Rebus77
| Столкнулся с таким вопросом. На схеме RUBIN 63S10T HOT идёт BU2508AF, который без диода. А на схеме в обозначении тр-ра нарисован внутри диод. Схема собрана стандартно с двумя последовательными диодами с параллельными ёмкостями. Работает и с диодом внутри и без. А всё-таки от чего зависит какой тр-р поставить(с диодом или нет). Читал статейки о работе СР, типа http://master-tv.com/article/hd/ ,но про это нет. Кто может мне грамотно подсказать? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Rebus77, если стоят внешние диоды, то не надо ставить с диодом. Если ставить транзистор с диодом, то внешние диоды можно убрать. А работать будет и с тем и с тем. |
мастер-ломастер
Rebus77, привет! Диод внутри транзистора называется демпферным диодом, который сглаживает выбросы при переключении транзистора. Конечно лучше ставить с диодом , чем без  |
Rebus77
| а разве можно убрать внешние диоды?Их же не зря 2 ставят? По статье Рис.5 играют роль для E-W коррекции.Там же расписано как они работают. |
мастер-ломастер
БУНЯ, Привет ! зачем убирать внешнии диоды , они же образуют диодный модулятор, с помощью которого осуществляется коррекция геометрических искажений  |
Rebus77
| мастер-ломастер писал: | Rebus77, привет! Диод внутри транзистора называется демпферным диодом, который сглаживает выбросы при переключении транзистора. Конечно лучше ставить с диодом, чем без  |
Это я знал, но часто видел схемы без диода.
Но ведь, всегда же стоит диод в схеме (т.е., как правило, два диода, последовательно). (или я ошибаюсь?) |
Юрий
| Не всегда стоят диоды,особенно в схемах где нет корекции часто встречается отсутствие внешних диодов. |
мастер-ломастер
Rebus77, эти два диода ---диодный модулятор. Например SONY- KV-21X1R шасси ВЕ-5. Там стоит НОТ с диодом и ещё два диода в корректоре  |
Rebus77
| Юрий писал: | | Не всегда стоят диоды,особенно в схемах где нет корекции часто встречается отсутствие внешних диодов. |
Тогда обязательно наличие внутреннего диода и кондёра в параллель тр-ра.Значит вывод такой:Если есть диоды,то ставим без внутреннего диода.Так решим?Больше нет причин?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 20:20
| мастер-ломастер писал: | Rebus77, эти два диода ---диодный модулятор. Например SONY- KV-21X1R шасси ВЕ-5. Там стоит НОТ с диодом и ещё два диода в корректоре  |
Так я же специально ссылку на статейку написал,там расписано про эти 2 диода |
БУНЯ
Верный друг сайта
мастер-ломастер, на твой вопрос Юрий ответил, опоздал чуток, упустил в первом посте добавить - если с EW коррекцией, то обязательно должны стоять внешние диоды.
Ильич
| Rebus77, Лишний диод не помешает. |
Rebus77
Ответ на схеме у БУНИ,как и решили....
BU2508AF
BU2508DF (no KP) !!!
(e меня такого на схеме не было) |
elcomp-x
| БУНЯ писал: | | Rebus77, если стоят внешние диоды, то не надо ставить с диодом. Если ставить транзистор с диодом, то внешние диоды можно убрать. А работать будет и с тем и с тем. |
А разве не имеет значения что в транзисторе с диодом стоит еще резистор в данном случае 33Ом |
ViktorS
А это уже другая тема. Автор спрашивал только про диоды  |
Rebus77
| elcomp-x писал: |
Изложите теорию, интересно |
elcomp-x
