REMR123
Здравствуйте , сегодня попал мне в руки Урал-114
Гарантийная пломба была!!!! НО , при включении в сеть , предохранитель (1А) сразу перегарает
взял выпрямитель , выпаял диоды , все рабочие (ток в 1 сторону идет + на омметре 4,5 Ом сопротивление)
я выпаял диоды и включил в сеть , предохранитель перегорел , значит дело не в диодах!
помогите
нужны советы
ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 17:29
мне сложновато в схемах , хотя все детали я знаю |
мастер-ломастер
REMR123, это что ламповый радио приёмник с проигрователем?, проверь помехозащитные конденсаторы.  |
REMR123
мастер-ломастер,
да, это радиола
помехозащитные , это те которые рядом с трансформатором , К50-12??
как проверить ??
вот не имею пока опыта)  |
rematik
Флудоголик
| REMR123, отсоедини нагрузки от трансфоратора и попробуй включи. Может витковое в трансформаторе. |
мастер-ломастер
rematik, Миша, привет!! У него накал есть , просто во вторичке где-то большое потребление тока, от транса запах идёт  |
rematik
Флудоголик
мастер-ломастер, Владимир, ну накал там естественным образом отдельный и на лампочки подсветки шкалы. А откуда тебе про дым и накал известно? Между строк прочитал?  |
мастер-ломастер
rematik, Миша я с ним по телефону говорил , он в Москве живёт  |
rematik
Флудоголик
| Владимир, при витковом можно и от телека трансформатор впихнуть. У меня есть в резерве. |
мастер-ломастер
| rematik, Миша , он уже на каком-то сайте нашёл, просто нет 100%, уверенности что это транс, я ему сказал, аккуратно отпаяй вторичные обмотки от платы и включи , если транс греться не будет , то КЗ в нагрузках. |
rematik
Флудоголик
| да скорее в нём и дело... |
sachok
| REMR123 писал: | (ток в 1 сторону идет + на омметре 4,5 Ом сопротивление)
я выпаял диоды и включил в сеть , предохранитель перегорел , значит дело не в диодах |
Хотя дело и не в диодах,но всё же ""](ток в 1 сторону идет + на омметре 4,5 Ом сопротивление),непонятно? |
