Урал-114 ,нужна помощь и прочее | |||
| REMR123 28/08/2008 16:28 |
Здравствуйте , сегодня попал мне в руки Урал-114
Гарантийная пломба была!!!! НО , при включении в сеть , предохранитель (1А) сразу перегарает взял выпрямитель , выпаял диоды , все рабочие (ток в 1 сторону идет + на омметре 4,5 Ом сопротивление) я выпаял диоды и включил в сеть , предохранитель перегорел , значит дело не в диодах! помогите нужны советы ДОБАВЛЕНО 28/08/2008 17:29 мне сложновато в схемах , хотя все детали я знаю |
| мастер-ломастер 28/08/2008 16:53 |
REMR123, это что ламповый радио приёмник с проигрователем?, проверь помехозащитные конденсаторы. ![]() |
| REMR123 28/08/2008 17:30 |
мастер-ломастер,
да, это радиола помехозащитные , это те которые рядом с трансформатором , К50-12?? как проверить ?? вот не имею пока опыта) ![]() |
| rematik 28/08/2008 19:00 |
REMR123, отсоедини нагрузки от трансфоратора и попробуй включи. Может витковое в трансформаторе. |
| мастер-ломастер 28/08/2008 19:04 |
rematik, Миша, привет!! У него накал есть , просто во вторичке где-то большое потребление тока, от транса запах идёт ![]() |
| rematik 28/08/2008 20:23 |
мастер-ломастер, Владимир, ну накал там естественным образом отдельный и на лампочки подсветки шкалы. А откуда тебе про дым и накал известно? Между строк прочитал? ![]() |
| мастер-ломастер 28/08/2008 20:29 |
rematik, Миша я с ним по телефону говорил , он в Москве живёт ![]() |
| rematik 28/08/2008 20:34 |
Владимир, при витковом можно и от телека трансформатор впихнуть. У меня есть в резерве. |
| мастер-ломастер 28/08/2008 20:41 |
rematik, Миша , он уже на каком-то сайте нашёл, просто нет 100%, уверенности что это транс, я ему сказал, аккуратно отпаяй вторичные обмотки от платы и включи , если транс греться не будет , то КЗ в нагрузках. |
| rematik 28/08/2008 20:45 |
да скорее в нём и дело... |
| sachok 29/08/2008 12:03 |
Хотя дело и не в диодах,но всё же ""](ток в 1 сторону идет + на омметре 4,5 Ом сопротивление),непонятно? |
