640A/ 019?
Если нет, то на какой?
Вано
Сообщение #2 от 24/12/2004 23:43 цитата
вот как раз с таким работаю... на нем даже написано PCA84C641P-068.... 019 может но он не настраивается с пульта а если кнопок настройки нет - то тогда проблема.... если в АКАЙ то спокойно ставь 168 версию... будет даже русский......
toliktv
toliktv
Сообщение #3 от 24/12/2004 23:54 цитата
Телек из неисвестных-"Scytronic",10-15 лет давности.Не регулируется громкость , долго вычислял, пока убедился , что дело в нем,проце.Это 100%.
Теперь жаль времени,хотелось бы сделать телек.
tik
Сообщение #4 от 25/12/2004 01:34 цитата
Процесор CTV 322S менял на PCA84C640P 068 или 168, Все работает, Проверено, Процесор 019 работать не будет, В продаже есть прцесора Белорусского производства ILA84C640ANS - 168. Оптимальный вариант,
toliktv
toliktv
Сообщение #5 от 25/12/2004 01:36 цитата
tik, спасибо за инфу, будем пробовать! улыбка
tvlord1
Сообщение #6 от 25/12/2004 04:35 цитата
toliktv, кстати на калине вроди бы 8$ PCA84C640P 168 с целым модулем упраления.
Вано
Сообщение #7 от 25/12/2004 10:05 цитата
toliktv, ЕСЛИ орет на всю есть . и тв на 8362... то не думай что регулировка по ней а регулировка повыходной звука МЕНЯЙ ВЫХОДНУЮ ЗВУКА это хохма хорошая сам подкалывался.......
Светослав
Сообщение #8 от 25/12/2004 11:08 цитата
toliktv, а как не регулирует звук? Если сидит на минимум и не хочет поднятся то на процесор не приходит сигнал Ident. подшучивать, дразнить
stv
Сообщение #9 от 25/12/2004 14:22 цитата
Светослав писал:
И это правда, было такое сам по глупости менял проц
toliktv
toliktv
Сообщение #10 от 25/12/2004 21:22 цитата
УНЧ работает, а регулировка происходит с проца на несколько транзюков, и на ножку TDA8222.
Когда искуственно подаю напр. на ножку по рег. звука проца, то звук появляется. А вот на счет сигнала ident не додул, прийдется проверить. но проц уже заказал, и ремонт продолжу после воскресенья.
