Erisson 2109 - проблема со звуком (РЕШЕНО)
Сергей100
Сообщение #1 От 24/04/2010 18:47 цитата
Состав:LC863332B,LA76810A,LA7642N,24c04,LA4285-звук,LA7840,STRG-6653.Питания +109,+14,+20.После включения звук нормальный через минуту появляется пульсирующий шип далее
один шип,проц менял.На 1-ноге проца LA76810A появляется шум вместо звука.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 24/04/2010 18:55 цитата
Сергей100, Настройка не уходит? Питание процов как?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 24/04/2010 19:23 цитата
Сергей100, R121 какого номинала стоит? Попадалась инфа, что подобный глюк устранялся заменой 10к (если он таков) на 1к.
Сергей100
Сообщение #4 От 24/04/2010 19:38 цитата
Настройка не уходит пробовал строить контуром волна уходит,а на звуке это не отражается.R121-у меня R-213 1кОм.Нопряжение на 1-ой
ноге проца без сигнала 2,2В с сигналом гуляет на осциле видно как
появлятся шум постоянной амплитудой.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 24/04/2010 19:40 цитата
Сергей100, кондёр, с 1вывода на землю нет течет?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 24/04/2010 19:55 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Читай там всё разжовано.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 18:56
Пардон не сюда улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 24/04/2010 20:04 цитата
Сергей100, с памятью я думаю всё нормально
Сергей100
Сообщение #8 От 24/04/2010 20:58 цитата
Поменял пч фильтр только цыфры другие работает по дольше,подал
пч от ласпи картинка стабильна,звук плавающий шипящий,контур строится.Кандюки утечек не имеют в обвязки 53-ноги.Может это пч
фильтр
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 24/04/2010 21:35 цитата
Сергей100,
Может это пч фильтр
Сам же ответил:
Поменял пч фильтр
Хотя в китайцах встречалось несколько раз. Раз сомневаешься - поменяй ещё на другой экземпляр. Дефект точно термозависим? Если да - вычисляй локальным нагревом/охлаждением.
Сергей100
Сообщение #10 От 24/04/2010 23:08 цитата
Проблема оказалась в резонаторе 4,433619 после нагрева звук зарепел без него звука нет поставил с другого ящика звук есть цвет без опознования.кварц впаян без последовательного С пришлось резать дорожку с 38-ноги и ставить тот С который стоял в паре с кварцем.
Решено.
