Громкий звук кадровой развертки
iyzef
05/03/2010 05:43
вопрос такой ROLSEN 29"работу кадровой слышно,в тишине,метров с 5-ти. В самом аппарате дефектов нет,проблема с ОС. Попадаются телевизоры где кадровую слышно где поменьше где побольше.Жить конечно с этим можно,все же хочется чтоб ее вообще не было слышно.может ОС чем то пропитать чтоб витки не бренчали,может есть у кого наработки по проблемам ОС. Шасси не подписываю т.к. тема ОС касается всех CRT.
SVictCh
05/03/2010 08:21
У меня Panasonic TX-29F250T, так кадровую тоже немного слышно, если звук выключить. Смирись.
m.ix
05/03/2010 10:22
Берём много эпоксидки и заливаем ОС при условии что телевизор не примут обратно в магазин.
iyzef
05/03/2010 10:30
это не 100 Гц-овый случаем?А то у меня еще Samsung CS-29M6 есть,там на 100 герцах вроде не так слышно. А Rolsen простой и стоит в спальне,по утрам когда вкючается(в качестве будильника) то разверка работает сразу,от нее,блин,и просыпаюсь уж потом,когда в телеке все устаканится, появляется изобр.и звук .Конечно смириться мона.Но хотелось бы "прибить сверчка"
m.ix
05/03/2010 10:32
1 быть как я глуховатым
2 беруши надевать
3 нормальные телеки покупать
Ох как мы любили РЛС в ламповых телеках смех
И какой же у меня тогда слух блин был голливудская улыбка
iyzef
05/03/2010 10:53
Не беруши неохота,как думаете,а если ОС окунуть в бакелитовый лак(или чем там еще обмотки пропитывают)? А РЛС в 3 УСЦТ пищали классно! клиенты вызывали из-за этого, так я их клеем "Момент" заливал. А в своем телеке хоца сделать граммотно и красиво.
m.ix
05/03/2010 11:12
iyzef, Пробуй.
Kolupalkin
05/03/2010 11:34
iyzef писал:
А фиг поможет,эта пропитка. Гудит там не катушка ,а железяки .Спрятаны они в пластмассовом каркасе ОС,под катушкой.
Так ,что без радикальной хирургии не пройдет.
iyzef
05/03/2010 12:47
Та-ак,уже интересней.Тока мне сначала надо раздолбать аналогичную ОС,рассмотреть чего там и как, шоб своей не навредить.Может есть у кого картинки или чертежи больших ОСок? Как-то страшновато ее разбирать,там все по принципу консервной банки(вскрыл-как было не закроешь)
Strike
05/03/2010 22:10
Разбирал несколько ОС, и мониторных в том числе, железяк не встречал, ферритовые полукольца и провод., все это на пластмассовом каркасе..
m.ix
05/03/2010 22:47
Strike, Железочка между проводочками смех забытая херурками смех
iyzef
06/03/2010 04:29
Kolupalkin, а если оску полностью окунуть в пропитку на часик-два "железяки" может тоже приклеятся а?
audi
07/03/2010 11:21
iyzef, Пусть трещит ,этот треск согревает душу мастера, после долгих часов ремонта...
iyzef
08/03/2010 13:40
попался как-то телек 21" (на дому ) с трескучей ОС-кой. Тискал ее со всех сторон-все равно трещит! Похоже и впрямь "железка забытая хирурхами"!?
