ilsur
Здравствуйте ! Достался мне сабж - нерабочий FM радио тюнер для компа (ISA). Сабж я починил, воткнул туда проволоку (вместо аненны) - что-то принимает, правда плохо - и неудивительно - комп сам источник помех. Нужна антенна.
Мои соображения - диапазон 88-108 Длина волны примерно 3 метра. Беру проволоку (1 мм диаметр) от провода, которым электрики 220 проводят (медный), делаю квадрат периметром 3 м. К одному концу паяю оплётку, а к другому цент. жилу коаксикала. Кабель есть от старой локальной сети 9тонкий интеренет), волновое сопротивление 50 Ом (ИМХО). Кто что скажет ? Работать будет ??? |
| ilsur писал: | | Кто что скажет ? Работать будет ??? | - нет, пока не сделаешь РАДИОМАЧТУ в масштабе 1:1 ... ты хоть сам представляешь, что это сродни поиску иголки в стоге сена ... Если не понял - прикрути к пылесосу приемник, включи его и ЕГО и "наслаждайся"  |
Strike
Ничего сложного, простейшая антенна - вертикальный диполь, по 75 см провода на центральную и оплетку.
Волновое сопротивление около 75 ом, для этих частот.
Конструкция примерно такая:
Только катушки не нужны, просто провод по 75см.
ilsur
ilsur
| А провод каким диаметром брать ?? Брал обычный медный провод диаметром в 1 мм, всё хорошо ловит, кроме радио Шансон (104 мгц) .... А так крутил антенну, и сяк ... А толку нет (( |
Strike
Диаметр провода любой ( чем толще тем лучше конечно),
Немного можно улучшить на частоте 104мгц обрезав "усы" до 71-72см, но пострадает участок близкий к 88мгц.
Видимо чуствительность приемника не очень.
Можно увеличить усиление антенны, сделав ее направленной, типа "волновой канал", но если источники радиоканалов в разных местах, то будет сильное влияние от направления..
Если источник с одной вышки ( нужно выяснить) то лучше направленную
Еще вариант.
Делаешь такой же диполь, но верхний провод 2,16м , нижний 72 см.
Тоже будет входное волновое 75 ом., но усиление антенны увеличится., только неудобная будет, длинная.
Стоять должна вертикально, если не ошибаюсь в FM всегда используют вертикальную поляризацию.
Если этого нехватит, и нужен "шансон" придется лепить(или купить) ВЧ усилитель, или делать направленную антенну. |
RV6FT
радиолюбитель
| ilsur, интересно где ты разместил зделаную антенну ? для укв нужна прямая видимость на источник сигнала,так что поднимай повыше диполь,чем выше,тем сильнее будет сигнал. |
ilsur
| Я разместил её на балконе .... К сожалению прямой видимости нет (( |
RV6FT
радиолюбитель
| Вот и делай на крыше мачту,или трубу став,там крепи диполь,и результат услышиш сам... |
ilsur
| Мачту - это круто ... Только я живу на 4 этаже, а дом 13 этажный ... Проблематично будет с круши кабель тянуть. |
| Цитата: | | Проблематично будет с круши кабель тянуть. | - а тебе сразу сказано было - не страдай херней! |
ilsur
| KRAB - а что вы посоветуете ?? |
Взять нормальный стационарный комплекс, подключиться к коллективке-ТВ и не париться ....  |
ilsur
| А вот это интересно .... ! А какой тюнер из советских посоветуете ??? Знаю что были такие - они шли вместе с усилителем, кассетной декой и т.д. чтобы принимал диапазон 88-108 мгЦ ?? Предложение купить забугорную БУ технику не рассматривается ! |
goga_tv
KRAB,| Цитата: | | Взять нормальный стационарный комплекс, подключиться к коллективке -ТВ и не париться | А как быть с согласовочкой 50/75 ом ??? |
| ilsur писал: | | какой тюнер из советских посоветуете ??? | - Ишим 003, Радиотехнику , Романтику - я лично перестраивал блоки УКВ. В "ромашке" вообще все просто - там еще и индикатор частоты есть ...
| goga_tv писал: | | как быть с согласовочкой 50/75 ом ??? | - а просто центральную жилу воткнуть ...  |
ilsur
| ilsur писал: | | Мне кажется, что бесполезно. | - а ты крестись, если кажется ... А наверняка - сделай и проверь ... твои уши - музыканта? ИМХО - нет ... Для тебя - вполне сойдет. Нет денег - купи сломанный САБ и восстанови ... с этим проблем сейчас нет ... |
RV6FT
радиолюбитель
ilsur, это радио FM уже "древняя греция" рекомендую занятся спутниковым телевидением , там же много каналов радио,будет тебе шансон в цифре,стерео http://www.lyngsat.com/intel904.html можно не дорого купить самый простой ресивер и антенну ,шансон идёт открыто.  |
ilsur
Можно ... Но так не интересно .... А так с FM что-то руками можно поделать ...это как в 80-х годах, чтобы что-то переписать, бегали с магнитофоном с друзьям, а щас зашёл в инет, и через 10 минут музыка на компе .... Романтики нет ((
PS Почему никто не предложит через инет Шансон слушать ? Там эта станция вещает от 128 до 256 кбит.с ?? |
