gedonis
Посоветуйте цифровой мультиметр для дома, т.к. я в этом совсем (пока что) ничего не понимаю. Бюджет позволяет не сильно экономить, но переплачивать за ненужную (никогда) функциональность не хочу.
Задачи сейчас - проверка компьютера, там напряжения 3В, 5В, 12В, 220В, токи до 60А. Погрешность желательна не более 1%. Проверять нужно напряжение, силу тока.
Задачи в средней перспективе (год-два) - простая проверка бытовой техники.
В перспективе 3-5 лет - проверка автомобиля. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
| gedonis Покупай из серии DT830. Как раз по твоим задачам и недорого.А выйдет из строя то потеря невелика. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Измерение токов до 60 ампер точностью адын процент... А нафига?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2011 05:11
Прикольно... Если Вы в этом не понимаете, то нафига в комп то лезете? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
atmicandr | Цитата: | | Измерение токов до 60 ампер | | gedonis писал: | | В перспективе 3-5 лет - проверка автомобиля. |
| gedonis писал: | | Посоветуйте цифровой мультиметр для дома, т.к. я в этом совсем (пока что) ничего не понимаю | - для тебя - неонка-индикатор - с головой ... одной рукой и не убьет!  |
m.ix
Master Mixa
в работе
Индикаторная отвертка - тестер 6878-28NS |
rematik
Флудоголик
я советую поступать так: написать письмо деду морозу. Главное с моим адресом не ошибиться.
С паровозным шунтом можно измерять ток в мегаамперах.  |
-20 dB
| gedonis писал: | Посоветуйте цифровой мультиметр для дома...
...токи до 60А. Погрешность желательна не более 1%. Проверять нужно напряжение, силу тока. |
Эм-м-м... Таки, мабуть я и ламер, и ничего ещё на свете не видел, но что-то не попадались мне покудова мультиметры широкого применения с максимальным током более 20 А. И вообще, в основном до 10 А. С точностью на 10 (20) А тоже порадовать нечем: даже у достаточно уважаемых мультиметров "бытовой" серии M890 точность на этом пределе 1,2%. С учётом того, что для 60 А придётся городить самодельный внешний шунт, вряд ли удастся гарантировать даже вдвое меньшую точность. Что-то кто-то глубоко не "для дома" ищет.
На, полазь для интереса по приборам "для дома":
http://www.tehpribor.chtts.ru/multim.html
Вверху закладочки мультиметров признанных авторитетов мультиметрической индустрии, с приборчиками даже не "для дома", и сугубо индустриальными ценами. И то, даже в них беглый просмотр не обнаружил приборов с бОльшими пределами токов.
ЗЫ: кстати, рассуждая логически: а какой толщины должен быть провод щупов для измерения таких токов? Даже если взять по принципу "разумной достаточности", о какой точности можно будет говорить, если сопротивление проводов будет больше сопротивления ВСТРОЕННОГО шунта? Так что для тока "...до 60 А" могу порекомендовать разве что токоизмерительные клещи или ВНЕШНИЙ шунт к обычному мультиметру. А остальным требованиям удовлетворяет практически ЛЮБОЙ мультиметр. Можно ориентиоваться на цену, дизайн, качество или что угодно. ТТХ популярных мультиметров приведены на странице по ссылке выше.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 16:51 PM
ЗЗЫ (offtop): прочёл ник внимательнее... первый раз вижу гедониста, ищущего себе проблем на пятую точку:
| Цитата: | | Гедони́зм (др.-греч. ηδονή, лат. hedone — «наслаждение», «удовольствие») — этическое учение, согласно которому удовольствие является главной добродетелью, высшим благом и целью жизни. |
