MIG
Проц. VCT49XYF PZ C7, БП.- STR X675, КР.- TDA4863
Пришел со сгоревшим строчным тр-ром (D2689), но далее выяснилось, что нет HOUT, нет генерации на кварце (замена его не помогла)питающие проца +5в, +3,3в, +8в в норме, а вот +1,8в завышен до 1,9в.
Подскажите, это напруга сильно критична для генератора, или виновен сам проц? |
| MIG писал: | | нет генерации на кварце (замена его не помогла) | - а кроме него еще есть "Пикушки", а "внешним" (например, по схемотехнике АОН-ов) качнуть?! |
киев
Прислонившийся
| KRAB писал: | | а "внешним" (например, по схемотехнике АОН-ов) качнуть?! |
Ух ты! А эт как? |
mileshca
| мерять нужно осликом на кварце через делитель дабы не сорвать генерацию, я так понимаю на шинах тоже ничего нету, как следствие предпологаю что он не переходит в режим рабочий |
| киев писал: | | Ух ты! А эт как? | - это любым внешним кварцованным, например на логике ... Если интересно - ТАМ в АРХИВЕ есть про ЭТО!
| mileshca писал: | | через делитель дабы не сорвать генерацию | - ДА? А почему? Какой коэффициент деления выбрать? А просто "активный щуп" не прокатит?!
| makeym писал: | | щупом тоже надо знать куда залезть | - в ухе хорошо ковырять .... |
mileshca
| KRAB, хочеш сказать что срыва генерации не будет |
| mileshca писал: | | хочеш сказать что срыва генерации не будет | - ты РУССКИЙ?! Зачем вопросом на вопрос "говоришь"?! Я же ОЗВУЧИЛ к ТЕБЕ вопросы после советов - повторю их:
| KRAB писал: | mileshca писал:
- ДА? А почему? Какой коэффициент деления выбрать? А просто "активный щуп" не прокатит?! |
mileshca
| KRAB, я украинец!! не прокатит так как сопротивление прибора ослика тоже играет свою роль |
goga_tv
| mileshca писал: | | ... не прокатит так как сопротивление прибора ослика тоже играет свою роль |
mileshca зачем ты в дискусию вступаешь? Предмет спора тебе не "по зубам" ...
Почему засаживает сопротивление а не емкость прибора??  |
| mileshca писал: | | не прокатит так как сопротивление прибора ослика тоже играет свою роль | - ЧТО "не прокатит"?! Какое отношение "сопротивление" имеет к ЭТОМУ?! Что такое ДЕЛИТЕЛЬ? Чем он особенен в осциллографах?!
Ты же дал совет Участнику - он его захочет выполнить или задаст вопросы, аналогичные моим ... Так ГДЕ ответ на твой "совет"?!  |
| Да, еще вопрос в свете этого к тебе, mileshca, как к знатоку "осциллографирования" ... А если у меня НЕТ делителя, но есть под рукой пассивные компоненты - КАКОЙ мне выбрать и ЧТО с ним нужно сделать для "посмотреть генерацию" хоть таким способом?! |
makeym
mileshca
| ну в щупе на 1 к 10 там сопрот на 789 кил и емкость на 13 пик! если нету делителя то можно собрать так как я указал |
| mileshca писал: | | в щупе на 1 к 10 там сопрот на 789 кил и емкость на 13 пик! | --- в КАКОМ таком "щупе"?! Что собрать? Что ты указал? | mileshca писал: | | 789 кил и емкость на 13 пик | - это ЧУШЬ!
Смотри, чем дальше в лес - тем "толще партизаны" - ты САМ СЕБЯ закапываешь такими "советами и ответами", а ведь я НЕ РАЗ предупреждал ...
