Slimm
http://www.youtube.com/watch?v=SDtFeQF1WPg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fP99Wd7xmS0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=REbEjKl4Akw&feature=related
И куча подобных роликов в ютубе . Раньше я наивный думал что LCD безопаснее CRT
Еще по теме
Оценочные измерения различной бытовой техники с помощью радиолюбительских приборов регистрации ЭМИ показали, что ЭМИ спереди ТВ сильнее, чем у CRT ТВ, а сзади (и в районе установки флешки) ЭМИ, вероятно, сравнимо ЭМИ под высоковольтными линиями электропередач(надо уточнять), а мощность излучения можно измерять ваттами (судя по яркости энергосберегающих ламп). Излучение в районе флешки ~ в 500 раз выше чем от энергосберегающей лампочки, ~ в 2000 раз выше чем у поверхности СВЧ печи, ~ в 1000 раз выше чем от вентиляционной решетки LCD монитора.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18423 (Обсуждение вопроса на ixbt:)
(на нем теме присвоен статус флейм и она будет удалена)
Что может давать такое сильное ЭМИ ? Если излучение идет от трансов инвертора тогда я не понимаю почему такое мощное и насколько вообще все LCD телевизоры безопасны для людей ? Шапочка из фольги нужна ? |
m.ix
Master Mixa
| катушка теслы работает как LCD |
rematik
Флудоголик
| Ещё один ламеродаун первооткрыватель измерил нечто своим продвинутым показометром. |
answer
Slimm, работая на радиозаводе,измеряли своим измерителем сан.ипед.станц., вобщем ОТиТБ,при работе на реальную антенну,10Вт,200Мгц ,не страшно.
А тут,в трансформаторе,при максимально закрытом магнитном поле,смех! |
sofrina
| Slimm, давай и дальше продвигай антирекламу LCD,особенно по технологиям LED и OLED, может все назад кинутся к CRT,да и не забудь есть еще замечательный прибор -счетчик Гейгера-Мюлера ,надо бы тоже протестить все бытовые приборы,особенно пылесосы |
Slimm
Технология LED не дает такого излучения . Там как следует из принципа вообще высокое не используется т.к вместо флуоресцентных ламп используются низковольтные светодиоды . Но когда используются газоразрядные трубки и много высоковольтных трансформаторов то такое вполне реально наверно , речь же про LCD
А вообще есть ли минусы у LED и OLED перед LCD ? Ведь это следующая ступень развития после LCD . Не значит ли данное обстоятельство иметь высковольтный преобразователь недостатком LСD телевизоров . Именно телевизоров , а не мониторов т.к там большое кол-во ламп |
