astral77708
Rainford TV5596 шасси 11AK19
Состав:
Видеопроцессор - TDA8842
Кадровая - TDA8356
БП - MC4604P
Процессор управления - Vestel 14V1OFT
Звук - TDA2614
Поступил с проблемой кадровой развёртки. Обнаружил сгоревшую ИМС TDA8356 "вздутый" конденсатор 63В * 100 мкФ и сгоревший резистор по питанию 44В на 100 Ом. Проверил питания кадровой: 44 и 15В в норме.Заменил указанные детали. При включении обнаружил, что экран тёмный, в верхней части растра горизонтальная полоса, а тот же резистор задымел. Проверил по питанию. На этом резисторе происходит падение напряжения порядка 20В. Отключил оську. Резистор перестал гореть. На выводы кадровой ИМС приходят положенные 44 и 15 вольта. Проверил обвязку. Ничего больше не обнаружил. Осциллографом проверил сигналы. На первом выводе имеется присутствие красивой пилы, а вот на втором входе имеется постоянка 2,2 вольта. Проследил эти сигналы до самого видеопроцессора. Теперь возникает вопрос: можно ставить окончательный диагноз, что виновен проц или нужно что-то ещё проверить в обвязке? Подскажите пожалуйста? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
astral77708, TDA8842 достаточно хлипкие по вых. КИ - бьются особенно грозой на раз-два! 100% диагностика проца только подстановка. Единственное, что напрягает в твоём случае, это:
| Цитата: | "вздутый" конденсатор 63В * 100 мкФ
Отключи входа КР и посмотри её поведение с подключёнными КОК конечно! |
| astral77708 писал: | | На первом выводе имеется присутствие красивой пилы, а вот на втором входе имеется постоянка 2,2 вольта. Проследил эти сигналы до самого видеопроцессора. Теперь возникает вопрос: можно ставить окончательный диагноз, что виновен проц или нужно что-то ещё проверить в обвязке? | - это стократноописанная типовуха была лет надцать назад - "менять связкой", а вот ЧТО - узнаешь, почитав Телемастер - секреты ремонта, например ... |
непоседа
| подкинь другую Оску чтобы убедится не коротит ли она и как будет вести сопротивление которое дымило |
| непоседа писал: | | подкинь другую Оску | - НАХ?! Можно на эту подать переменку с транса .... |
astral77708
| Подкинул другой проц - та же картина. Иду дальше рыть. |
непоседа
| оску подкидывал как сопротивление |
gilan
| astral77708, ты уверен в TDA8356? Зимой мне "левак" попадался. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Зимой мне "левак" попадался. | Можно подумать что летом он испарился...  |
astral77708
| Попробовал перекинуть местами входа 1 и 2 на ИМС TDA8356 . Ничего не изменилось кроме как именилась полярность пилы. Значит действительно выхода процессора исправны .... Делаю вывод, что проц просто не видит каких-то импульсов со стороны кадровой, правильно? Помогите пожалуйста разобраться во взаимосвязи этой байды. Проверил также сигналы на 22 ногу проца - постоянка около 5В. |
MASTER+
| astral77708 писал: | | Попробовал перекинуть местами входа 1 и 2 на ИМС TDA8356 . Ничего не изменилось кроме как именилась полярность пилы. |
astral77708" - какой уровень пилы на входе?
Дай в тему все напряжения на кадровой мс, проверь в обрыв цепь к КК.
Процессор управления - Vetstel 14V1OFT |
goga_tv
| astral77708, как ведет себя ТВ без памяти? |
MASTER+
| MASTER+ писал: |
Дай в тему все напряжения на кадровой мс |
Это просто брак мс.  |
astral77708
| Нашёл сообщение, что на втором входе КР должно быть постоянное напряжение - 2,4В. Значит я начал рыть вовсе не в том направлении? Чтобы не соврать, я зарисую карту напряжений и выложу уже завтра. А можно узнать что и где я должен видеть? |
mileshca
Madhands
| mileshca, не всегда можно наблюдать осциллограммы "входа" на микру КР, если с последней (либо в обвязке) есть проблемы |
mileshca
| MadhandS, согласен!! но если выпаять вход микробы то увидеть пилу можно!! хорошо стреляеш с аватара!! как нить научишь меня?? |
makeym
mileshca, ты на луне вперёд америкосов побывал?  |
| MadhandS писал: | | не всегда можно наблюдать осциллограммы "входа" на микру КР, если с последней (либо в обвязке) есть проблемы | - ты еще спроси в КАКОМ СЛУЧАЕ так будет ...
| mileshca писал: | | вот скрин с осцилограмами | - ХдЭ?! |
mileshca
