Громкий звук кадровой развертки
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 05/03/2010 05:43 цитата
вопрос такой ROLSEN 29"работу кадровой слышно,в тишине,метров с 5-ти. В самом аппарате дефектов нет,проблема с ОС. Попадаются телевизоры где кадровую слышно где поменьше где побольше.Жить конечно с этим можно,все же хочется чтоб ее вообще не было слышно.может ОС чем то пропитать чтоб витки не бренчали,может есть у кого наработки по проблемам ОС. Шасси не подписываю т.к. тема ОС касается всех CRT.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 05/03/2010 08:21 цитата
У меня Panasonic TX-29F250T, так кадровую тоже немного слышно, если звук выключить. Смирись.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 05/03/2010 10:22 цитата
Берём много эпоксидки и заливаем ОС при условии что телевизор не примут обратно в магазин.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 От 05/03/2010 10:30 цитата
это не 100 Гц-овый случаем?А то у меня еще Samsung CS-29M6 есть,там на 100 герцах вроде не так слышно. А Rolsen простой и стоит в спальне,по утрам когда вкючается(в качестве будильника) то разверка работает сразу,от нее,блин,и просыпаюсь уж потом,когда в телеке все устаканится, появляется изобр.и звук .Конечно смириться мона.Но хотелось бы "прибить сверчка"
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 05/03/2010 10:32 цитата
1 быть как я глуховатым
2 беруши надевать
3 нормальные телеки покупать
Ох как мы любили РЛС в ламповых телеках смех
И какой же у меня тогда слух блин был голливудская улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 05/03/2010 10:53 цитата
Не беруши неохота,как думаете,а если ОС окунуть в бакелитовый лак(или чем там еще обмотки пропитывают)? А РЛС в 3 УСЦТ пищали классно! клиенты вызывали из-за этого, так я их клеем "Момент" заливал. А в своем телеке хоца сделать граммотно и красиво.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 05/03/2010 11:12 цитата
iyzef, Пробуй.
Kolupalkin
Сообщение #8 От 05/03/2010 11:34 цитата
iyzef писал:
А фиг поможет,эта пропитка. Гудит там не катушка ,а железяки .Спрятаны они в пластмассовом каркасе ОС,под катушкой.
Так ,что без радикальной хирургии не пройдет.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 От 05/03/2010 12:47 цитата
Та-ак,уже интересней.Тока мне сначала надо раздолбать аналогичную ОС,рассмотреть чего там и как, шоб своей не навредить.Может есть у кого картинки или чертежи больших ОСок? Как-то страшновато ее разбирать,там все по принципу консервной банки(вскрыл-как было не закроешь)
Strike
Strike
Сообщение #10 От 05/03/2010 22:10 цитата
Разбирал несколько ОС, и мониторных в том числе, железяк не встречал, ферритовые полукольца и провод., все это на пластмассовом каркасе..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 05/03/2010 22:47 цитата
Strike, Железочка между проводочками смех забытая херурками смех
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #12 От 06/03/2010 04:29 цитата
Kolupalkin, а если оску полностью окунуть в пропитку на часик-два "железяки" может тоже приклеятся а?
audi
Сообщение #13 От 07/03/2010 11:21 цитата
iyzef, Пусть трещит ,этот треск согревает душу мастера, после долгих часов ремонта...
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 08/03/2010 13:40 цитата
попался как-то телек 21" (на дому ) с трескучей ОС-кой. Тискал ее со всех сторон-все равно трещит! Похоже и впрямь "железка забытая хирурхами"!?
8
