Почему греются электролитические конденсаторы? | |||||||
| ILYA 17/07/2007 07:33 |
Обратимся к зоологии. Обезьяна умеет кривляться. Это от природы. Обезьяну можно научить заменять сгоревшие детали в аппаратуре. Ещё легче ей нажимать на кнопочку. А понимать электричество научить обезьяну, практически, невозможно.
Теперь, к нашим баранам. Тему удалили. Правильно. Все в ней покривлялись, а ни одного вопроса не было задано. Я уже не говорю о том, чтобы кто-то что-то померял. Ну, возразите. Только аргУментом. ![]() |
| stove 17/07/2007 08:05 |
ILYA, не кривляясь начинай выполнять обещанное.
ILYA, ты что-то узнал новое? о недостатках электролитических конденсаторов вызывающих в них потери и нагрев: высокая индуктивность, тангенс угла потерь, высокое эквивалентное последовательное сопротивление, ток утечки ... |
| ILYA 17/07/2007 08:50 |
Вот, первый технический ответ. Но не техничный. Надеюсь, пока. stove, ты серьёзно полагаешь, что индуктивность тоже участвуюет в нагреве? И тангенс? Посмотри на картинку и постарайся прокоментировать. |
| stove 17/07/2007 09:10 |
Индуктивность ухудшает работу конденсатора на высоких частотах а тангенс угла потерь характеризует активные потери энергии в конденсаторе. |
| ILYA 17/07/2007 09:15 |
stove, а 2х2= 4.
Дубль 2. Посмотри на картинку и постарайся прокоментировать. А прописные истины я и сам знаю. Цифры на картинке о многом говорят. Спрашивай, что не понятно. |
| rematik 17/07/2007 09:32 |
Резисторы греют конденсатор. |
| stove 17/07/2007 09:39 |
Ни твоей картинки ни цифр на ней не вижу. Куда ты пропала картинка твоя? Где она? ILYA, не старайся изображать из себя первооткрывателя и тем более учителя-наставника. (У тебя "Это от природы"?) Чтобы в итоге твоей викторины выдать знаменитое: “Вот, я вас тут слушал долго, терпеливо и Унимательно и, наконец, понЯл: ну и дураки же вы Усе!“ А. Райкин. ILYA, не кривляясь начинай выполнять обещанное.
Начинай с того "как космические корабли бороздят просторы Большого театра". |
| stove 17/07/2007 10:41 |
http://epu.ref.nstu.ru/files/downloads/softndocs/%C8%D8%DD%D0_I2C/web_autor/dopolnenia/capasit/capasit.htm
Эквивалентный последовательный импеданс емкостных элементов в источниках питания ... проблема неидеальности параметров электролитических конденсаторов ... Выводы электролитических конденсаторов имеют собственную паразитную индуктивность, на которой могут возникать (и возникают) паразитные выбросы ... на эквивалентном последовательном импедансе |
| Александр Бородин 17/07/2007 10:44 |
Индуктивность и тангенс угла потерь если и вызывает нагрев то в других узлах цепи, в самом конденсаторе нагрев вызывает ток проходящий через резистор (эквивалентный). |
| stove 17/07/2007 11:04 |
Реактивная мощность Рр конденсатора определяет совместно с tg активные потери в конденсаторе.
Для каждого типа конденсатора устанавливают предельно допустимое значение Рр. Если фактическое значение реактивной мощности превысит допустимое, то это вызовет перегрев конденсатора. |
| elgen 17/07/2007 11:38 |
Нагрев естественно вызван активными потерями.
Но вот можно ли считать что тангенс угла участвует в активных потерях в конденсаторе? Если да то какова будет его величина по отношению к мощности рассеиваемой на R, Мне кажется это будут величины совершенно разных порядков. Конечно по частоте ...... вопрос в том на каких частотах все это будет....... |
| rematik 17/07/2007 12:11 |
| stove 17/07/2007 13:36 |
Нагрев определяется мощностью потерь в диэлектрике,пластинах и выводах выделяемой в конденсаторе. В зависимости от тангенсе потерь 10% мощности и больше переходит в тепло. С увеличением частоты тангенс и потери растут.
Эквивалентное последовательное сопротивление, а следовательно и тангенс угла потерь, и полное сопротивление изменяются при изменении температуры и частоты. |
| ingenegr 17/07/2007 13:39 |
ИМХО индуктивноть там чисто номинальная конденсатор то не замкнут..............щас чето подумалось. а грются очевидно от переменной составляющей, от качества диэлектрика и тп |
| ILYA 17/07/2007 13:47 |
Я тоже так думаю.
Смотри в теме! R измерительного резистора 0.02 Ома. И без хамства! |
| stove 17/07/2007 14:50 |
Ни хамства, ни твоей картинки не вижу! |
| ILYA 17/07/2007 14:58 |
stove, а спроси модератора. Зачем ссылку удалил в корзину? Пошарь по форуму. Если считаешь, что не хамишь, то мне так не кажется. А не хамил бы, больше бы узнал. |
| stove 17/07/2007 15:07 |
ILYA, ты и спроси или тебе нужен посредник? Картинки в студию! Или, что конец кина? Урока не будет -учитель заболел... |
| ILYA 17/07/2007 15:55 |
stove, а что это за картинка вверху появилась? Не было раньше. Не надо перепечатывать чужие слова, могут оказаться не правильными. Насчёт урока. Не вижу учеников. Все всё знают, кроме меня. Но я продолжу, не боись. |
| stove 17/07/2007 16:39 |
Кто-то теряет, а кто-то находит. А была ли картинка? Если можешь повтори. Ждём продолжения мастер-класса. |
| Moishe 17/07/2007 18:40 |
Чой-то я не пойму о чём сыр-бор и чего все собрались тут. Илья, ты клонишь к тому, что конденсатор на разных частотах имеет разное эквивалентное сопротивление? И именно это сопротивление и греет его в момент зарядки-разрядки?
О чём разговор, вообще? |
| rematik 17/07/2007 18:56 |
Напряжение растёт! Где ИЛЬЯ? Может пробить! ![]() |
| -20 dB 17/07/2007 21:59 |
ILYA,
Однако, топики-то объедини! Картинки здесь нет, потому что она на http://monitor.espec.ws/section11/topic88455.html |
| AngelX 18/07/2007 08:47 |
| mnenie 08/11/2007 10:12 |
выбор элктролитического конденсатора с малым внутренним
сопротивлением? ![]() |
| rematik 08/11/2007 11:05 |
Если увеличить его, добавкой наружного? То и греться перестанет.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 11:25 mnenie, А что конкретно греется в электролитическом конденсаторе? |
| hi-hi 08/11/2007 12:30 |
электроны трутся плотнее |
| БМК-Миха 08/11/2007 15:26 |
