Почему греются электролитические конденсаторы?
ILYA
Сообщение #1 От 17/07/2007 07:33 цитата
Обратимся к зоологии. Обезьяна умеет кривляться. Это от природы. Обезьяну можно научить заменять сгоревшие детали в аппаратуре. Ещё легче ей нажимать на кнопочку. А понимать электричество научить обезьяну, практически, невозможно.
Теперь, к нашим баранам. Тему удалили. Правильно. Все в ней покривлялись, а ни одного вопроса не было задано. Я уже не говорю о том, чтобы кто-то что-то померял. Ну, возразите. Только аргУментом. улыбка
stove
stove
Сообщение #2 От 17/07/2007 08:05 цитата
ILYA писал:
Обратимся к зоологии. Обезьяна умеет кривляться. .... Ну, возразите. Только аргУментом. ...
ILYA, не кривляясь начинай выполнять обещанное.
ILYA писал:
...Обещаю рассказ в картинках. Если буду ошибаться, просьба поправлять....
ILYA, ты что-то узнал новое? о недостатках электролитических конденсаторов вызывающих в них потери и нагрев: высокая индуктивность, тангенс угла потерь, высокое эквивалентное последовательное сопротивление, ток утечки ...
ILYA
Сообщение #3 От 17/07/2007 08:50 цитата
Вот, первый технический ответ. Но не техничный. Надеюсь, пока. stove, ты серьёзно полагаешь, что индуктивность тоже участвуюет в нагреве? И тангенс? улыбка Посмотри на картинку и постарайся прокоментировать.
stove
stove
Сообщение #4 От 17/07/2007 09:10 цитата
Индуктивность ухудшает работу конденсатора на высоких частотах а тангенс угла потерь характеризует активные потери энергии в конденсаторе.
ILYA
Сообщение #5 От 17/07/2007 09:15 цитата
stove, а 2х2= 4.
Дубль 2. Посмотри на картинку и постарайся прокоментировать. А прописные истины я и сам знаю. Цифры на картинке о многом говорят. Спрашивай, что не понятно.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 17/07/2007 09:32 цитата
Резисторы греют конденсатор.
stove
stove
Сообщение #7 От 17/07/2007 09:39 цитата
ILYA писал:
... Посмотри на картинку и постарайся прокоментировать. А прописные истины я и сам знаю. Цифры на картинке о многом говорят. Спрашивай, что не понятно.
Ни твоей картинки ни цифр на ней не вижу. Куда ты пропала картинка твоя? Где она?
ILYA, не старайся изображать из себя первооткрывателя и тем более учителя-наставника. (У тебя "Это от природы"?) Чтобы в итоге твоей викторины выдать знаменитое: “Вот, я вас тут слушал долго, терпеливо и Унимательно и, наконец, понЯл: ну и дураки же вы Усе!“ А. Райкин.
ILYA писал:
Начинай с того "как космические корабли бороздят просторы Большого театра".
stove
stove
Сообщение #8 От 17/07/2007 10:41 цитата
http://epu.ref.nstu.ru/files/downloads/softndocs/%C8%D8%DD%D0_I2C/web_autor/dopolnenia/capasit/capasit.htm
Эквивалентный последовательный импеданс емкостных элементов в источниках питания
... проблема неидеальности параметров электролитических конденсаторов ... Выводы электролитических конденсаторов имеют собственную паразитную индуктивность, на которой могут возникать (и возникают) паразитные выбросы ... на эквивалентном последовательном импедансе
Александр Бородин
Александр Бородин
Сообщение #9 От 17/07/2007 10:44 цитата
stove писал:
Индуктивность и тангенс угла потерь если и вызывает нагрев то в других узлах цепи, в самом конденсаторе нагрев вызывает ток проходящий через резистор (эквивалентный).
stove
stove
Сообщение #10 От 17/07/2007 11:04 цитата
Реактивная мощность Рр конденсатора определяет совместно с tg активные потери в конденсаторе.
Для каждого типа конденсатора устанавливают предельно допустимое значение Рр.
Если фактическое значение реактивной мощности превысит допустимое, то это вызовет перегрев конденсатора.
elgen
Сообщение #11 От 17/07/2007 11:38 цитата
Нагрев естественно вызван активными потерями.
Но вот можно ли считать что тангенс угла участвует в активных потерях в конденсаторе?
Если да то какова будет его величина по отношению к мощности рассеиваемой на R, Мне кажется это будут величины совершенно разных порядков. Конечно по частоте ...... вопрос в том на каких частотах все это будет.......
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 17/07/2007 12:11 цитата
и если ещё форма импульса в цепи, в которую его надо впихнуть, будет очень сильно отличатся от "половинки синусойды", то ваще неизвестно, что получится, и солько это будет наощупь. Боюсь этого никто не скажет. улыбка
stove
stove
Сообщение #13 От 17/07/2007 13:36 цитата
Нагрев определяется мощностью потерь в диэлектрике,пластинах и выводах выделяемой в конденсаторе. В зависимости от тангенсе потерь 10% мощности и больше переходит в тепло. С увеличением частоты тангенс и потери растут.
Эквивалентное последовательное сопротивление, а следовательно и тангенс угла потерь, и полное сопротивление изменяются при изменении температуры и частоты.
ingenegr
Сообщение #14 От 17/07/2007 13:39 цитата
ИМХО индуктивноть там чисто номинальная конденсатор то не замкнут..............щас чето подумалось. а грются очевидно от переменной составляющей, от качества диэлектрика и тп
ILYA
Сообщение #15 От 17/07/2007 13:47 цитата
Александр Бородин писал:
elgen писал:
Я тоже так думаю.
stove писал:
Смотри в теме! R измерительного резистора 0.02 Ома.
И без хамства!
stove
stove
Сообщение #16 От 17/07/2007 14:50 цитата
Ни хамства, ни твоей картинки не вижу!
ILYA
Сообщение #17 От 17/07/2007 14:58 цитата
stove, а спроси модератора. Зачем ссылку удалил в корзину? Пошарь по форуму. Если считаешь, что не хамишь, то мне так не кажется. А не хамил бы, больше бы узнал.
stove
stove
Сообщение #18 От 17/07/2007 15:07 цитата
ILYA, ты и спроси или тебе нужен посредник? Картинки в студию! Или, что конец кина? Урока не будет -учитель заболел...
ILYA
Сообщение #19 От 17/07/2007 15:55 цитата
stove, а что это за картинка вверху появилась? улыбка Не было раньше. Не надо перепечатывать чужие слова, могут оказаться не правильными. Насчёт урока. Не вижу учеников. Все всё знают, кроме меня. Но я продолжу, не боись.
stove
stove
Сообщение #20 От 17/07/2007 16:39 цитата
Кто-то теряет, а кто-то находит. А была ли картинка? Если можешь повтори. Ждём продолжения мастер-класса.
8