Ладно, вернемся к теме - так ЧТО - взял я 789кОм и 13 пФ - что дальше? Куда мне их "совать", а можно взять стандартный ряд номиналов и резистор 750кОм или 820 кОм?! А если у меня конденсатор на 12 пФ? Я, например, ОТВЕТА так и не увидел ...  |
makeym
KRAB, а если у тебя кондёр на 12 пФ - то нехрен вообще соватсья заумные формулы пихать не буду - да и некчему -
та два щупа вместе (см -между) - уже пикафарад пять намеряеш  |
| makeym писал: | | заумные формулы пихать не буду | - попробуй, напрягись ...
| makeym писал: | | если у тебя кондёр на 12 пФ - то нехрен вообще соватсья | - твой ответ понятен ... тогда у меня 15пФ - уже можно?
ЗЫ: а ведь не раз били за то, что "советы" даются от балды ... а как прижмешь до воплотить - "тишина" .... Сколько ТАМ в Энциклопедии ИБП, СР, инверторов и т.п. "наоСЦЫллографировали" - прям "полные штаны" уже инфы, а ответов - НЕТ!
Получается ГОРЕ - от УМА ... и Прибор есть, а куда "совать" и как - ответить не могут ... вариантов тьма "от глЫбоких" познаний! Но что-то ищут и уже почти меняют проц ... Так держать ... |
makeym
KRAB, пики да хрен ты их померяешь
думаю про калибровку слышал - не мне тебе басни рассказывать две дорлжки - на максимум(ослик) - вот те пики про дороги сам знаешь как контура делаются. |
zubr
Да-а-аааа... Как все боятся Краба, как страшно пасть лицом в грязь перед ним! Вдруг ляпну что-то не то!
Рассказываю нуждающимся без вы....бонов. Щуп не должен оказывать существенного влияния на схему кварцевого генератора при присоединении его в точку измерения, в противном случае генерация может сорваться, или даже возбудиться на другой частоте. Поэтому емкость щупа должна быть не менее, чем в 10 раз меньше емкости в точке измерения. Поэтому, нужно посмотреть емкости с резонатора на землю, и включить осцилл последовательно через емкость в 8-10 раз меньшую. И подобрать усиление осциллографа. |
evg4682
| При измерении С1-77, без делителя, он ВСЕГДА показывал верно! Ни срыва, ни изменения... Не думаю, что другие меряют по другому...А насчет Краба: знает много, но его никто не боится... Зачем? Может мысль верная проскочит... Но иногда баня по нему страдает... Грубиян... |
| evg4682 писал: | | Руслан особо отличился... Злой ты | - достаточно научиться определять разницу между ЗЛОЙ и СПРАВЕДЛИВЫЙ и все станет на свои места! Как можно давать совет, если САМ - не знаешь, что советуешь или не можешь объяснить ЗАЧЕМ и КАК?! А если кто-то поверит и захочет повторить или (не дай Бог) потом начнет учить ТАК других? Мало перлов "поколения пепси"?!
| zubr писал: | | Щуп не должен оказывать существенного влияния на схему кварцевого генератора при присоединении его в точку измерения | - правильно!
| zubr писал: | | генерация может сорваться, или даже возбудиться на другой частоте | - не верно ... Каким образом?! Незначительно
"уйти в сторону" - ДА, но "толкнуть" кварц на другой (отличной от гармоник) частоте под силу наверное только тебе!
| zubr писал: | | Поэтому емкость щупа должна быть не менее, чем в 10 раз меньше емкости в точке измерения. Поэтому, нужно посмотреть емкости с резонатора на землю, и включить осцилл последовательно через емкость в 8-10 раз меньшую. | - Да, .. Нет, но рядом ...
| evg4682 писал: | | При измерении С1-77, без делителя, он ВСЕГДА показывал верно! Ни срыва, ни изменения... | - входная емкость осцила (щупа)? До какой частоты резонатора?
| evg4682 писал: | | А насчет Краба: знает много, но его никто не боится... | - еще по 50 и идем п#зд#ть кота, кричали мыши ... ... не зная, что мышеловка уже заряжена ...
| evg4682 писал: | | Но иногда баня по нему страдает... Грубиян... | - решил меня "на путь истинный" наставить или "веник" прикупил?! Хлопотно ЭТО ... |
